100 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
кабельщик
сообщение 30.1.2008, 11:46
Сообщение #1341
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Дмитрий_ @ 30.1.2008, 1:37) *
картинка на затворах (irf740) вот такая
Раскрасками в детстве все занимались...
Облегчаем рассмотрение осцилл . Для этого не надо спец.графич.редакторов. В каждой винде он есть (пуск>программы>стандартные>Paint)...
Другим хорошо, и себе приятно...
golub
сообщение 30.1.2008, 11:52
Сообщение #1342
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Дмитрий_ @ 29.1.2008, 23:37) *
Интересует какой должен быть фронт на затворе и коллектор-эмитер.
Интересно узнать причину появления этого звона. Читал про 'Далину Галлана'. Кто с таким сталкивался?
Транс управления Ш8х8, диаметр провода 0.4мм (пробовал другое железо и диаметр провода. результат схожий). icon_neutral.gif
Этот звон- эфектом миллера зовётся, вот только уж больно звонкий в самом деле получился. Надо косяк в драйверах искать, или в монтаже силы. Первоисточник- здесь http://flyfolder.ru/5159523
Alex72
сообщение 30.1.2008, 12:00
Сообщение #1343
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(Серега098 @ 29.1.2008, 22:19) *
У меня похожие драйверы (без стабилитронов, диоды другие и не там натыканы, транзисторы другие) , работают без нареканий, варил уже, У Володина на сайте целая ветка по ним, там много написано, и с частью постов я не согласен, но у меня работает как мне хочется ,у них тоже наверное работает как им хочется,
про пропеллеры : Даже маленький пропеллер злобно жужит в проводах, и с учетом RC фильтра, 18 вольт у дежурки самое то.
Покажи схемку своего драйверка? Оценить чтоб.
Диоды я тоже поставил 1N5819. Греются немного - в пределах разумного.
18 вольт многовато вроде для NE555. У них питание вроде 16В (мах). А городить для них падение напряжение неохота. Тогда надо было сразу плату разводить под это дело. Щас поздно. Я в ТГР вторички добавил.
У меня одно не особо красиво - полочка наклонная на затворе с 16 до 14в. А стабилитрон ставлю на вольт менее - все выравнивается - так греется зараза (а еще один транзистор ставить неохота (чтоб рихтовал полочку)). Но фронты в норме.
В общем под нагрузкой надо смотреть на максимуме тока и на дуге.
Chaynik
сообщение 30.1.2008, 13:53
Сообщение #1344
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
" ВОТ ТАКОЙ ЗВОН"
У меня ещё "круче" звон был, месяц искал, столько нервов потратил.... Оказалось дело было не в бобине, - щуп +осцилограф....
Возьми резюк э... Ом 200, и через него смотри. Если звон уйдёт, значит ОК.
"А на каких условиях они это делают? И если можно контактную информацию, а то в лом лопатить первый форум."
Телефон Терейковского 80577572859. Звонишь, он всё раскажет что надо. Время от заказа до получения может занять сутки.
"Можете высказать ваше впечатление от них в сравнении с бармалеевскими."
Делал кроме Бармалеевских "почти Кольтовский" драйвер большой разници нет. Ну, может Кольтовский больше понравился - чуть-чуть. По надёжности и тот и другой одинаковые.
Гость_Bax_*
сообщение 30.1.2008, 15:28
Сообщение #1345
Вразумите плиззз, в чем разница между UC3844 и UC3845. Можноли в бармалее заменить одну на другую ??
golub
сообщение 30.1.2008, 15:49
Сообщение #1346
Из: Харьков, пески
Если мне не изменяет память, отличаются они напряжением включения и выключения, так же как 3842 от 3843.
По надёжности при бахе? По моему и в одном и в другом варианте от затвора до ТГРа можно смело выстрегать всё, ну кроме двух- трёх резисторов. Хотя ESAB ставит предохранители, только вот работают ли они, знает тот кто ковырял их конструктив.
Chaynik
сообщение 30.1.2008, 17:10
Сообщение #1347
Из: пгт Гвардейское
[quote name='golub' date='30.1.2008, 12:49' post='44683']
Почему при бахе? По надёжности вообще, хорошие драйвера.. Кстати при бахе, на колтовском сгорал только стабилитрон, остальная требуха досих пор работает, это в фиксатом.
Кстати о фиксатом. Читали недавние посты автора? А я грешил и на термозащиту, и на высокое напряжение, оказывается предел одного транзистора 90-100А. Так что кто делает, делайте сразу сдвоеный.
кабельщик
сообщение 30.1.2008, 17:13
Сообщение #1348
Из: Краматорск
Судя по шииту, тяжкая замена. Ежели 3845 работает от 9В и выше, то 3844 от 18В и выше. Что тянет за собой реконструкцию всей управы...
САНЕК
сообщение 30.1.2008, 18:41
Сообщение #1349
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мужики,подскажите что это такое,в ТГР на кольце есть точно такое,на Шашке-нет?
На абордаж!
