311 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 31.10.2016, 20:34
Сообщение #4581
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Таки напишите по каким позывным искать эти самые керамические прокладки хоть на али хоть ещё где, а то выдаёт чёрт знает что, шарики какието и пр.
Слюда на исходе, номакона мешок, но...
Сообщение отредактировал UVM - 31.10.2016, 20:36
VOVA 555
сообщение 31.10.2016, 21:29
Сообщение #4582
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Вот и хорошо что у всех работает . Буду знать .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 31.10.2016, 21:42
Черная полоса бывает взлетной.
Сергей_74
сообщение 31.10.2016, 21:35
Сообщение #4583
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
на али вот
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Serega30
сообщение 31.10.2016, 22:14
Сообщение #4584
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(KT117 @ 24.10.2016, 22:11) *
осцилки
держите, как и обещал
Сообщение отредактировал Serega30 - 1.11.2016, 18:35
В нашем деле главное - контакт.
Дымодел
сообщение 1.11.2016, 11:06
Сообщение #4585
Пользователь №: 20261
Керамику пока не заказывал, но собираюсь. Погуглил - нашёл в России http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Sub...ulating_Washers что за контора не знаю, ещё не обращался.
А слюда продаётся иногда как запчасти для микроволновок http://www.promelec.ru/search/?search=%D1%...%D0%B0&st=2
Сообщение отредактировал Дымодел - 1.11.2016, 11:07
Serega30
сообщение 4.11.2016, 10:35
Сообщение #4586
155 А на 0,15 при 220в выплевывает. Горячие только радиаторы, все остальное практисески холодное.
tranzistor3102
сообщение 4.11.2016, 11:04
Сообщение #4587
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Serega30 через какое время включается защита от перегрева с такими радиаторами?
tranzistor3102
сообщение 4.11.2016, 12:00
Сообщение #4588
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Serega30 @ 4.11.2016, 11:09) *
Не включается вообще, ибо ее там нет ... так же, как и куллераicon_biggrin.gif Проверял кратковременно на балласте и электроде.
Wasiliy61
сообщение 4.11.2016, 13:05
Сообщение #4589
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну ты Серега даёшь- сам делал и не знаешь что там есть. Ну наверно типо того-защиту наверно украли. icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 4.11.2016, 20:02
Сообщение #4590
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
C праздником уважаемые сваркостроители . вопросик возник можно схему сна авт 200 запитать от 14 вольт питания шима 3845
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 4.11.2016, 20:06
Сообщение #4591
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
можно, см. тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2016, 20:14
владимирон
сообщение 4.11.2016, 20:45
Сообщение #4592
Из: г пермь
а оптрон подключить коллектором к 1 выводу 3845 а эмиттером к минусу
oleg1ma
сообщение 4.11.2016, 20:55
Сообщение #4593
Из: Глобино UA
Схемку не пробывал посмотреть??
владимирон
сообщение 4.11.2016, 20:56
Сообщение #4594
Из: г пермь
давно не занимался подзабыл
SERJ71
сообщение 4.11.2016, 22:34
Сообщение #4595
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Цитата(DANTIST @ 28.10.2016, 19:44) *
Молодцы Сереги! Каждый третий сваркостроитель - Сергей!
Добрый всем вечер. Вот и я тоже Сирожа. Почти долепил сварочку
.По ходу сборки возник вопросик - осцилки с затворов которые снимал без ключей (на 10 нан) и с запаянными ключами одинаковые
.Но при подсоединении первички транса к плате нижняя полка на осцилке прогибается вниз только на одном ключе [attachment=47597:_0_______020.JPG] . Почему так происходит? и что эта полка означает? ( сила не подана.)
Сообщение отредактировал SERJ71 - 4.11.2016, 22:40
владимирон
сообщение 5.11.2016, 15:41
Сообщение #4596
Из: г пермь
подскажите такие ключи 23N60E можно поставить в косой мост имеется 8 шт планирую до 160 а драйвера будут на оптике 3120
Wasiliy61
сообщение 5.11.2016, 16:31
Сообщение #4597
Из: Алтаиский край
Подай силу через лампочку-желательно не полную через латор, и посмотри осцилки К-Э.
серий1970
сообщение 5.11.2016, 18:05
Сообщение #4598
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Serega30 на чем мотали дросель?
владимирон
сообщение 5.11.2016, 18:27
Сообщение #4599
Из: г пермь
Цитата(Serega30 @ 5.11.2016, 17:19) *
а драйвера потянут
Wasiliy61
сообщение 7.11.2016, 6:14
Сообщение #4600
Из: Алтаиский край
Цитата(SERJ71 @ 7.11.2016, 3:28) *
На электролитах было 84 вольта. лампочка не светилась.
Всё в норме, можно подавать полную силу- размагничивание уже видно до 100 вольт поданной силы.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 22:06
