100 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
кабельщик
сообщение 28.1.2008, 18:05
Сообщение #1321
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(EMV @ 28.1.2008, 15:48) *
Добрый день,
измерение на балласте, но тогда это уже не совсем КЗ...
Ежели у вас нет калиброванного шунта 150-300А, можно мерить просто на куске сварочного кабеля падение напряжения, предварительно рассчитав его сопротивление. Например, кабель КГ-10 имеет реальное сечение 8,5кв.мм , полметра=0,001 Ом. При токе 150А на этом куске будет 150мВ. Правда , ежели кабель долго шмалить большим током, он греется, а у меди ТКС никудышний. Против сварочного шунта не попрешь...
кабельщик
сообщение 28.1.2008, 19:52
Сообщение #1322
Из: Краматорск
А ежели лень рассчитывать сопротивление куска сварного провода, то можно сначала пропустить по нему ток заведомо известной величины (хотя б 10-20А) , измерить падение напруги на кабеле и отсюда плясать...
Гость_Серега098_*
сообщение 28.1.2008, 20:14
Сообщение #1323
Цитата(Гость @ 28.1.2008, 16:46) *
А IR2110 косой мост будет драйвить?
Будет, но питание правильное надо обеспечить.
Гость_EMV_*
сообщение 29.1.2008, 1:56
Сообщение #1324
Помогите разобраться с трансформатором тока.
Почти собрал Бармалейник (вариант 1).
Макет:
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv1.jpg
Ключи:
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv2.jpg
На ХХ вроде все Ок. Лампа между ключами и кондюками не горит.
Все осциллограммы в норме (на затворах и коллектор-эмиттер ключей).
На ТТ на ХХ вроде тоже все нормально.
На самом ТТ (ХХ):
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc1.jpg
На сопротике 1,6 Ом (нагрузка ТТ, на ХХ):
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc3.jpg
Но при закорачивании выхода на ТТ твориться что-то непонятное.
Лампа как и должна загорается, но амплитуда импульсов на ТТ падает
На самом ТТ (КЗ):
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc2.jpg
На сопротике 1,6 Ом (нагрузка ТТ, КЗ):
http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc4.jpg
Подскажите плиз где копать ?
Михаил.
Gooddi
сообщение 29.1.2008, 4:54
Сообщение #1325
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Страницей выше в очередной раз разобрали этот вопрос.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 29.1.2008, 5:30
Сообщение #1326
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Михаил.
Думаю одной лампочки будет мало для проверки фазировки ТТ. Надоб ещё латром разжиться или источником вольт на 40 с током ампер на 10- 15, или на крайняк нагрузкой 1,5- 2 ома. Почитать форум немного, тут рядом, и хотябы вот это http://flyfolder.ru/5147411.
Удачи.
Гость_EMV_*
сообщение 29.1.2008, 18:30
Сообщение #1327
Удачи.
Да, возможно дело в лампе, тем более она у меня была 100Вт.
Возможно она ограничивала ток первички на уровне, где регулировка еще не возможна.
Спасибо!
Михаил.
Alex72
сообщение 29.1.2008, 19:24
Сообщение #1328
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(Alex72 @ 28.1.2008, 9:10) *
Кто-нибудь юзал драйвер Мультика? Какие отзывы?
Все молчат. Значит никто не использовал.
Пришлось спаять побыстрому. В принципе все нормально работает. Фронты получились 130-150 ns. Не стал ничего менять.
Однако питание у меня 14 В, а на этот драйвер надо делать напругу повыше - пришлось перемотать ТГР, но это дело 15 мин занимает. А подымать питание тоже не хочется - вдруг гденить останется место для маленького пропеллера? 16-17 В для пропеллера многовато будет.
Вместо TL431 поставил стабилитрон на 3.3 В.
В принципе драйвер добротный. Уже есть уверенность что транзюки будут закрыты, т.к. отрицательное смещение не оставляет им шанса.
В бармалеевском драйвере мне не нравилось тот, что резюк на 200 ом грелся.
Вот кольтовский не пробовал еще. Какие отзывы о нем?
