3 страниц V   1 2 3 >
Нестандартная ситуация
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 11.11.2016, 9:32
Здравствуйте, профессионалы. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: имеется два выключателя и три лампочки. Возможно ли сделать так, чтобы лампочка №1 включалась от выключателя №1, лампочка №2 от выключателя №2, а лампочка №3 от выключателя №1 и выключателя №2? То есть при нажатии №1 горят только №1 и №3, а при нажатии №2 горят только №2 и №3.
сообщение 11.11.2016, 9:40
Выпрямитель и шифратор на диодах.
сообщение 11.11.2016, 9:47
Можно.
1. через диоды
2. через двухполюсные выключатели
3. через диоды и реле
сообщение 11.11.2016, 10:06
Цитата(savelij® @ 11.11.2016, 9:47) *
Можно.
1. через диоды
Спасибо за ответ. Не могли бы еще ссылку какую-нибудь кинуть, чтобы понять, куда в цепь включать диоды и что за реле?
Dimka1
сообщение 11.11.2016, 10:46
Пользователь №: 29924
напряжение постоянное или переменное?
сообщение 11.11.2016, 10:58
А лампочке не до лампочки?
сообщение 11.11.2016, 10:59
Переменное, в квартире. Вообще надо чтобы вентилятор включался от ванной и туалета.
сообщение 11.11.2016, 11:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вариант два реле,
+ минимум проводов;
+ весь перемонтаж под потолком.
- появляется индуктивная нагрузка на контактах выключателя, что немного сократит их срок службы.
сообщение 11.11.2016, 11:12
О как!
Сперва лампочка, теперь уже вентилятор.
Для вентилятора не пойдёт.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2016, 11:25
просто Гоша
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Берёте два 2-хклавишных выключателя и склеиваете их клавиши:
zendo057
сообщение 11.11.2016, 11:16
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
вот еще вариант
просто Гоша
сообщение 11.11.2016, 11:27
Но эта ваша задумка всё равно фигня ежели нет нормальной вытяжки. Ну или на вентилятор реле времени надо ставить.
сообщение 11.11.2016, 11:34
zendo057, не работают, получается светомузыка из трёх горящих лампочек при включении любого одного или обоих выключателей, разница, только на полную или в полнакала.
zendo057
сообщение 11.11.2016, 11:35
Из: г.Минск
просто Гоша, где про вентилятор?
сообщение 11.11.2016, 11:43
Спасибо всем за советы, не ожидал, что столько будет radost.gif Буду разбираться. Думаю, с диодами самый оптимальный вариант.
просто Гоша
сообщение 11.11.2016, 11:45
Вот же (али мне померещилось?).
Вообще надо чтобы вентилятор включался ...
сообщение 11.11.2016, 11:48
Это я про лампочки условно написал, просто для понимания проблемы. Разницы, думаю, нет. А вообще вентилятор надо на два выключателя.
сообщение 11.11.2016, 12:21
НЕТ!!!
Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2016, 12:22
zendo057
сообщение 11.11.2016, 12:24
Из: г.Минск
Не внимательно,все работает
ВклS1-положительной полуволной вкл EL1 EL2
Вкл S2-отрицательной полуволной вкл EL1 EL3
сообщение 11.11.2016, 12:58
Для zendo057. Ну и?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.11.2016, 13:37
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 6:25
