Подключение электро плиты
sireva
сообщение 4.11.2016, 7:13
Пользователь №: 50411
Прошу специалистов помощь в следующем случае. При подключении духового шкафа на квартире оказалось, что под нагрузкой выбивает автомат. После осмотра выявил, что из автомата выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация на панели управления, но как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе. Пожалуйста, кто может объяснить в чем дело?
off.open
сообщение 4.11.2016, 8:49
Пользователь №: 50389
Вы уверены, что это автоматы?
Приведите надписи на лицевой части (модель, номинал) или фото.
... выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация на панели управления, но как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе.
Вам надо сделать полную ревизию электросхемы квартиры - похоже перепутаны подключения проводов заземления (РЕ) и рабочего нуля (N).
сообщение 4.11.2016, 10:15
Цитата(sireva @ 4.11.2016, 7:13) *
из автомата выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация .. как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе.
Вероятно защитный аппарат с УЗО. Белый проводник - фаза, синий - д.б. N (но его по каким-то причинам нет). Защитный желто-зеленый идет мимо УЗО, потому оно и срабатывает при подключении нагрузки. Надо искать обрыв N.
сообщение 4.11.2016, 10:23
Прежде всего, покажите форуму результаты осмотра (фото щита, читаемое, фото розетки духовки, в разборе) тогда и форум погадает..
sireva
сообщение 4.11.2016, 10:41
Тогда почему с другим нолем не работает? И разность потенциалов, как я описал, есть на фазном( белом) и заземлении( желто-зеленом)
Согласен, но есть одно но. Не могу найти распаечные коробки. Одна есть в потолке, но она из другой группы, в кухне простучал стены , ничего не нашел, потолок натяжной, квартира не моя. В щите можно как-то исправить эту ситуацию???
Второй сверху
Сообщение отредактировал sireva - 4.11.2016, 10:42
Shturman1
сообщение 4.11.2016, 12:12
Из: Украина
Пользователь №: 27931
это вы зря сделали. В вилке поменяйте всё назад как было.
Сколько проводов у вас подходит к розетке 2 или 3?
Какая мощность духовки?
sireva
сообщение 4.11.2016, 14:12
Дело в том, что если вернуть назад, тогда вообще ничего не включается. К розетке идет три провода.
Shturman1
сообщение 4.11.2016, 15:03
Из: Украина
так, давайте по-порядку. Во-первых укажите мощность духовки. Во-вторых, до этого в этой розетке всё работало нормально? И вообще как вы там в вилке духовки так легко поменяли местами провода? Обычно вилки идут неразборные
sireva
сообщение 4.11.2016, 15:27
Мощность духовки не имеет в данном случае значения, так как я брал с 25 на 16 ее переключал, и она прекрасно работала, а вот от этой розетки я пробовал еще пару приборов и во всяком случае автомат выключался
В этой вилке штыри взаимозаменяемы, а до этого розетку не трогали
S-cream
сообщение 4.11.2016, 21:30
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Не увидел инфы про наличие напряжения между белым и синим в розетке.
Между белым и жз напряжение должно быть, это правильно. Но работать должно от белого и синего.
ноль из другого места закономерно приводит к отключению, т.к. установлены диф.автоматы. диф.автомат нормально работает только если у него своя линия и нет левых нулей и фаз.
что сделать: проверить духовку в другой розетке. Проверить в духовочной розетке другой заведомо исправный прибор.
Это для начала.
Вижу, что пробовали. А те розетки были с заземлением?
Вероятно, неисправен диф.
sireva
сообщение 5.11.2016, 14:48
Розетки были без заземления. Вырубил диф и вставил на выходе в зажимные болты круглогубцы, типа замкнул перемычкой, а на розетки прозвонил тестером синий и белый провода, и обнаружил, что есть обрыв. Они не прозвонились. ВЫходит ноль в обрыве, так?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
S-cream
сообщение 5.11.2016, 19:48
Из: Калуга
Угу
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 5.11.2016, 21:37
На электроплиту всегда идёт отдельная линия от щитка прямо к розетке, поэтому вы и не нашли коробку, её просто нет. То, что между белым и жёлтозелёным показывает 220 это нормально, ведь до дифавтомата ноль и земля соединены, а вот брать чужеродный ноль бесполезно, диф будет чувствовать утечку и выбивать. По всем признакам ноль у вас в обрыве, хотя не совсем понятно как такое может быть, вероятно когда-то сверлили стену и задели нулевую жилу, а со временем она совсем отгорела. В вашей ситуации есть два варианта: либо тянуть от щитка до розетки новый кабель (что вы врядли будете делать так как квартира съёмная), либо использовать вместо синей жилы жёлтозелёную ( в щитке синий провод скинуть вместо него посадить земляной в розетке то же самое), только желательно подать на розетку отдельным проводом заземление(это можно сделать либо от ближайшей розетки либо от труб отопления, воды).
sireva
сообщение 8.11.2016, 4:37
Спасибо Ребята!
Костян челябинск...
сообщение 8.11.2016, 5:31
Пользователь №: 14618
Про трубы отопления - вредный совет. Неосторожное убийство общеопасным способом. До 5 лет
сообщение 8.11.2016, 21:46
Все трубы соединены между собой металлической полосой и с ГЗШ, туда же приходит и земля питающего кабеля. Я же не советую ему ноль с батареи взять.
Искра
сообщение 8.11.2016, 22:16
Пользователь №: 35548
По букварю должны быть соединены и заземлены...Но кто даст гарантию?
сообщение 8.11.2016, 22:38
Цитата(Гость_oleg_* @ 8.11.2016, 21:46) *
Все трубы соединены между собой металлической полосой и с ГЗШ, туда же приходит и земля питающего кабеля. ...
И отсутсвие пластиковых вставок в трубных разводках Вы гарантируете?
Костян челябинск...
сообщение 9.11.2016, 4:57
Самолично у себя сделал в квартире стояки из пропилена. Я один такой?
гость олег
сообщение 9.11.2016, 20:05
Пользователь №: 50428
Нет, конечно не гарантирую, но всегда можно просто соединить нулевой провод с притянутой от трубы "землёй", если диф отбил, то с трубами их зазаемлением всё в порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 8:12
