![]() УЗО и автоматы на полупроводниках , Почему их нет? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2016 Пользователь №: 50363 ![]() |
Здравствуйте
Очень хотел бы получить консультацию специалистов по вот какому вопросу: Почему на рынке не существует УЗО и автоматов с немеханической коммутацией с применением тиристоров-симисторов-транзисторов? Ведь это решение напрашивается... Какие тут есть подводные камни? Заранее спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Дело в том, что закрытый pnпереход не гарантирует отсутствия напряжения за собой. Его сопротивление не достигает даже 1 МОма. А большинство коммутационных аппаратов испольуются так же для целей электробезопасности. Поэтому каждый из таких аппаратов всё равно придется оснащать каким нибудь механизмом, разрывающим цепь. Ещё вспомните, что в половине неисправностей pn-переход не перегорает, а становится проводимым. То есть вместо ограничения тока и его отключения получится перемычка
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Существуют УЗО с электронным управлением (видимо, тех производителей, что не способны потратиться на точную механику). Главный минус - при пропадании нуля УЗО не срабатывает.
Насчет сопротивления перехода. Посмотрел я даташит первого попавшегося IGBT. На ток в 30 А, 600 V. Ток закрытого - 250 мкА. 2,4 МОм получается. У MOSFET примерно то же. Коммутационные аппараты на полупроводниках существуют, но их надёжность и максимальная отключающая способность не могут соревноваться с электромеханическими устройствами. Обычный модульный автомат исполнит свои обязанности даже при токе 3000, 6000, 10000 А (такая цифирка в прямоугольнике на корпусе). Сообщение отредактировал Roman D - 30.10.2016, 8:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Даже 2,5 МОм в закрытом состоянии мало для целей электробезопасности. А еще можно учесть, что на эту проводимость может влиять не только электрический сигнал, но и просто электромагнитное поле. По коммутационной способности абсолютно согласен с Ромой
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте Очень хотел бы получить консультацию специалистов по вот какому вопросу: Почему на рынке не существует УЗО и автоматов с немеханической коммутацией с применением тиристоров-симисторов-транзисторов? Ведь это решение напрашивается... Какие тут есть подводные камни? Заранее спасибо Вот вам ВАХ IGBT транзистора. Посчитайте сопротивление транзистора в точке 1 когда скоммутирована мощная нагрузка (типа электроплиты), и сопротивление в точке 2 когда включена маломощная нагрузка (типа энергосберегайки). Если не нравиться транзистор, возьмите мощный семистор и посмотрите при каком минимальном прямом токе он открывается, после чего ответьте на свой вопрос почему п\п нельзя использовать в квартирных автоматах. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2016, 10:50 |
Вот вам ВАХ IGBT транзистора. Отсюда следует, что коробочка будет ой-ёй-ёй как греться. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо!
У механического ключа сопротивление мало и не зависит от протекающего тока.
У мощного п\п ключа, который будет выдерживать ток КЗ, сопротивление в области малых токов и напряжений зависит от протекающего тока (ВАХ не линейная в начале нуля), соответственно при малых нагрузках в квартире и синусоидальном питании ключ будет оказывать в цепи разное сопротивление. Это приведет к искажению формы тока и напряжения на нагрузке, что совершенно не допустимо. Можно конечно задать рабочую точку начального тока, при котором ключ остается постоянно открытым, но это потери, КПД будет низким + для управления таким ключом потребуется автономное питание. Недостатки пока покрывают преимущества, поэтому не применяются (пока!) |
Цитата(iwdo32) Почему на рынке не существует УЗО и автоматов с немеханической коммутацией с применением тиристоров-симисторов-транзисторов? Это связано с безопасностью и кроме того, что уже сказано участниками форума добавлю пожалуй главное - обязательно должен быть (присутсвовать) механический разрыв цепи!
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 20:01 |
