Ищу схему инвертора три в одном с плазмой
Staska
сообщение 14.10.2016, 10:40
Пользователь №: 19318
Ищу схему инвертора три в одном с плазмой. Не для ремонта. Интересно как там сделана комутация из мма/тиг в плазму. Видны две доп реле. Может такое незложно добавит в аналогичный мма сварочник ? в ПА уже переделать умею..
Я к чему. Вот самая простая платка выпрямителей - http://tehprod.ru/files/i/r/large_image/pr...04be03b8f57.jpg видно, что выходы каждого идут отделльно. Можно их просто перекомутировать и будет плазморез..
Вот как сделано: https://ru.aliexpress.com/store/product/Cen...categoryId=4399
Сообщение отредактировал Staska - 14.10.2016, 14:35
serg247
сообщение 14.10.2016, 23:35
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Вторички с двух трансов последовательно либо параллельно вместе с диодами.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Staska
сообщение 15.10.2016, 12:53
Скорей всего там 4 отделные выпрямител и 4 дросселя. На пляте проглядывается. По 1.5 двойного диода в плече icon_smile.gif И две реле по три группы. Так как напряжения отличаются 4 раза между резом и сваркой. 55 вольт/220 холостой или два раза ниже при работе.
serg247
сообщение 16.10.2016, 19:47
Из: Беларусь, Минск
Покопался в нете и нашёл.
Сообщение отредактировал serg247 - 16.10.2016, 22:27
Staska
сообщение 19.10.2016, 11:27
Спасибо, но по мне она неправильная. В части реле конечно.
serg247
сообщение 24.10.2016, 19:36
Из: Беларусь, Минск
Лучше, чем ничего. Китайцы секретов не выдают, дорожки не дорисованы. Но, принцип уже описал. Всё последовательно или всё параллельно.
Staska
сообщение 27.10.2016, 15:06
Всеравно спасибо. Но я уже купил отдельный плазморез. Такую как у меня не передлать просто.
Wasiliy61
сообщение 27.10.2016, 16:48
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Заводской купил и что обошёлся?
Staska
сообщение 27.10.2016, 20:46
240 евро с доставкой. Брал такой : https://kraftech.eu/FULLEX-CUT-40-Profi-Pla...eiden-bis-10-mm
Но я из литвы. У нас с таможней все просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 16:51
