3 страниц V   1 2 3 >
"Выпрямитель" 220V - 12V - посоветуйте оптимальный!
noone99
сообщение 9.11.2016, 11:19
Пользователь №: 50450
Дня доброго! Ищу способ подключить автокомпрессор к бытовой сети. Компрессор типа такого: http://auto-compressor.tkat.ru/?mod=offers...;product=50+LED Желательно вариант побюджетнее. Поможете чайнику? icon_smile.gif Спасибо!
Апдейт 22.11.2016:
Окончание саги и одновременно алгоритм для тех, кто захочет повторить без танцев с бубнами:
1) Взять агрегат, который требуется подключать в 220В и отвезти на радиорынок (Москва - Митино, Савеловский, Домодедовский).
2) Найти торгующих б/у компьютерными запчастями.
3) Тыкать свой девайс в блоки, пока не найдёте подходящий.
Сообщение отредактировал noone99 - 22.11.2016, 20:26
off.open
сообщение 9.11.2016, 11:43
Пользователь №: 50389
Цитата(noone99 @ 9.11.2016, 11:19) *
... Ищу способ подключить автокомпрессор к бытовой сети. ... Поможете чайнику? icon_smile.gif
Угу ...
Компрессор типа Качок К50 LED
1. Подключите компрессор к машине;
2. Тестером замерьте потребляемый ток, при работе компрессора, с зажатым выходом шланга, т.е. при максимальной нагрузке.
3. Умножаете полученную величину (ток) на 15 ... узнаете требуемую мощность блока питания (БП) ... потом решаете собирать самому или купить готовое.
Это как? Кому то на новый чайник денег нет, а кто то, кое какие бренды считает дешевкой.
Спасибо!
Сергей ДД
сообщение 9.11.2016, 12:16
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Время работы компрессора и режим озвучьте.
Один из бюджетных вариантов. Берете самый дешевый ИБП для компа, выводите оттуда 12 В с АКБ и подключаете свой компрессор. Мощи хватит и АКБ всегда заряжен, ну можно еще и комп запитать. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Инк
сообщение 9.11.2016, 12:35
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Самый простой и бюджетный вариант - взять б/у компьютерный блок питания, главное смотреть, чтобы ток по шине 12 В был побольше, в данном случае >12 А. Такие БП стоят от 3$.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
noone99
сообщение 9.11.2016, 12:55
Спасибо за советы! "Побюджетнее" - значит "самый дешёвый из работоспособных".
Это интересно! Правильно ли я помню из школьного курса, что мощность мотора компрессора тогда должна быть 12x12=144Вт и ниже?
Инк
сообщение 9.11.2016, 12:58
Из: Украина
noone99, правильно, максимальное потребление компрессора по ссылке 12 А. Выбирать нужно БП под конкретный компрессор.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
noone99
сообщение 9.11.2016, 14:03
Инк, спасибо! Поехал искать )
off.open
сообщение 9.11.2016, 14:12
Как это ... искать? Вы уже знаете мощность компрессора ... шустро однако! icon_biggrin.gif
Производительность - видел, давление - видел ... а это чото не разгляжу ... пошто парня обижаешь, в заблуждение вводишь ... мил человек?
Сообщение отредактировал off.open - 9.11.2016, 14:14
Инк
сообщение 9.11.2016, 14:28
Из: Украина
off.open, на страницу ремесленников надобно итти дабы узреть сие icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 9.11.2016, 14:33
А на фига было писать "по ссылке"(с)? Где она?
Инк
сообщение 9.11.2016, 14:47
Из: Украина
В первом сообщении. Компрессор по ссылке, если что. Это легко ищется.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 9.11.2016, 15:02
Я уже года три как использую компьютерный БП для питания автокомпрессора, чтобы надуть детский бассейн летом на даче. Правда, у меня компрессор поменьше, с временем непрерывной работы 15 мин, так что для надувки 3-х колец с перерывами нужно около часа времени.
Кроме компьютерного БП, нужно купить ответный разъем "прикуривателя" на авторынке (чтобы не резать штатный шнурок автокомпрессора - вдруг понадобится в машине), и сделать переходник к 4-контактному разъему БП (кажется, желтый провод - это 12В).
Мощность и марку своего блока точно не помню, по-моему, Кодеген 300W. Взял на работе у сисадмина из ящика, подготовленного к вывозу на утиль после разборки и апгрейтов компьютеров.
off.open
сообщение 9.11.2016, 15:06
Вы прям интриган какой то ... я не нашел тама инфу, по току!!!
сообщение 9.11.2016, 15:21
ИМХО, не стОит давать "чайнику" теоретических советов (хоть формально и правильных), здесь вроде практический форум. icon_biggrin.gif
Как Вы себе представляете эту лабораторную работу? Будем резать шнурок гарантийного изделия?
Правильно измерить ток более 10А тоже надо уметь, и дело не только в соответствующем оборудовании.
Инк
сообщение 9.11.2016, 15:30
Из: Украина
Нажать первую нерекламную ссылку
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 9.11.2016, 15:40
По_шаговая инструкция для Вас теория? По Вашему надодь сразу писать ... покупай БП на 50А (думаю не промахнулся) icon_biggrin.gif
Вы знакомы с автором? Даже знаете, что компрессор гарантийный!
Китайский тестер? Насчет уметь согласен ... но автор, о своих умениях умолчал, требуемую мощность не озвучил ... если Вы сын Ванги ... флаг Вам в руки ... советуйте "попрактичнее". icon_biggrin.gif
сообщение 9.11.2016, 15:55
Самый практичный совет уже дали - посты Инк и Дачника. Тока в 12А в данной ситуации вполне хватит без всяких замеров, при условии, что используемый компьютерный БП исправен. Говорю Вам как практик. Но практика основана практических знаниях и электронщика, и автомобилиста. И реальных цифрах.
p.s/Умничать я тоже умею, но не хочу. icon_biggrin.gif
off.open
сообщение 9.11.2016, 16:10
Ага, Вы практик ... остальные тупые теоретики ... пряздравлям Вас.
Я вот предполагаю, что тама и 5 амперов не будет ... т.е. могет побюджетнее вылезет ... и с чего Вы (плюс выше упомянутые) решили, что автор имеет выход на садминов с б/у БП_шками?
Может он, на "барахолке", транс с четырьмя диодами приобретет - савсем бюджетно, хоть и хлопотливо. icon_biggrin.gif
noone99
сообщение 9.11.2016, 17:08
Дачник, спасибо за полезную инфу!
Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.11.2016, 15:02) *
... сделать переходник к 4-контактному разъему БП (кажется, желтый провод - это 12В).
А вот тут можно подробнее? Обязательно делать (паять?)? Готовых переходников не бывает?
off.open, и Вам спасибо. ВЫ ПРАВЫ!
Инк
сообщение 9.11.2016, 22:42
Из: Украина
Зависит от того, хотите ли вы сохранить товарный вид компрессора и БП. Можно провода соединить и непосредственно, отрезав разъёмы.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
3 страниц V   1 2 3 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 18:37
