3 страниц V  < 1 2 3 >
"Выпрямитель" 220V - 12V - посоветуйте оптимальный!
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 10.11.2016, 10:18
Сообщение #21
Согласен с Инк. У меня и БП, и компрессор используются и для других целей, поэтому делал переходник.
Купил на авторынке "переходник для подключения лампы-переноски к аккумулятору". С одного конца там гнездо типа прикуривателя, но попроще, а с другого - два крокодильчика для клемм АКБ. Крокодильчики отрезал и применил в зарядном устройстве для АКБ (тоже на базе бросового компьютерного БП АТХ - переделки минимальны, в сети полно описаний, но необходимы навыки радиолюбителя). Вместо крокодильчиков подпаял 4-контактный ответный разъем для блока питания (питание дисководов и пр. в системном блоке). Разъем этот выдрал с выброшенной материнской платы.
Но Вам, думаю, лучше отрезать и скрутить (спаять) напрямую, соблюдая полярность.
noone99
сообщение 10.11.2016, 13:21
Сообщение #22
Пользователь №: 50450
Спасибо всем ещё раз! Подскажите, такой вариант подойдёт? : https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kom...0w_bu_845378161
Смущает разный ампераж на +12 и -12V DC Как может быть сила тока разной в одном и том же контуре? (Сорри если непрофессионально выражаюсь).
Дачник, да, с описанным сам не справлюсь, буду резать )
Сообщение отредактировал noone99 - 10.11.2016, 13:32
Pantryk
сообщение 10.11.2016, 14:30
Сообщение #23
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Это два разных
сообщение 10.11.2016, 14:42
Сообщение #24
Вам нужен только выход +12В ( желтый провод)
Общий 0В (черный провод)
сообщение 10.11.2016, 14:48
Сообщение #25
Эти же цепи есть на всех разъемах БП, поэтому пожертвовать можно одним 4-контактным, отрезав его и получив желтый и черный провода для соединения с проводоим компрессора, соблюдая полярность - плюс компрессора сидит на центральном контакте вилки прикуривателя!
Большой разъем 24-контактный БП лучше не трогать.
Для запуска БП вне компьютера нужно сделать П-образную перемычку из любого монтажного провода и воткнуть её в большой разъем таким образом, чтобы замкнуть зеленый и черный провода, т.е. 16 и 17 контакт согласно картинки.
Инк
сообщение 10.11.2016, 15:47
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Лучше взять по 2 провода каждого цвета, т. к. в дешёвых блоках сечение проводов 0,5 мм².
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 10.11.2016, 15:59
Сообщение #27
Конечно, лучше по 2.
Я цеплялся к квадратному 4-контактному разъему CPU-4-pin. Там 2 желтых и 2 черных провода.
На фотках БП по ссылке ТС он тоже присутствует. Ответка к нему есть на материнках, но при резании это не актуально.
noone99
сообщение 10.11.2016, 22:14
Сообщение #28
Инк, Дачник, опять огромный сэнкс за ваше время!
Резюме, как я понял: нужно разрезать 4-пинный желто-черный шнур (на фото БП он сверху) и подключить через переходник к прикуривателю, соблюдая полярность.
Не понял места про "Для запуска БП вне компьютера нужно сделать П-образную перемычку из любого монтажного провода и воткнуть её в большой разъем таким образом, чтобы замкнуть зеленый и черный провода, т.е. 16 и 17 контакт согласно картинки".
Это зачем? Я считал, что подсоединяю и втыкаю БП в розетку - и он запустился. Нет? "Монтажный провод" что за зверь? Обычный от удлинителя подойдёт?
Сообщение отредактировал noone99 - 10.11.2016, 22:16
Инк
сообщение 10.11.2016, 23:15
Сообщение #29
Из: Украина
На здоровье icon_smile.gif Нет, БП работает, только пока замкнуты указанные контакты. Это лучше делать однопроволочным проводом (монтажным), т. к. многопроволочный от удлинителя сложнее зафиксировать в разъёме.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
profeMaster
сообщение 10.11.2016, 23:18
Сообщение #30
Пользователь №: 49815
Цитата(Сергей ДД @ 9.11.2016, 13:16) *
Берете самый дешевый ИБП для компа, выводите оттуда 12 В с АКБ и подключаете свой компрессор. Мощи хватит и АКБ всегда заряжен, ну можно еще и комп запитать. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
а как с батареи вывести 12 В? При заряде батареи на контактах уже же переменный ток будет?
сообщение 10.11.2016, 23:30
Сообщение #31
Чтобы компьютерный БП запустился без компа, на большом разъёме соедините зелёный провод с чёрным.
На батарее не 12 В, а несколько больше. Если заряжена, конечно. А если на неё подать переменное напряжение, может и взорваться.
noone99
сообщение 11.11.2016, 7:00
Сообщение #32
Понял, спасибо! Ушёл собирать конструктор icon_smile.gif)
noone99
сообщение 12.11.2016, 13:54
Сообщение #33
Купил почти всё. БП оказался без шнура. На задней стенке два гнезда - папа и мама. Насколько помню, когда у меня настольные компы были, всегда шнур был "мама". Зачем другое гнездо? Альтернативный шнур?
off.open
сообщение 12.11.2016, 16:55
Сообщение #34
Пользователь №: 50389
Для того, чтобы не занимать еще одну розетку вилкой монитора ... наверно. ЭЛТ_монитор ... помню ... так у меня питался.
noone99
сообщение 18.11.2016, 17:24
Сообщение #35
Народ, всё купил, всё соединил по инструкции. БП работает без проблем, но когда подключаю компрессор - работает пару секунд и выключается. Не хватает мощности? mage.gif
Сообщение отредактировал noone99 - 18.11.2016, 18:30
off.open
сообщение 18.11.2016, 17:32
Сообщение #36
Цитата(noone99 @ 18.11.2016, 17:24) *
Народ, всё купил, всё соединил по инструкции. БП работает без проблем, но кjulf подключаю компрессор - работает пару секунд и выключается. Не хватает мощности? mage.gif
Как определили, что не хватает мощности?
Вы хоть потребляемый ток замеряли (подключив на авто)?
Сообщение отредактировал off.open - 18.11.2016, 17:33
Pantryk
сообщение 18.11.2016, 17:39
Сообщение #37
Из: Минск, Беларусь
В простых комповых блоках стабилизация напряжения идет по каналу 5 В. При большой нагрузке на 12В шине блок просто не знает, что нужно "поддать пару". Прицепите на 5 В канал какую-нибудь нагрузку. Например лампочку от автомобиля.
noone99
сообщение 18.11.2016, 18:37
Сообщение #38
Pantryk, спасибо! А можно инструкцию для блондина? ) Что куда ткнуть? По таблице 5V-вых несколько разъёмов. На какой лампочку? И без лампочки никак?
Pantryk
сообщение 18.11.2016, 21:14
Сообщение #39
Из: Минск, Беларусь
В любой 5V - они все в одно место припаяны. Можно и без лампочки - нужно создать нагрузку на 5 В канал любым доступным вам способом.
noone99
сообщение 19.11.2016, 10:43
Сообщение #40
Блок питания у меня lc-b350atx , производитель L&C. Нашёл по нему:
http://upweek.ru/strannaya-zverushka.-blok...lc-b350atx.html
и
http://www.ixbt.com/power/psu/rk-psu11.shtml
Можно по этому понять, поможет ли 5V нагрузка или лучше другой блок купить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 20:50
