![]() Разводка в щитке |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 50470 ![]() |
Здравствуйте
Возможно ошибся веткой. Сейчас планирую в новой квартире сделать умный дом. Умным планирую сделать свет. 14 групп освещения. Плюс три электронных счетчика на воду. И три сервопривода на отопление. Сервоприводы на отопление тоже 220 вольт. На счетчики-слаботочка. Оборудования ( контроллер умного дома, реле и прочее ) набирается на 22-23 юнита. По поводу розеток как таковых-классическая схема. Не умные) Вопроса у меня два. Какого размера мне выбрать шкаф для размещения оборудовния и коммутации. Ведь помимо 22 юнитов там еще будет (по моим прикидкам) 5 реек клемников. Плюс туда будет сходиться слаботочка(от счетчиков и возможно пары датчиков). Ну и место под классическую разводку для розеток. И второй вопрос. Для умного дома как я понял делают схему разводки звезда. Задался я вопросом как обеспечить выход из ситуации, когда все блоки реле погорели. Те чтобы не остаться без света. Нарисовал такую схему. Внизу два выключателя. Вверху одна лампа. Вторую недорисовал) верхний клемник-ввод и размножение на лампы нейтрали. Нижний- ввод и размножение фазы. На второй сходятся все фазы с лампочек. Третий и четвертый- общий провод для выключателей и частный провод для каждого в отдельности соответственно. Вроде как в даноой схеме все работает. Выключатели замыкают фазу и лампа загорается. Чтобы этотсхему сделать умной, ставим блок реле. В нем вверху общий ввод фазы и 14 выводов фазы на лампы. И внизу общий выход на выключали и соответвенно 14 выходов на каждый выключатель. Ну и вставляем реле между вторым и третим блоком клемников. Вроде все должно работать. Прокомментируйте) Спасибо |
Цитата Какого размера мне выбрать шкаф Сосчитать всё модульное оборудование и клемники можете? Приплюсуйте 5-10% и выбирайте щиток... или два: силовой (розеточный неумный) и слаботочный (умный)
Сосчитать всё модульное оборудование и клемники можете? Приплюсуйте 5-10% и выбирайте щиток... или два: силовой (розеточный неумный) и слаботочный (умный) Попробую посчитать) Есть ли какой то софт для планирования расположения оборудовния с щитке? А что можете сказать по схеме? Работоспособна? |
Есть ли какой то софт для планирования расположения оборудовния с щитке? Возможно и есть... вроде у Шнайдера есть, но заточен под свою продукцию.Цитата А что можете сказать по схеме? Ничего не могу... ибо не понял её... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Цитата(Andrewvl) Сейчас планирую в новой квартире сделать умный дом.....Прокомментируйте) Для того что бы что-то комментировать, нужно иметь перед глазами сам предмет (хотя бы схему) и конкретные задачи для "умных" линий и "глупых", чем они вообще различаются между собой (по какому признаку), предназначение каждой, желаемый (задуманный) алгоритм их работы и системы в целом,.... ну и так далее и в этом же духе. Цитата(=Andrewvl) Возможно ошибся веткой. Похоже на это....
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Для умного дома как я понял делают схему разводки звезда. Задался я вопросом как обеспечить выход из ситуации, когда все блоки реле погорели. Те чтобы не остаться без света. Нарисовал такую схему. Внизу два выключателя. Вверху одна лампа. Вторую недорисовал) верхний клемник-ввод и размножение на лампы нейтрали. Нижний- ввод и размножение фазы. На второй сходятся все фазы с лампочек. Третий и четвертый- общий провод для выключателей и частный провод для каждого в отдельности соответственно. Вроде как в даноой схеме все работает. Выключатели замыкают фазу и лампа загорается. Чтобы этотсхему сделать умной, ставим блок реле. В нем вверху общий ввод фазы и 14 выводов фазы на лампы. И внизу общий выход на выключали и соответвенно 14 выходов на каждый выключатель. Ну и вставляем реле между вторым и третим блоком клемников. Вроде все должно работать. Прокомментируйте) Спасибо Вы конечно гений изложения ![]() А какие релюхи думаете применить, и чем они будут управлятся что за контроллер? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Сейчас планирую в новой квартире сделать умный дом. ... Цитата Умным планирую сделать свет. Вопросов пока нет. Цитата Плюс три электронных счетчика на воду. Что здесь умного? Автоматическая передача данных в снабжающую организацию? Готовы ли они к этому? Или для Вас? Оно Вам сильно надо? Цитата И три сервопривода на отопление Для чего? Для регулирования температуры? Для экономии теплоэнергии? Если для экономии, то у Вас должен стоять квартирный теплосчётчик, что в МКД с их стояками весьма затруднительно. |
