![]() Ванна сильно щиплется током! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 50298 ![]() |
Опять начало щипать, в поврежденные места на пальцах или ладонях.
Замерил: Раковина: Ноль-кран 0.40 Ноль- слив прыгает но в среднем 4в Ноль-слив с включённой водой тоже в среднем 4в но скачет от почти Ноля до 15 иногда. Через несколько секунд разброс становится меньше. Батарея-кран 0.10в Батарея-слив 3.6в сред. Ванна: Ноль- кран 0.35в Ноль-слив 2.3в Ноль- слив с включённой водой 3.4в Утром заметил что поврежденные места на коже рук пощипывает даже если просто держать руку под струёй воды в раковине. Не значит ли это что где то, например в подвале, что то заземлено и на канализационный стояк и на трубу ВС??? Или в подвале на стояк а у кого то из соседей на трубу? И если примотанный провод между трубой ВС и ванной не уравнивает потенциалы внутри ванны, то к чему приматывать?? Долбить стенку и искать там чугунный стояк канализации и на него кидать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Утром заметил что поврежденные места на коже рук пощипывает даже если просто держать руку под струёй воды в раковине. Не значит ли это что где то, например в подвале, что то заземлено и на канализационный стояк и на трубу ВС??? попробуй под струю воды подставить пластмассовое ведро или чашку, чтобы струя не соприкасалась со сливом, теперь снова подставь руку с повреждением под воду. Щиплет? Тепеь убери ведро, подожди 2-3 минуты пока вода добежит до подвала и снова подставь руку. Щиплет? Может у тебя с нервами не в порядке? Эффект пощипывания может давать льющаяся на рану горячая вода. Попроси жену воды в рот набрать из под крана и спроси не щипет за язык? Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.10.2016, 15:03 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1056 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Опять начало щипать Попробуйте языком, помните как батарейки проверяли. ![]() У вас рядом возможно смерть ходит, а вы пробуете её потрогать за косу. Сообщение отредактировал -Mike- - 23.10.2016, 16:11 |
попробуй под струю воды подставить пластмассовое ведро или чашку, чтобы струя не соприкасалась со сливом, теперь снова подставь руку с повреждением под воду. Щиплет? Тепеь убери ведро, подожди 2-3 минуты пока вода добежит до подвала и снова подставь руку. Щиплет? Может у тебя с нервами не в порядке? Эффект пощипывания может давать льющаяся на рану горячая вода. Попроси жену воды в рот набрать из под крана и спроси не щипет за язык? Я на работе сейчас и жена тоже, вечером попробую. Но вообще утром когда зубы чистил набирал воду в рот, ничего не щипало. С нервами у меня и правда не в порядке но вроде не истеричка)) Попробуйте языком, помните как батарейки проверяли. ![]() У вас рядом возможно смерть ходит, а вы пробуете её потрогать за косу. Ну насчёт смерти это вы не перегибаете?)) Да и руки мыл в холодной воде. И насчёт ванны, вчера с женой мылись с разницей в пару часов. Оба заметили что лейка щипаться не сразу начала а минут через пять мытья. Сообщение отредактировал Urthang - 23.10.2016, 17:23 |
а слив в ванне железный?
В качестве эксперимента кинуть временную "соплю" между сливом в ванне и краном.
Вчера не успел нифига сделать, утром сегодня замерил. Мерял без ноля. Кран- слив в ванной и кран/батарея - слив в раковине. В обще 20 - 22 вольта и прыгало в пределах 2 ух вольт. Кинул "соплю" в ванной- стало почти по нолям( в пределах 5 сотых Вольта). Помылся, всё норм, ничего не почувствовал. Напряжение возросло и это как то напрягает))))
P.S. Фото "сопли"-)) Сообщение отредактировал Urthang - 25.10.2016, 14:58 |
Ну вот, теперь будешь сидеть с уравнивающей соплей. Либо когда моешься, затыкай дырку в ванне, чтобы вода не сливалась в канализацию и не образовывала цепь, но с перемычкой надежнее.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 16:24 |
Ну вот, теперь будешь сидеть с уравнивающей соплей. Либо когда моешься, затыкай дырку в ванне, чтобы вода не сливалась в канализацию и не образовывала цепь, но с перемычкой надежнее. Так теперь жить, с проводами торчащими из раковины и ванны ![]() Значит идёт это с трубы ВС и замыкается на стояк канализации или напряжение может быть и там и там?? Как то можно от этого избавиться совсем? Заставить электриков искать, начиная с подвала, где и что подключено на стояк и ВС? Если это у кого то из соседей, не факт что они их пустят вообще. Попробую ещё по знакомым соседям пройтись тоже замерять. Не у всех же соседей пластиковые трубы блин, если воду пустить должно быть какое то напряжение. И ещё, моё уравнивание никак не скажется на соседях? Сообщение отредактировал Urthang - 25.10.2016, 16:53 |
Так теперь жить, с проводами торчащими из раковины и ванны ![]() Значит идёт это с трубы ВС и замыкается на стояк канализации или напряжение может быть и там и там?? Как то можно от этого избавиться совсем? Заставить электриков искать, начиная с подвала, где и что подключено на стояк и ВС? Если это у кого то из соседей, не факт что они их пустят вообще. Попробую ещё по знакомым соседям пройтись тоже замерять. поскольку напряжение между краном\батареей\нулем в розетке в пределах нуля, а между краном\батареей\нулем и сливом есть напряжение, то приходит из канализации. Соседская машина слила, ты слил, образовалас влага. Если машина пробивает, то напряжение приходит с машины по влажным поверхностям стояка к сливу ванны. Как только влага подсыхает, то напряжение уменьшается. может в магазине посмотреть металлический сифон, поставить и после этого соединить его с краном? ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 17:04 |
поскольку напряжение между краном\батареей\нулем в розетке в пределах нуля, а между краном\батареей\нулем и сливом есть напряжение, то приходит из канализации. Соседская машина слила, ты слил, образовалас влага. Если машина пробивает, то напряжение приходит с машины по влажным поверхностям стояка к сливу ванны. Как только влага подсыхает, то напряжение уменьшается. То есть надо по очереди отключить в щитке каждого соседа в подъезде и после этого замер. Если напряжение пропадёт то у этого соседа что то пробивает, например стиралка? Подо мной, в подвале, швейное ателье, может у них какая аппаратура.? |
И ещё, моё уравнивание никак не скажется на соседях? главное, чтобы оно на Вас не сказывалось. То есть надо по очереди отключить в щитке каждого соседа в подъезде и после этого замер. Если напряжение пропадёт то у этого соседа что то пробивает, например стиралка? Подо мной, в подвале, швейное ателье, может у них какая аппаратура.? может быть все что угодно и где угодно. Пэтому, чтобы не искать в поле ветра делать уравнивающую защиту нужно у себя. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 17:02 |
Выходит когда я мерял напряжение между дном ванны и трубой, напряжение не с трубы а от ванны шло??
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 3:49 |
