Внешняя проводка
TheShame
сообщение 24.10.2016, 15:23
Пользователь №: 50323
Доброго времени.
Подскажите, можно ли поставить галетный выключатель 10А 250В вместо обычного выключателя освещения в квартире?
Если можно, то есть ли ограничения по количеству лампочек.
Ну и если есть какие-то тонкости, расскажите пожалуйста, а то уж очень я не могу в электрику.
Спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 24.10.2016, 15:26
Пользователь №: 14618
Поставить то можно. только к чему этот колхоз и как будете клеммы защищать от случайного прикосновения?
roadster
сообщение 24.10.2016, 15:27
Пользователь №: 26080
Цитата(TheShame @ 24.10.2016, 15:23) *
Доброго времени.
Спасибо!
можно, а зачем?
сообщение 24.10.2016, 15:31
Смотря какой мощности хотите лампочки хотите ставить.
TheShame
сообщение 24.10.2016, 15:43
Хочу сделать выключатели как на картинке, под индустриальный стиль. Покупать готовые дорого и небольшой выбор.
По знакомству мне сделают корпуса и ручки по моему рисунку в гончарной мастерской, дело только за механизмом
60 Вт
сообщение 24.10.2016, 15:53
Цитата(TheShame @ 24.10.2016, 15:43) *
Хочу сделать выключатели как на картинке, под индустриальный стиль. ...
Вам будет достаточно ПВ-6, правда выпускаются они сейчас или нет не знаю. Раньше они даже однополюсные встречались. Интересная задумка у вас, однако!
Гость_Гость_2_*
сообщение 24.10.2016, 15:57
Лучше идти в ногу со временем. Какая гончарная мастерская?
Кроме шуток: сделайте проект нужного Вам корпуса в солидворксе (например) и закажите печать нужного количества экземпляров на 3D принтере. Попутно решится проблема электроизоляции, ведь печать выполняется из пластмассы, а не пористой глины. Авторские решения и прототипы только так и делают сейчас. Никаких фрезеровок, лепки... никто сейчас не "грызёт из куска"...
А 10-амперный выключатель на 60Вт 220В вполне подойдёт, с многократным запасом.
Костян челябинск...
сообщение 24.10.2016, 17:28
Я тебе больше скажу. В выключателях фирмы Гусевъ такие механизмы и стоят
roadster
сообщение 24.10.2016, 17:50
сертификацией кто будет заниматься? гончар?
Костян челябинск...
сообщение 24.10.2016, 18:02
roadster, я тя умоляю. Если для себя, какая такая сертификация шмертификация
roadster
сообщение 25.10.2016, 6:50
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 7:32
Цитата(roadster @ 25.10.2016, 8:50) *
Ja, ja. Das ordnung sollte*
*Да, да. Порядок должен быть (нем.)
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.10.2016, 8:17
Sinus
сообщение 25.10.2016, 7:48
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На кораблях морских такие штуки стоят повсеместно, в корпусе IP-68(7). Самое то для индустриала.
https://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D1%83...KHS3zBjQQsAQIIQ
Сообщение отредактировал Sinus - 25.10.2016, 7:50
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 8:15
Только стоить это будет еще круче, чем ретровыключатели.
roadster
сообщение 25.10.2016, 9:11
Sinus
сообщение 25.10.2016, 9:19
Это зависит от региона. У меня за пузырь чиваса прям в доке мешок б/у навалят.
roadster
сообщение 25.10.2016, 9:24
Ordnung muss sein
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html...amp;legacy=true
Pantryk
сообщение 25.10.2016, 9:43
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Посмотрите еще ПВ3-16. Он конечно не такой эстетичный, как керамические, но под лофт может и подойдет.
сообщение 25.10.2016, 18:35
Цитата(roadster @ 24.10.2016, 17:50) *
сертификацией кто будет заниматься? ...
Это по вопросу сертификации:
"3420 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В - Исключен. - Постановление Правительства РФ от 04.03.2013 N 182", взято из Консультант Плюс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 7:23