Дмитрий_
сообщение 30.1.2008, 18:57
Сообщение #1350
Из: г.Минск
Пользователь №: 6942
Я просил ФРОНТЫ (при 310В), а вы мне весь период показываете.
Спасибо конечно, но мне эта осцила ничего не дала.
Кстати на вашей осциле спад очень интересный.
Если не сложно, на рабочем сварочнике разверните (развертка~0.2uS) фронт и спад при 310В на затворе и к-э нижнего VT.
На счет подписей на осцилах учту.
Golub: Осцилы по твоей ссылке у меня уже давно. Собственно ориентировался на них. Но вопрос на счет фронтов остался открытым.
RUS5610
сообщение 30.1.2008, 18:58
Сообщение #1351
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(САНЕК @ 29.1.2008, 18:09) *
На неделе,проведу испытания,Е70 в корпусе АТХ,с током140А,попробую выложить фото.
Подскажи сколько витков на Е70 у тебя,количество жил их деаметр и т.д. По сотке собираеш? какя частота? icon_wink.gif
Греется-значит работает!
кабельщик
сообщение 30.1.2008, 19:19
Сообщение #1352
Из: Краматорск
Если не сложно, разверните (развертка~0.2uS) ваш фронт и спад при 310В.
Я картинку присобачил просто как пример рисовалки, не на тему фронтов...
Развернуть не могу, поскоку нетути у меня в фотосессии, деланной еще летом, снимков отдельных фронтов...
Дмитрий_
сообщение 30.1.2008, 19:56
Сообщение #1353
Из: г.Минск
Так что ни у кого осцилограмм нету. У всех сразу все идеально работает?
Chaynik
сообщение 30.1.2008, 20:08
Сообщение #1354
Из: пгт Гвардейское
Санёк извини за критику, но на кой в корпусе АТХ Е70? Ток там диктуют не транс, а микроскопические радиаторы транзисторов и диодов. Транс, что на ЕТД59, что на Е70, просто не успеет нагреться за минуту на 140А, думаю именно столько нужно будет времени, чтобы угреть радиаторы (а может и меньше). На мой взгляд, Е65 там "выше крыши". Вон chernoleg вообще взял сердечник меньше чем ЕТД59, и то , всё упёрлось в транзисторы.
Из каких соображений ты его туда впёр?
кабельщик
сообщение 30.1.2008, 20:11
Сообщение #1355
Из: Краматорск
Я подлый обманщик. Тщательно порывшись, нашел таки кое-что. С хорошей растяжкой. Просто я фотал осциллы в каждом месте по нескольку штук на разных режимах - ХХ, мин. ток, средний ток, макс. ток.
Дак вот коллектор - эмиттер нормально выходят только на ХХ. При нагрузке мрачно для фотанья - мазня...
По этой причине и удалил эти фотки из общей группы.
Фотки открытия транзистора не нашел, да на первом снимке и так видать - тонюсенький как волосинка по сравнению с закрытием, не больше 0,1мкс.
Гость_Серега098_*
сообщение 30.1.2008, 21:08
Сообщение #1356
Приветик всем, У меня нет в схеме управления ne555, все собрано на рассыпухе.
На затворах у меня +17 -15 В на хх.
А звон на затворах я убрал когда поставил цепочку 27ом 1000пф на сток-исток 540го.
А если кто-нибудь меня научит как цеплять к посту spl_ки то я выложу и схемки icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 30.1.2008, 22:10
Сообщение #1357
Из: Воронеж
На Е70 закладываю:4.8мм.кв;14.4мм.кв.
Исполнение разное,к примеру:30х0.45:90х0.45 или38х0.4;116х0.4.
Главное выдержать сечение ,я ориентируюсь на 10А с мм кв.Собираю по 165ке,резюк на ТТ 1.8..
Частота (расчетная) 35кГц.
Пока получаю хороший,плотный,монтаж.Дроссель,по моей технологии,малОй,и рабочий,(проверено).
На абордаж!
усатый
сообщение 30.1.2008, 22:17
Сообщение #1358
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Chaynik, КАБЕЛЬЩИК - спасибо за информацию. Письмо написал.
Собрал управление, запустил без ТГР, на 6 ноге 3845 на осциле на переднем фронте подозрительный "бугорок" в пару вольт, затем полка косая на 1 вольт и спад.
На осцил не грешу, собрал по быстром на ла7 генератор на 30 кГц, там идеальный меандр.
Откидывал затвор IRF540, без именений.
Сомневаюсь, что с шим должна такая фигня идти. Кто смотрел подскажите как у вас.
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 30.1.2008, 23:32
Сообщение #1359
Подскажите пожалуйста на чем к-во витков и зазор
mikael-p
сообщение 31.1.2008, 2:19
Сообщение #1360
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
кому интересно - шинку нашёл в трансформаторе тока у местных электриков, попались двух типов в нутри две ленты метров по 8 25х1 мм,
а в другом четыре ленты по 4 метра 25х1 мм. Разбирать легко крышки снял верхнюю и нижнюю и разматывай.
На нём написано ГЭМП вроде 1952 года выпуска, плохо видно краской закрашено на 10 кв.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 23:35
