3 страниц V  < 1 2 3
Питание однофазного инвертора от трех фаз
сообщение 24.10.2016, 20:39
Сообщение #41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну да, такая же.
А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ? Ведь остаётся обычный однофазный мост с источника 220 В.
Т.е. каждая фаза по отдельности, нагруженная на диодный мост даёт на выходе 300 В, а если выходы мостов запараллелить, то 500 В?
Чего-то не заморачивался по этому поводу, вопрос теоретический, не обижайтесь. Но завтра со своими электромонтёрами практическую работку сделаем.
avlozitski
сообщение 24.10.2016, 20:55
Сообщение #42
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 20:39) *
не обижайтесь.
Да, Вы что, какие обиды? Наоборот, интересно пообщаться.
Если не затруднит, то отпишитесь о результатах, хотя такую работу проводил форумчанин hidoba здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=436468
пост 4435
Да.
сообщение 24.10.2016, 22:10
Сообщение #43
т.е. 3 Х 300 В в параллель и будет 500 В ? Ладно, проверим. icon_wink.gif У меня как раз один молодой специалист есть, озадачу.
нищеброд
сообщение 25.10.2016, 0:11
Сообщение #44
Пользователь №: 28597
Может молодой специалист объяснит умственно (без проверки паяльником закона Ома).
Из кривулек видно, что D7 и D8 закрыты.
А ставят их на случай пропадания фазы (или двух фаз).
сообщение 25.10.2016, 11:43
Сообщение #45
avlozitski, провели эксперимент, да 550 В. Потом посидели, порисовали, да по другому и быть не могло icon_biggrin.gif
и диоды от N просто лишние. Три фазы с общей нейтралью, это не три независимых источника включенные в паралель, как выглядит на первый взгляд.
Ну у вас то эксперимент без паяльника, но на мат.модели, разница не большая ожог от паяльника или мозоль от мыши. icon_smile.gif
А молодые специалисты нынче, после электротехнического коледжа, впадают в ступор от вопроса как измерить штангелем и посчитать сечение жилы кабеля.
А на вопрос: - чему равна площадь квадрата?
после паузы: - Это сложить четыре стороны?
И самое страшное, что так ответили подряд за неделю четыре кандидата на освободившуюся должность электромонтёра!
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.10.2016, 11:43
avlozitski
сообщение 25.10.2016, 12:23
Сообщение #46
Из: гМинск
Shura_with_KINEF, спасибо.
Правильно сказал Андрон IV:
Цитата(Андрон IV @ 29.7.2016, 21:50) *
Три фазы это ещё тА крутилка для мозгов), хотя вроде всё просто.
поэтому думаю, что этот вопрос будет периодически всплывать, а поскольку большинство не верит словам и симулятору, будет еще один аргумент, если конечно Вы не против ссылке на Ваш пост.
Staska
сообщение 25.10.2016, 14:24
Сообщение #47
Пользователь №: 19318
Но всетаки - какие есть варианты кроме бжт на 5-6 киловатт, автотрансформатора 380-220 или чоппера на на те же 380-220 ? Для подключения из 220 в 380, но не изготовления с нуля ?
игорь ом
сообщение 26.10.2016, 20:44
Сообщение #48
Пользователь №: 31867
Цитата(Basill @ 24.10.2016, 14:29) *
Это тот же трехфазный мостик с добавкой четвертого звена для минимизации проблем нейтрали (перекосы и т.п.)
[attachment=47400:Input_bridge_380v.JPG]
Пример из описания схемы промышленного источника.
разбирали импортные б/у ИБП инверторные, там везде такая схема с 8 диодами. да еще перед диодами три дросселя, по одному на фазу. буржуи 10 лет назад такое делали
Ну да, такая же.
этот вопрос проходили по курсу электротехники в старших классах школы, правда при совке. при взаимодействии фазных напряжений трехфазного источника, ЕДС источников суммируются. рисовали три синусоиды со сдвигом 120 градусов и считали.
нищеброд
сообщение 26.10.2016, 22:03
Сообщение #49
Если на выходе стоят ёмкости со средней точкой на нейтраль, то получается универсальное питание.
Три фазы
Одна фаза
Две фазы
Цитата(нищеброд @ 26.10.2016, 22:49) *
Надо заменить картинку .Две фазы
Сообщение отредактировал нищеброд - 26.10.2016, 21:51
Staska
сообщение 27.10.2016, 15:05
Сообщение #50
нищеброд, Интересно. А как нагрузка на кондесаторы при однофазном питанию ?
Кстати - получил я плазморез. Таже трех этажка. Но - на корпусе потреблюмый ток до 22 А и коефицент мощности 0.73, а в сварке - 18.5 макс ток и до 9А еффективный, коефицент мощности 0.48 ? Разберу сегодня.
Staska
сообщение 28.10.2016, 23:03
Сообщение #51
Виновник. Как и думал - никакогог ккм и в пониме нету.. Собран довольно качественно. Диоды без маркировки. Зачем ??
oleg1ma
сообщение 29.10.2016, 0:22
Сообщение #52
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Маркировка FML4204S
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2016, 0:25
serg247
сообщение 29.10.2016, 0:41
Сообщение #53
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Нормальные изолированные диодики.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 19:00