Вы конечно гений изложения ![]() А какие релюхи думаете применить, и чем они будут управлятся что за контроллер? Ну да. С обозначениями на схеме слегка погорячился. Реле wiren board WB-MR14 14 нагрузок. Возможность управления с классического выключателя Сидел сейчас как мог считал потребность юнитов в щитке. На оборудование умного дома вместе со счетчиком уйдет 21 юнит. Довольно много. На классические розетки отвел 5 автоматов. Может конечно не правильно. А вот со клеммниками коммутации получается так. Полистал каталоги abb. Пришел к выводу, что на один клемник на рейке надо 5 мм. Если смотреть на ту кривоватую схему), то у меня получается шина на 14 общих нулей. Это выливается в 70 мм или примерно 4 юнита. Плюс шина на 14 общих фаз. Еще 4 юнита. Плюс шина на общий провод для выключателей. Еще 4 юнита Ну и два блока проходных клемм по 14 штук. Это 8 юнитов Итого на зону коммутации 20 юнитов. Многовато) Получается, что четырехреечный шкаф на 56 юнитов в притык. Хотя может есть какие клемники для коммутации, чтобы при стандартной ширине в 5 мм можно было бы скоммутировать две независимые линии? Тогда зона коммутации сокращается почти в два раза Зы. Я не электрик) скорее программист. Электричеством интересуюсь только последнюю неделю. Так что в терминах могу путаться. Зы. Забыл, что там будет еще электроплита.... но она не умная) Вопросов пока нет. Что здесь умного? Автоматическая передача данных в снабжающую организацию? Готовы ли они к этому? Или для Вас? Оно Вам сильно надо? Для чего? Для регулирования температуры? Для экономии теплоэнергии? Если для экономии, то у Вас должен стоять квартирный теплосчётчик, что в МКД с их стояками весьма затруднительно. Информация со счетчиков будет идти ра центральный блок системы. Для удобства скажем так. А по поводу стояков- там будет гребенка отопления. Те получается все полностью автономно в рамках одной квартиры Зы. Забавно. Что на форуме программистов, что на форуме электриков картина одна. Чем больше у человека постов, тем он более "агрессивен" в высказываниях Сообщение отредактировал Andrewvl - 13.11.2016, 2:14 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
если мало 56 , возьми на 72 модуля, (4*18)
Ну да. С обозначениями на схеме слегка погорячился. Реле wiren board WB-MR14 14 нагрузок. Возможность управления с классического выключателя[/color] На классические розетки отвел 5 автоматов. Может конечно не правильно. Если смотреть на ту кривоватую схему), то у меня получается шина на 14 общих нулей. Это выливается в 70 мм или примерно 4 юнита. Плюс шина на 14 общих фаз. Еще 4 юнита. Плюс шина на общий провод для выключателей. Еще 4 юнита Ну и два блока проходных клемм по 14 штук. Это 8 юнитов Что на форуме программистов, что на форуме электриков картина одна. Чем больше у человека постов, тем он более "агрессивен" в высказываниях Реллюха норм хороший выбор[/color] сложно сказать, не видя схемы Еще раз глянул на ваше подобие схемы, и не совсем понимаю к чему там пять клеммных колодок? Вполне хватило бы одной шины рабочего нуля, одной шины для распределения фазы на каждую из лампочек, и одной клеммной колодки на четырнадцать контактных винтовых зажимов. Хотя возможно, я не догоняю высоту полета ваших мыслей ![]() ну что вам сказать, уважайте форум понятно изложенными вопросами( в данном случае Форумчан интересует адекватная схема) и форум уважит вас понятными ответами Сообщение отредактировал savelij® - 13.11.2016, 20:08
Причина редактирования: красный фломастер не трогать!
Andre_san, уважайте форум стандартным цветом текста. Глаза реально режет. А красный - вообще - модераторский.