Alex72
сообщение 29.1.2008, 19:37
Сообщение #1329
Из: Кировск
... забыл сказать что на каждый драйвер вешал по 2 транзистора 50W
Chaynik
сообщение 29.1.2008, 20:27
Сообщение #1330
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Я так понял без "высокого"? Так любой драйвер работает. Прицепи 15 -20нан (это и будет эквивалент 2 50W), тогда и смотри. Проверь также как будут нагреваться при этом диоды.
САНЕК
сообщение 29.1.2008, 20:54
Сообщение #1331
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Михаил.
В приципе вопрос понятен,но уже помогли.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 29.1.2008, 21:09
Сообщение #1332
Из: Воронеж
На неделе,проведу испытания,Е70 в корпусе АТХ,с током140А,попробую выложить фото.
На абордаж!
Гость_Серега098_*
сообщение 29.1.2008, 22:19
Сообщение #1333
У меня похожие драйверы (без стабилитронов, диоды другие и не там натыканы, транзисторы другие) , работают без нареканий, варил уже, У Володина на сайте целая ветка по ним, там много написано, и с частью постов я не согласен, но у меня работает как мне хочется ,у них тоже наверное работает как им хочется,
про пропеллеры : Даже маленький пропеллер злобно жужит в проводах, и с учетом RC фильтра, 18 вольт у дежурки самое то.
усатый
сообщение 29.1.2008, 23:36
Сообщение #1334
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Вопрос к Chaynik.
Читая первый форум определил, что мы с ВАМИ земляки. У вас где - то проскальзывала тема покупк феритов через Харьковскую Фирму.
Хотелось бы знать результат.
С большим уважением.
Chaynik
сообщение 30.1.2008, 0:39
Сообщение #1335
Из: пгт Гвардейское
Цитата(усатый @ 29.1.2008, 20:36) *
Вопрос к Chaynik.
Дык купил всё что хотел. Е80, Е70, Е65, ЕТД59. По цене, так же, если скупать на рынке строчники.
golub
сообщение 30.1.2008, 0:59
Сообщение #1336
Из: Харьков, пески
Вот 10 нан на кольте, 5 вольт/ 2 мкс
А это ХХ
Да и ВС327 греются неслабо, тут кто то пробовал 1202.
Встряну. Е70 немного подорожали.
усатый
сообщение 30.1.2008, 1:15
Сообщение #1337
Из: Симферополь
А это ХХ
картинка красивая. Я склоняюсь к кольтовским драйверам (схемотехнически). Можете высказать ваше впечатление от них в сравнении с бармалеевскими.
Заранее спасибо.
А на каких условиях они это делают? И если можно контактную информацию, а то в лом лопатить первый форум.
Не копируйте фото в цитатах.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.1.2008, 4:16
golub
сообщение 30.1.2008, 1:34
Сообщение #1338
Из: Харьков, пески
Бармалеевские не пробовал, сравнивать не с чем.
Дмитрий_
сообщение 30.1.2008, 2:37
Сообщение #1339
Из: г.Минск
Пользователь №: 6942
Народ. скажите нормально ли это:
Бармалеевский драйвер БЕЗ подачи 300В. картинка на затворах (irf740) вот такаяicon_sad.gif0,1uS на деление)
При подачи 150В на затворах ВОТ ТАКОЙ ЗВОНicon_sad.gif0,1uS на деление)
Коллектор емитер нижнеготранзистора при 150В (5uS на деление):
и фронт при 0,5uS на деление вот такой:
Интересует какой должен быть фронт на затворе и коллектор-эмитер.
Интересно узнать причину появления этого звона. Читал про 'Далину Галлана'. Кто с таким сталкивался?
Транс управления Ш8х8, диаметр провода 0.4мм (пробовал другое железо и диаметр провода. результат схожий). icon_neutral.gif
кабельщик
сообщение 30.1.2008, 11:30
Сообщение #1340
Из: Краматорск
http://ferrite.com.ua/about.html Позвоните, там народ весьма контактный (охотно поменяют ЭПКОС на ваши деньги любым путем доставки), заодно сообщите нам последние цены...
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 4:27
