Помогите разгадать загадку , Странная связь тёплых полов и освещения
pezdoled
сообщение 12.11.2016, 13:21
Пользователь №: 50469
Приветствую экспертов этого сообщества и уповаю на Вашу помощь, ибо сам я оказался бессилен перед данной проблемой.
Монтаж проводки делали люди, которые сейчас недоступны.
Санузел: тёплые полы, двойной выключатель (светодиодные дампы и люминисцентная +вентилятор), две розетки, полотенцесушитель, освещение зеркала.
Провода внешней оплётки нагревателя ни к чему не подключены, а надо было так (рис. 9)
https://cloclo22.cloud.mail.ru/thumb/xw1/Ca...1112_122140.jpg
Вчера появился странный глюк: при включении освещения лампочки мигают и зуммер тёплых полов однократно пищит. Вкл/выкл освещения - всё работает нормально. Сегодня утром то же самое, но после этого погасли даже индикаторы на выключателе.
Разбор показал, что провода нагревателя и датчика без запаса (похоже, их соединили внатяг и заштукатурили). Выпали из клемм провода датчика.
Логика подсказывает, что это не может быть причиной неисправности. Т.к. заправить провода в клемму оказалось нереально, я их нарастил.
Собрал всё как на фото - не работает. На фазе напряжение есть (проверил индикаторной отвёрткой).
https://cloclo30.cloud.mail.ru/thumb/xw1/Ca...1112_122029.jpg
Всё остальное в санузле работает.
Сообщение отредактировал pezdoled - 12.11.2016, 14:58
ЛЕША
сообщение 12.11.2016, 13:25
Пользователь №: 14498
сообщение 12.11.2016, 13:31
ссылки кривые поправьте
pezdoled
сообщение 12.11.2016, 14:55
Странно - всё видно...
сообщение 12.11.2016, 15:30
имхо
То что оплётка кабеля ТП никуда не подключена, не влияет на работоспособность полов. А вот выпавшие концы датчика температуры точно влияют... в том числе и его исправность. То что всё заштукатурено "намертво", есть зер шлехк, ибо теперь Вам и датчик температуры не поменять неразрушительным способом.
имхо2
Вам стоит провести ревизию всех установочных, коль такие экономисты работали, что не оставили запаса проводов в коробках.
pezdoled
сообщение 12.11.2016, 15:34
Сгоревший датчик тёплого пола не даёт включить освещение? Ом, Ампер и Кирхгоф удивлены...
гость олег
сообщение 12.11.2016, 18:39
Пользователь №: 50428
Ну хорошо, фазу вы понюхали, а ноль там присутствует? Может он тупо в распредкоробке отвалился?
сообщение 12.11.2016, 21:26
Читаем сообщение внимательно, тогда не придётся переживать ни за Ома, ни за Ампера... ибо про связь датчика ТП и освещения не было ни слова.
Фадик
сообщение 12.11.2016, 21:36
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Согласен,нужно мультиметром проверить и убедится что 220V приходит.А потом думать.
pezdoled
сообщение 12.11.2016, 21:45
В заголовке написано про связь.
Разобрали потолок, три целых провода под ним уходят в стену, где с обратной стороны под ними расположен выключатель и реле - два на освещение и один на розетки. При хлопании дверью проблема периодически пропадает/появляется.
просто Гоша
сообщение 12.11.2016, 22:47
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
люди, которые сейчас недоступны ...
Похоже, что сэкономили на оплате рабочим - вот они и почудили.
сообщение 13.11.2016, 0:31
Да нет там никакой связи... У Вас механический дефект в проводке налицо (возможно в установочных, в распайках, в линиях...).
Или теперь будете искать "электрическую" связь между хлопаньем дверью, освещением и тёплым полом?...
Кстати о птичках. В сообщениях 5 и 8 речь шла только о ТП без какой либо связи с освещением. Речь о качестве исполнения... в чём Вы непременно убедитесь со временем.
zendo057
сообщение 13.11.2016, 13:00
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Уважаемый pezdoled (автор),я Ваш пост читаю минимум на четырех сайтах,ответ везде один.Разберитесь с контактами и схемой подключения.
С уважением.
Сообщение отредактировал zendo057 - 13.11.2016, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 11:16
