> гл.28 УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Программа "Аврал.Дельта 2". Расчёт падения и потери напряжения в электрических сетях. , Описание программы Аврал.Дельта 2, предназначенной для расчёта падения
DoctorGauss
сообщение 1.11.2016, 7:17
Пользователь №: 13407
Здравствуйте.
Вторая версия программы "Аврал.Дельта" доступна для скачивания.
Программа "Аврал.Дельта 2" предназначена для расчета падения и потерь напряжения в системах электроснабжения переменного (50 Гц) и постоянного тока специалистами по проектированию систем электроснабжения, а также эксплуатирующим персоналом электрических сетей. Элементами цепи могут быть кабельные, воздушные и слаботочные линии, шинопроводы, трансформаторы, реакторы. В программе есть возможность построения структурной сети электроснабжения, что позволяет мгновенно выполнить пересчёт всех величин при при изменении конфигурации сети.
Интерфейс программы "Аврал.Дельта 2":
Возможности программы:
  • расчёт основных величин: падения и потери напряжения, а также потерь электрической мощности, в цепях переменного и постоянного тока;
  • расчёт вспомогательных величин: напряжения и отклонения напряжения в начале и конце элемента цепи в абсолютных и относительных единицах;
  • ввод исходных параметров режима (ток, мощность, коэффициент мощности и т.д.) в любых, удобных для пользователя, сочетаниях;
  • выполнение расчётов с любым элементом цепи: кабельная, воздушная или слаботочная линия, шинопровод, трансформатор, реактор;
  • учёт влияния температуры проводников (для кабельной, воздушной, слаботочной линий, а также шинопровода);
  • расчёт температуры проводников (для кабельной, воздушной, слаботочной линий, а также шинопровода);
  • формирование структурной схемы электроснабжения; автоматический пересчёт схемы в случае изменения её конфигурации;
  • выполнение упрощённого расчёта без необходимости формирования схемы;
  • формирование отчёта по результатам расчёта;
  • настройка величин, отображаемых в отчёте;
  • создание пользовательских шаблонов для формирования отчёта;
  • экспорт отчёта в программу MS Word.
К преимуществам программы можно отнести:
  • простой и удобный интерфейс для ввода данных и отображения результатов;
  • контроль ввода пользовательских данных и отображение предупреждений и подсказок в случае ошибок;
  • формирование отчёта с результатами расчётов и возможность его экспорта в MS Word;
  • большую базу данных, позволяющую выполнять расчёты с большинством встречающегося на практике оборудования;
  • возможность выполнять расчёты в упрощённом режиме без построения схемы электроснабжения.
Операционная система:
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 8.1 / 10
Лицензия: условно-бесплатная
  • вариант поставки Стандарт — бесплатно; нельзя экспортировать результаты расчетов в отдельный файл; показ рекламных баннеров.
  • вариант поставки Профессионал — бесплатно для пользователей профессиональной версии программы Аврал 3; нет ограничений по функциональности, сроку использования и количеству рабочих мест; отсутствуют рекламные баннеры.
Скачать установочный дистрибутив программы можно на этой странице.
Все вопросы, замечания и предложения оставляйте в комментариях здесь или на сайте программы.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
сообщение 1.11.2016, 13:45
Уважаемый Евгений, почему не переходите на стандарт 230/400 ? icon_confused.gif
Для чего добавлены ИП ? Предыдущая версия обходилась..
DoctorGauss
сообщение 1.11.2016, 13:48
Олега, напряжение в программе можно ввести произвольное.
А что такое ИП?
сообщение 1.11.2016, 18:49
Источник питания (трансформатор)
DoctorGauss
сообщение 2.11.2016, 5:08
Всё-таки я не совсем уловил суть вопроса.
Если имеете ввиду, зачем введён в программу дополнительный элемент - трансформатор, то ответ прост - чтобы считать потери напряжения во всей цепи, а не только на участках с одним классом напряжения.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 2.11.2016, 5:08
сообщение 2.11.2016, 11:24
Спасибо! Вопрос возник ввиду ограниченности - не было объектов с расчетом до ТП. icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 23:11
