![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
прошу помощи у знающих: схема Tecnica 164, не могу разобраться с конвульсиями по питанию дежурки: на входе 7815 15 в, на выходе 13., нагрузки в 100 ma не держит, силовых ключей нет, по управлению конвульсии с частотой в 1гц, мигает так-же D12. А ты думал тебе баластный резистор 13.6к даст 1а току? ![]() |
ок, попробую... но меня не перестают терзать смутные сомнения. лампочку между литами и ключами то некуда прилепить. А что так- бывает когда рисуешь печать и упускаешь из виду-но можно потом легко разрезать любую дорожку питания, хоть по плюсу хоть по минусу для лампочки. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
чикануть, конечно, можно... завтра попробую слепить все до кучи. Что-то пошло не так... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
там под диодом номакон в нескольких местах просвещался- Смотря из-за чего возник просвет... То ли его продавили краешком диода и он замкнул, то ли это производственный брак. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
больше похоже, что его отверткой придавили ![]() Я тоже иногда применяю номакон, может потому что его до хрена - но только не в ответственных по нагреву местах, на ключи ни когда не ставил- плохой он в теплопередачи. Ключи, где требовалось ставил на слюду- пока не закончалась. Кому-то в ремонте применил слюду от рукава для запекания, потому как под рукой ни чего не было ( родные прокладки хозяин потерял-так как с кем-то копались сами) Правда ключики малость кружнул на стекле с наждачкой 600-чтобы наверняка убрать заусенции. Теплопередача у рукава не плохая и очень тонкая пленка-ну одним словом она там прижилась -уже давно стоит. А не давно нашёл на бане ещё залижи слюды (когда-то с работы приносил и забыл) Вот такой набор слюды-толщиной около сантиметра, ну мм 7 точно есть-только отслоил тоненькую слюдинку ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.10.2016, 15:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я тоже иногда применяю номакон, может потому что его до хрена - но только не в ответственных по нагреву местах, на ключи ни когда не ставил- плохой он в теплопередачи.... А слюда хорошая!? Китайцы ставят и не парятся. А вот слюды у них не встречал... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
на мой взгляд: Prestige варит мягче, но дугу зажечь сложнее. А дросельки то на выходе наверно ведь не одинаковые ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А что они слюду-то не любят? Может она у них не растет... ![]() У нее же теплопроводность как у кирпича. Основное предназначение - изоляция и как косвенное передача тепла. Намакон, конечно, тоже хрень. Зато довольно удобно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
У нее же теплопроводность как у кирпича. Внимательно прочитай, потом уже кирпичи. ![]()
Внимательно прочитай, потом уже кирпичи. ![]() Номакон, конечно, сохнет. И честный автор, конечно взял старый источник питания с мусорки, выдрал из него номакон. Я не удивлен этому результату. Свежий номакон близок к оксиду алюмония, не наш, естественно А так, да, очень хорошее сравнение. Было еще одно, где человек ставил разные прокладки между процессором и радиатором и наблюдал темературу разогнанного процессора. Отечественный номакон там тоже показал свою худшую сторону. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Если бы не Serega30 то веточка уже бы сдулась..
![]() Сергей это ты "Липина" оформляешь?? Кому не нравится слюда, вот дядя Ляо приготовил. Думаю можно найти еще дешевле, Олег не даст соврать. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 28.10.2016, 18:38 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Не дам, у нас по такой-же цене можно взять(даже немного дешевле), через день приедет.
Не дам, у нас по такой-же цене можно взять(даже немного дешевле), через день приедет. ![]() если нужно дешевле, то брать не у перекупщиков на али, а на внутренних сайтах китайских. А у нас в магазине в 4раза дороже чем даже на али, и говорить им бесполезно, они хочут кушать красную икру не с маслом а с черной икрой вместо масла ![]() На внутренних сайтах взять то можно, только с доставкой пока непонятно как быть. На прямую в Россию они не хотят слать. Хотя конечно послать то могут, только в эротическое путешествие по известному маршруту ![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Если бы не Serega30 то веточка уже бы сдулась.. ![]() Молодцы Сереги! Каждый третий сваркостроитель - Сергей! Цитата Думаю можно найти еще дешевле, Олег не даст соврать. Не даст! Дешевле дешевого китайского намакона на внутрикитайском опте будет только дешевая китайская слюда. Там же. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
А кто-нибудь пробовал сверлить эти Al2O3 подложки? Попадались в продаже, но без отверстий, получится просверлить, если понадобится, или расколется?
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
А кто-нибудь пробовал сверлить эти Al2O3 подложки? Попадались в продаже, но без отверстий, получится просверлить, если понадобится, или расколется? пробовал растачивать алмазным китайским буром с 3,5 до 4мм (толщ. 0,63) и дремелем..еще то занятие. да и хрупкие они (особенно тощ. 0,25) |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
пробовал растачивать алмазным китайским буром с 3,5 до 4мм (толщ. 0,63) и дремелем И каков результат получался в итоге ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 9:41 |