используйте цифры - 1, 2, 3, 4 и т.д., если хотите отвечать по пунктам. Это удобней. -------------------- |
Реллюха норм хороший выбор[/color] Еще раз глянул на ваше подобие схемы, и не совсем понимаю к чему там пять клеммных колодок? Вполне хватило бы одной шины рабочего нуля, одной шины для распределения фазы на каждую из лампочек, и одной клеммной колодки на четырнадцать контактных винтовых зажимов. Хотя возможно, я не догоняю высоту полета ваших мыслей ![]() Возможно и хватило бы. Клеммная колодка на 14 зажимов в вашем варианте для чего? Выключатели к чему подключать?) Это вы про схему без реле? А как в вашу впишется реле? Зы. Смущает, что в схеме этого умного дома нет автоматов. В классике повесил бы на все эти 14 линий по автомату. Жирно , ну да ладно. А тут где автоматы? Или учитывая , что все потребители разведены каждый на свое реле и их мощность известна и не превышает допустимой- автоматы не нужны? Сообщение отредактировал Andrewvl - 14.11.2016, 0:36 |
Возможно и хватило бы. Клеммная колодка на 14 зажимов в вашем варианте для чего? Выключатели к чему подключать?) Это вы про схему без реле? А как в вашу впишется реле? Клеммная колодка нужна для подключения ламп освещения, например между шиной рабочего нуля и одним из 14-ти контактов клеммной колодки, с одной стороны. А с другой стороны того же контакта подключается один из выводов выключатель и один из выводов контактов реле. Вторые выводы выключателя и реле подключается на шину распределения фазы. Таким образом, выводы выключателя, и выводы контактов реле соединены параллельно друг другу и как бы дублируют друг друга. А по поводу автоматов, это уже вам решать сколько их будет. Вопроса по автоматам изначально у вас не было Сообщение отредактировал Andre_san - 14.11.2016, 1:10 |
Клеммная колодка нужна для подключения ламп освещения, например между шиной рабочего нуля и одним из 14-ти контактов клеммной колодки, с одной стороны. А с другой стороны того же контакта подключается один из выводов выключатель и один из выводов контактов реле. Вторые выводы выключателя и реле подключается на шину распределения фазы. Таким образом, выводы выключателя, и выводы контактов реле соединены параллельно друг другу и как бы дублируют друг друга. А по поводу автоматов, это уже вам решать сколько их будет. Вопроса по автоматам изначально у вас не было Уж пардон за глупый вопрос) а без реле?) Зы. Может конечно путаю, но получается, что в реле зашел ноль, а вышла фаза. Ну или наоборот. А реле коммутирует фазу. Те в реле заходит общая фаза. И выходят 14 фаз на потребителей Ноль там вроде как вообще не участвует. Он сразу идет к лампам Сообщение отредактировал Andrewvl - 15.11.2016, 0:57 |
Andrewvl, правильно заданный вопрос - 70% хорошего ответа. Разделите ваш вопрос на несколько маленьких. Причем так, чтобы на половину ответ был уже вам известен. Не пытайтесь охватить неохватное, объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Снабдите КАЖДЫЙ из вопросов хоть какой нибудь схемой. Потому что ваш сбивчивый рассказ из многабукафф с невладением терминологией, с непонятными выдуманными вами для себя терминами и определениями - неудобоварим. Его невозможно понять. Не зря говорится, что чертеж - язык техники. Сделайте это и люди к вам потянутся. А сейчас вы получаете только едкие подколки и поделом.
Andrewvl, правильно заданный вопрос - 70% хорошего ответа. Разделите ваш вопрос на несколько маленьких. Причем так, чтобы на половину ответ был уже вам известен. Не пытайтесь охватить неохватное, объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Снабдите КАЖДЫЙ из вопросов хоть какой нибудь схемой. Потому что ваш сбивчивый рассказ из многабукафф с невладением терминологией, с непонятными выдуманными вами для себя терминами и определениями - неудобоварим. Его невозможно понять. Не зря говорится, что чертеж - язык техники. Сделайте это и люди к вам потянутся. А сейчас вы получаете только едкие подколки и поделом. Согласен от части. Но вот на другом форуме поняли с полуслова) А именно- сделать звезду , скоммутировать ее в щите , чтобы работала как классическая схема. И чтобы в последствии можно было перекоммутировать на использование умного дома Чтобы не открывать новую тему спрошу тут. А как же в схему умного дома вписываются стандартные автоматы? Где они ставятся? И ставятся ли вообще? Если блок реле коммутирует фазу |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
если мало 56 , возьми на 72 модуля, (4*18) Я, конечно дико извиняюсь, я не знаю площади квартиры, кол-во комнат и уровней, но 72(!) модуля,-это маразм! (Имхо). -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 14:04 |
