![]() "Выпрямитель" 220V - 12V - посоветуйте оптимальный! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2016 Пользователь №: 50450 ![]() |
Дня доброго! Ищу способ подключить автокомпрессор к бытовой сети. Компрессор типа такого: http://auto-compressor.tkat.ru/?mod=offers...;product=50+LED Желательно вариант побюджетнее. Поможете чайнику?
![]() Апдейт 22.11.2016: Окончание саги и одновременно алгоритм для тех, кто захочет повторить без танцев с бубнами: 1) Взять агрегат, который требуется подключать в 220В и отвезти на радиорынок (Москва - Митино, Савеловский, Домодедовский). 2) Найти торгующих б/у компьютерными запчастями. 3) Тыкать свой девайс в блоки, пока не найдёте подходящий. Сообщение отредактировал noone99 - 22.11.2016, 20:26 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... Ищу способ подключить автокомпрессор к бытовой сети. ... Поможете чайнику? Угу ...![]() Цитата Компрессор типа Качок К50 LED 1. Подключите компрессор к машине;2. Тестером замерьте потребляемый ток, при работе компрессора, с зажатым выходом шланга, т.е. при максимальной нагрузке. 3. Умножаете полученную величину (ток) на 15 ... узнаете требуемую мощность блока питания (БП) ... потом решаете собирать самому или купить готовое. Цитата Желательно вариант побюджетнее. Это как? Кому то на новый чайник денег нет, а кто то, кое какие бренды считает дешевкой.Цитата Спасибо! Всегда пожалуйста. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Время работы компрессора и режим озвучьте.
Один из бюджетных вариантов. Берете самый дешевый ИБП для компа, выводите оттуда 12 В с АКБ и подключаете свой компрессор. Мощи хватит и АКБ всегда заряжен, ну можно еще и комп запитать. ![]() ![]() ![]() |
Самый простой и бюджетный вариант - взять б/у компьютерный блок питания, главное смотреть, чтобы ток по шине 12 В был побольше, в данном случае >12 А. Такие БП стоят от 3$.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Это как? Кому то на новый чайник денег нет, а кто то, кое какие бренды считает дешевкой. Всегда пожалуйста. ![]() Спасибо за советы! "Побюджетнее" - значит "самый дешёвый из работоспособных". Самый простой и бюджетный вариант - взять б/у компьютерный блок питания, главное смотреть, чтобы ток по шине 12 В был побольше, в данном случае >12 А. Такие БП стоят от 3$. Это интересно! Правильно ли я помню из школьного курса, что мощность мотора компрессора тогда должна быть 12x12=144Вт и ниже? |
noone99, правильно, максимальное потребление компрессора по ссылке 12 А. Выбирать нужно БП под конкретный компрессор.
ЗаконОмерность |
Инк, спасибо! Поехал искать )
Инк, спасибо! Поехал искать ) Как это ... искать? Вы уже знаете мощность компрессора ... шустро однако! ![]() noone99, правильно, максимальное потребление компрессора по ссылке 12 А. Выбирать нужно БП под конкретный компрессор. Производительность - видел, давление - видел ... а это чото не разгляжу ... пошто парня обижаешь, в заблуждение вводишь ... мил человек?
Сообщение отредактировал off.open - 9.11.2016, 14:14 |
off.open, на страницу ремесленников надобно итти дабы узреть сие
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
В первом сообщении. Компрессор по ссылке, если что. Это легко ищется.
ЗаконОмерность |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Я уже года три как использую компьютерный БП для питания автокомпрессора, чтобы надуть детский бассейн летом на даче. Правда, у меня компрессор поменьше, с временем непрерывной работы 15 мин, так что для надувки 3-х колец с перерывами нужно около часа времени.
Кроме компьютерного БП, нужно купить ответный разъем "прикуривателя" на авторынке (чтобы не резать штатный шнурок автокомпрессора - вдруг понадобится в машине), и сделать переходник к 4-контактному разъему БП (кажется, желтый провод - это 12В). Мощность и марку своего блока точно не помню, по-моему, Кодеген 300W. Взял на работе у сисадмина из ящика, подготовленного к вывозу на утиль после разборки и апгрейтов компьютеров. |
1. Подключите компрессор к машине; ИМХО, не стОит давать "чайнику" теоретических советов (хоть формально и правильных), здесь вроде практический форум. 2. Тестером замерьте потребляемый ток, при работе компрессора, ![]() Как Вы себе представляете эту лабораторную работу? Будем резать шнурок гарантийного изделия? Правильно измерить ток более 10А тоже надо уметь, и дело не только в соответствующем оборудовании. |
ЗаконОмерность |
ИМХО, не стОит давать "чайнику" теоретических советов (хоть формально и правильных), здесь вроде практический форум. По_шаговая инструкция для Вас теория? По Вашему надодь сразу писать ... покупай БП на 50А (думаю не промахнулся) ![]() ![]() Цитата Как Вы себе представляете эту лабораторную работу? Будем резать шнурок гарантийного изделия? Вы знакомы с автором? Даже знаете, что компрессор гарантийный! Цитата Правильно измерить ток более 10А тоже надо уметь, и дело не только в соответствующем оборудовании. Китайский тестер? Насчет уметь согласен ... но автор, о своих умениях умолчал, требуемую мощность не озвучил ... если Вы сын Ванги ... флаг Вам в руки ... советуйте "попрактичнее". ![]() |
советуйте "попрактичнее" Самый практичный совет уже дали - посты Инк и Дачника. Тока в 12А в данной ситуации вполне хватит без всяких замеров, при условии, что используемый компьютерный БП исправен. Говорю Вам как практик. Но практика основана практических знаниях и электронщика, и автомобилиста. И реальных цифрах.p.s/Умничать я тоже умею, но не хочу. ![]() |
Самый практичный совет уже дали - посты Инк и Дачника. Тока в 12А в данной ситуации вполне хватит без всяких замеров, при условии, что используемый компьютерный БП исправен. Говорю Вам как практик. Но практика основана практических знаниях и электронщика, и автомобилиста. И реальных цифрах. Ага, Вы практик ... остальные тупые теоретики ... пряздравлям Вас.p.s/Умничать я тоже умею, но не хочу. ![]() Я вот предполагаю, что тама и 5 амперов не будет ... т.е. могет побюджетнее вылезет ... и с чего Вы (плюс выше упомянутые) решили, что автор имеет выход на садминов с б/у БП_шками? Может он, на "барахолке", транс с четырьмя диодами приобретет - савсем бюджетно, хоть и хлопотливо. ![]() |
Зависит от того, хотите ли вы сохранить товарный вид компрессора и БП. Можно провода соединить и непосредственно, отрезав разъёмы.
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 14:07 |
