Поражение ДГ статикой
VetalSE
сообщение 1.11.2016, 11:42
Пользователь №: 50353
Доброго времени.
Столкнулся с выходом из строя ДГ. Вылетели диоды на генераторе и плата возбуждения. Предположительно от статики, хотя, может сочиняю, но при работе ДГ был включен центробежный насос для засасывания зерна в мельнницу. Сотрудник говорил, что это било током когда он подносил лопату с зерном к пластиковой трубе насоса. Насос заземлен на тот же контур, что и ДГ.
Коллеги, подскажите, ситуация реальная?
Спасибо.
Pantryk
сообщение 1.11.2016, 12:03
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Ну если заземлен, то какая статика? У лопаты металлическая ручка? Образование статики на пластике возможно, но каким образом она будет приложена к плате управления?
Сообщение отредактировал Pantryk - 1.11.2016, 12:04
VetalSE
сообщение 1.11.2016, 12:37
Дело в том, что заземлен насос на контур, который рядом с ДГ. И главное - обратил внимание, что N-шину ДГ подключили на контур на прямую. А значит, я предположил, что есть металлическая связь ноль ДЛ - корпус насоса.
Pantryk
сообщение 1.11.2016, 14:32
Из: Минск, Беларусь
Связь то есть, но это заземленная связь - т.е. её потенциал относительно земли стремиться к 0. И каким образом человека било через лопату?
сообщение 1.11.2016, 14:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я думаю возможно вполне. Здесь надо принимать меры защиты от статики, как у нас в нефтепереработке, а не меры защиты от поражения электрическим током. Вещи очень разные. Напряжения огромные, одиночные импульсы разряда. Очень важна малейшая индуктивность цепи заземления. Поэтому соединять с контуром заземления надо непосредственно начало и конец пластиковой трубы (сделать мет.наконечник), может плетёнкой по спирали обвить саму трубу, внутри трубы проложить заземлённый голый провод.
Неисповедимы пути статики. Потенциалы стратики много больше 2,5 кВ (предельное для проверок мегомметром), десятки кВ. Разряд на крыльчатку (рабочее колесо) насоса, с него через вал и муфту на вал ротора генератора, далее щётки и вот оно возбуждение. Безщёточный, так обмотка возбуждения есть и тоже на на десятки кВ испытанная.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.11.2016, 14:43
Pantryk
сообщение 1.11.2016, 14:55
Из: Минск, Беларусь
Допустим на двигатель статика пробила, так двигатель то заземлен. Какая марка генератора? т.е. самой электрической машины, а не всего агрегата в целом?
В зависимости от модели диоды могут вообще быть электрически не связаны с платой управления.
сообщение 1.11.2016, 15:05
Вопрос в длине заземляющего проводника и его индуктивности. А то любят спиралек навить из жёлто-зелёниньких проводков и получают микротеслы, а это уж сопротивление для одиночного импульса, проще пробить напрямик, чем стечь в землю.
VetalSE
сообщение 1.11.2016, 15:41
Мне видится такая цепочка - разряд статики вследствие быстрого движения зерна во взвешенном состоянии по пластику, переходна мет. корпус насоса, по проводам заземления на контур, по полосе контура непосредственно на N-шину ДГ, а шина по любому связана с электроникой, точнее с питанием её. ИМХО. И кстати, ноль дизеля насколько я знаю не заземляют - это рабочий ноль, для заземления - свое место подключения... Но все это так зыбко...
сообщение 4.11.2016, 16:17
Пользователь №: 6974
Цитата(VetalSE)
Вылетели диоды на генераторе и плата возбуждения. Предположительно от статики....Коллеги, подскажите, ситуация реальная?
Вполне реально, но для более точного анализа недостаёт фактических данных.
Например в какой момент произошёл выход из строя ДГ - просто сам по себе во время работы, во время разряда через лопату, поднесённую сотрудником, во время пуска вначале рабочего дня (после ночной паузы)?
Это очень важно!
Это относительно земли, а относительно схемы (платы) и его участков?
Как каким? С наэлектризованной пластиковой воронки заряд пошёл через сопротивление лопаты (ещё неизвестно, что там за лопата со своей ручкой и её состояния), человека на землю!
А когда человек не прикасается к этой воронке, куда-то должен же рано или поздно заряд уйти?
Если в Вашем случае имеется отдельная клемма (болт) заземления корпуса (именно корпуса, а не средней точки обмоток ДГ), то заземлять нужно было именно с этой точки, а не с нулевой точки соединения обмоток ДГ.
В этом случае, запросто может выйти из строя электроника (которая сейчас вся на полевиках и прочих КМОП технологиях).
