![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50033 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Двухобмоточный в такой схеме будет не эффективен. Конденсаторы набираю из 1000х50В или 2200х50В на плате около 50 000 мкФ, для длительной работы необходимо равномерно распределить через них ток. Позже нарисую и выложу как делаю я. Контактор лучше перенести в первичную цепь, тогда возможно применения симистора.
Контактор лучше перенести в первичную цепь, Пробовал-не понравилось,и на сеть нагрузка больше. тогда возможно применения симистора. Мне не нужен симистор.Всё прекрасно регулируется на трансформаторе. Контактор уже "отляпал" 15лет и есть запасной ![]() А вон кондёров хватает на 3-5лет. Конденсаторы ставил разные,любые высыхают. ![]() ![]() ![]() ![]() Сейчас попробовал такие,работают,но на больших токах теплые. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Конденсаторы ставил разные,любые высыхают. Вечного нет ничего, ставте для них обдув, и по возможности берите такие, я всегда набирал 4700мкфх80в -8-10шт. Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.9.2016, 11:46 |
Симистор + оптопара с контролем перехода через ноль - прекрасно работает, он коммутирует 220В, а не регулирует. Прилагаю фото кондеров.
Распаяю проводники и выложу фото готового блока конденсаторов, но позже.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.9.2016 Пользователь №: 50122 ![]() |
Добрый день всем!!! Пишу на Вашем форуме впервые, если что не так не пинайте...
У меня вопрос к Уважаемому Yurybka: как Вы переделали редуктор дворников под подшипниковую опору (сообщение #2338), делаю себе протяжку на базе москвичевского моторчика, очень понравилась идея? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=166565 Если где то Вы об этом уже писали дайте пожалуйста ссылку, спасибо. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Теперь понятно откуда такой срок безукоризненной работы - сделано со знанием дела!
Спасибо за быстрый ответ! Ролик тоже самодельный? |
Ролик тоже самодельный? Да. Хочу спросить про двигатель от Москвича, что за один? Я после японского моторчика http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=434540 на всякие Москвичёвские, Жигулёвские смотреть не хочу. Потребление тока в японце в 5 раз меньше чем в указанных, при тех же механических характеристиках, 0.4 А у японца против 2 А у ваз-2110. Сообщение отредактировал Yurybka - 30.9.2016, 14:27 |
Да, двигатель чудной - 2-е скорости, сам мотор точно как с жигуля, а редуктор москвич и стоял на москвичевской трапеции без задней крышки (снимал собственноручно)!!!
О проделанной работе отпишусь!!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.9.2014 Пользователь №: 41381 ![]() |
прочитал весь форум,для себя надрал инфу может кому то ещё пригодится (п\а хреново варит)
надо бы сноски авторов делать да я что то тормознул. настройка сварки п\а только с углекислотой, варианты опытов, кондёры мгкб 200мкф паралельно первички с ними без ,проба с кондёрами до дросея ,после дроселя,проба с кондёрами до 40000мкф,проба с кондёрами до150000мкф,с вольтодобавкой и без неё или шунтировать, с балластом и без. остальное забыл извиняйте ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Подскажите пожалуйста в какую цепь лучше ставить дроссель? По плюсу или минусу?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Ivanvo, Без разницы.
Лучше всего проверить оба варианта и выбрать лучший.
Лучше всего проверить оба варианта и выбрать лучший. Это, типа, на каком проводе "+" или "-" сварочной цепи включить амперметр? Лучше всего проверить оба варианта и выбрать лучший. Подскажите пожалуйста в какую цепь лучше ставить дроссель? По плюсу или минусу? Цепь одна - цепь сварочного тока. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 50196 ![]() |
Это, типа, на каком проводе "+" или "-" ...Цепь одна - цепь сварочного тока. В промышленных сварочниках, минус используется еще как общий провод для измерений. По этому дроссель ставят на катоды диодов,значит по плюсу. Это так для поддержания разговора. Yurubka Такой вопрос. В протяжки ставил движки от стеклободемников,импортные,маленькие такие. Корпус редуктора из пластика. Привлекает размер у них больно плоский. Сообщение отредактировал pavel74rus - 11.11.2016, 20:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 10:02 |
