Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
29.1.2008, 18:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
Цитата И обязательно фторопластовый провод. необязательно. Так как обмотки мотаются одновременно жгутом, то на всякий случай , чтоб не пробило, желательно иметь дополнительную изоляцию, а можно намотать хоть цветной кросировкой, а сейчас доступней витая пара, я мотал и ей. Только надо жилки развить, выравнять и намотать в шесть проводов, иначе не влезет |
29.1.2008, 19:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
KLIM если есть и не трудно скинуть печатку на 494 в Lau и Большакова Бп.
На мыло zas-65@mail.ru |
29.1.2008, 19:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
не вижу необходимости мотать в 6 проводов. намотал в 2 провода ту на которую работают транзисторы остальные как получилось всё работает
Гость_пацан_* |
29.1.2008, 21:07
когда из-за перекоса по разному будут открываться ключи, тебе будет хорошо. всё сразу сам увидишь и поймёшь.
30.1.2008, 9:27
не вижу необходимости мотать в 6 проводов. намотал в 2 провода ту на которую работают транзисторы остальные как получилось всё работает Проходил я и это. Но если посмотреть осцилом, форма на всех затворах будет разная. Т.к. жёстких требованний к форме в этой схеме нет, я думаю работать будет, но зачем дразнить судьбу |
30.1.2008, 15:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Насчет фторопласт или не фторопласт. Решайте сами. Я предпочитаю делать все нормально с самого начала, и иногда перебздю лучше. Невидел никто как провод продавливается в пластиковой изоляции? Хорошо если просто продавится и никого рядом небудет. А летом при температуре внутри корпуса 80 на солнечном месте??? Я предупредил
Печатка есть на форуме... БП Большакова тоже есть и в печатке но на других форумах. У меня щас проблемы с интернетом... как черепаха. Ближайший месяц ничего неизменится - так что извиняйте. Может позже когда раздуплят - скину. Если кто может - подмогите человеку. Я сразу рассказываю свои ляпы, и возможность повысить надежность узлов. Может потому у меня и с первого раза работает.... Это и транса раскачки касается. Когда начнут дохнуть ключи и перероется весь аппарат раз 10, а потом от безысходности, шутки радя наматывается нормальный транс раскачки и все заводится, то я предпочту его с первого раза намотать нормально, себеже легче будет. Как sssrsd мучался с силовым трансом? Таки продавило обмотки. Лады что нашли причину, а скока человек нервничал? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.1.2008, 16:38
сегодня испытал свой аппарат правда недолго варил резал ничего плохого не заметил хоть обмотки и намотаны не 1 жгутом.
30.1.2008, 18:14
вот снимок
до конца не оформлен и контрольный токовый транс ещё не снят |
1.2.2008, 18:36
Как считаете если дросель мотать проводом в стекло шнуре ,ваше мнение.
http://i046.radikal.ru/0802/d0/0434e525f750.jpg |
Гость_Феликс_* |
1.2.2008, 19:11
Я думаю от стеклошнура будут чесаться руки.
1.2.2008, 20:52
Феликс а ты работал им?Наверно нет.Так вот руки от него не чешутся.
Гость_Феликс_* |
1.2.2008, 23:30
А что чешется? Что-то ведь должно чисаться...
2.2.2008, 22:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Ек подскажите нужен ли для БП дроссель на входе 220В? А то мне по размерам не влазит. И на выходе нужен ли?? Да БП на ТОР226 и POL1520
3.2.2008, 0:29
zas-65
Ага, нормалек со стеклошнуром, еще бы промпитку лаком - вообще классно. ZOND Крайне нерекомендую с выхода БП снимать дроссель. На входе еще болееменее ито нежелательно... Вопрос ко всем - кто видел таких гадов на Украине, ну или в России в продаже??? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
3.2.2008, 3:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.10.2006 Из: Украина Пользователь №: 7056 |
Вопрос ко всем - кто видел таких гадов на Украине, ну или в России в продаже??? Приветствую всех.У нас в магазине видел... разные .. разных цветов.. Еще у себя в КИПе видел .. А еще в Одессе есть. ..попробую щас кусок прайса скинуть.. именно где ручки всякие.. мдя.. Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов а там всегото екселевский файл в архиве ..197 кБ.. |
3.2.2008, 11:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Гость_пироманьяк_* |
3.2.2008, 23:41
А если я хочу подключить три фазы, после выпрямителя сколько вольт будет?
А если две фазы? |
4.2.2008, 0:14
KLIM а не подскажеш как у тебя удалось засунуть в E70 6 квадрат первички в один слой что то у меня никак не лезет 17 витков в один слой првод 6 квадрат в лакотканевой изоляции
4.2.2008, 11:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
А если я хочу подключить три фазы, после выпрямителя сколько вольт будет? А если две фазы? ))) Ватсон! .... 220х1,4= 308, 380х1,4=532. Транзисторы тогда надо 4PF50WD. Тщательнее все изолировать. И пересчитать входные цепи, дроссель, транс... На высоком напряжении может и еще какие грабли полезут.. |
4.2.2008, 11:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Ага, нормалек со стеклошнуром, еще бы промпитку лаком - вообще классно. Подскажите, где в Украине (в идеале - в Киеве) можно купить стеклошнур в ассортименте и в розницу? Фирмы есть, но продают только мелкооптом (стандартные мотки). На базаре ничего не нашел. Выпускавшийся ранее полый бельевой х/б шнур тоже сейчас не найдешь... Я уж докатился до того, что пробовал применять для жгутов в качестве чулков длинные х\б шнурки для ботинок+лак ... Заранее благодарю. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 17:59 |