VetalSE
сообщение 4.11.2016, 16:23
Да, еще отмечу, что кроме как на рабочий ноль, заземление больше никуда не садилось на ДГ.
VetalSE
сообщение 4.11.2016, 18:22
Это очень важно!
Вышел из строя во время поступивших жалоб рабочего, что бьется током. Именно в этот временной период.
Именно, так. И именно эта мысль мне приходит, но я ее пока не озвучивал заказчикам.
ig.mi
сообщение 7.11.2016, 17:09
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Коллеги, тут такое дело...
Если разговор про производство, то система заземления на 99% в ГРЩ это TNC, т.е. комби N +PE. Приходит с ТП одной жилой, причем глухозаземлённой на ТП менее 4 ом..
В ГРЩ эта NPE разделяется на две замкнутых между собой шины N и PE (её ещё называют ГЗЩ) в эту точку сводятся броня кабелей. Далее к потребителям пошла пятипроводка и трехпроводка TNС-S , при этом уже отдельные жилы N и PE категорически запрещается соединять между собой в других щитах ПО ХОДУ распределения электроэнергии к потребителям. Причем PE в тех других щитах рекомендуют повторно заземлять по ходу распространения электроэнергии.
В случае со стационарным электроагрегатом, который дополнительно к промышленной сети. Необходимо сделать тоже самое как и для трансформатора ТП. Устроить контур заземления генератора менее 4 ом. Нейтраль генератора необходимо посадить на корпус электрогенератора и соответственно заземлитель. Далее жилу кабеля TNC генератора в ГРЩ посадить на TNC трансформатора.
А может с ТП к Вам пять жил идёт?
Да и пластиковую трубу я бы покрасил какой токопроводящей краской...
сообщение 7.11.2016, 20:55
У ТС не плата управления, а "... плата возбуждения". Возможно я неправ, но под термином "плата управления" подразумеваю плату управления агрегатом в целом.
сообщение 8.11.2016, 11:34
Возможно! Но для рассуждения в этом направлении, нет никаких данных по условию вопроса со стороны автора.
Поэтому рассматриваем только полную автономность связки генератор-нагрузка.
ig.mi
сообщение 8.11.2016, 12:36
Из: Минск
Пускай так. Но мне слабо верится что на объекте изолированная нейтраль, потому как оборудование потребителя стационарное. Поэтому будь то TN-C, TN-S или TT, надо заземлитель, нейтраль генератора, корпус генераторы соединить в одну кучу! Если нейтраль генератора и его корпус электрически не связаны, то можно ждать любых чудес...
Сообщение отредактировал ig.mi - 8.11.2016, 12:50
сообщение 8.11.2016, 21:58
А разве при стационарном оборудовании не может быть изолированной нейтрали?
А если выполнить зануление оборудования, а корпус на контур заземления?
И никаких чудес не будет!
Однако если быть до конца честным, то мы не знаем некоторых мелочей, чтобы точно сказать о занулении и заземлении.
Как я понял со слов автора, на корпусе генератора имеется отдельная клемма (болт) именно для заземления!
Условно говоря, можно предположить, что схема современного ДГ предусматривает именно систему TN-S, что вполне логично.
Вот и нужно было нагрузку подключать именно таким образом, а не по старинке и не по привычке, по типу "как всегда"....
ig.mi
сообщение 9.11.2016, 8:53
Из: Минск
Не совсем так. У всех современных трехфазных ДГУ есть только два варианта исполнения по заземлению. Если трёхполюсный автомат на выходе ДГУ, то нейтраль и корпус генератора сидят на общей шине PEN. Если четырёхполюсный, то нейтраль сидит на 4 полюсе защитного автомата, а на корпусе силового генератора специально обученный болт или дырка под болт заземления.... Кстати и старые совецкие генераторы делали точно так же
ez81
сообщение 9.11.2016, 9:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да это так -но нам положено заземлять нейтраль источника питания у его основания ,что уже не стыкуется с конструктивом самого генератора имеющего изолированную нейтраль (пример дг катерпиллер).
сообщение 9.11.2016, 9:57
Кому и кем положено?
ДГ с изолированной нейтралью универсален, хочешь заземляй, хоть глухо, хоть через сопротивление, хоть фазу(линейный проводник), хоть нейтраль, хочешь не заземляй вообще.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.11.2016, 9:58
ez81
сообщение 9.11.2016, 11:25
Из: Волгоград
Насчет кому и кем наложено опустим это, но ДГ работает с ЭУ совместно через АВР, как правило с ТП с заземленной нейтралью. И нахрена козе баян (четвертый полюс автомата на выходе ДГУ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 1:46
