Разводка в щитке
Andrewvl
сообщение 12.11.2016, 14:03
Пользователь №: 50470
Здравствуйте
Возможно ошибся веткой.
Сейчас планирую в новой квартире сделать умный дом.
Умным планирую сделать свет. 14 групп освещения. Плюс три электронных счетчика на воду. И три сервопривода на отопление.
Сервоприводы на отопление тоже 220 вольт. На счетчики-слаботочка.
Оборудования ( контроллер умного дома, реле и прочее ) набирается на 22-23 юнита.
По поводу розеток как таковых-классическая схема. Не умные)
Вопроса у меня два.
Какого размера мне выбрать шкаф для размещения оборудовния и коммутации. Ведь помимо 22 юнитов там еще будет (по моим прикидкам) 5 реек клемников. Плюс туда будет сходиться слаботочка(от счетчиков и возможно пары датчиков). Ну и место под классическую разводку для розеток.
И второй вопрос.
Для умного дома как я понял делают схему разводки звезда.
Задался я вопросом как обеспечить выход из ситуации, когда все блоки реле погорели. Те чтобы не остаться без света. Нарисовал такую схему. Внизу два выключателя. Вверху одна лампа. Вторую недорисовал) верхний клемник-ввод и размножение на лампы нейтрали. Нижний- ввод и размножение фазы.
На второй сходятся все фазы с лампочек.
Третий и четвертый- общий провод для выключателей и частный провод для каждого в отдельности соответственно.
Вроде как в даноой схеме все работает. Выключатели замыкают фазу и лампа загорается.
Чтобы этотсхему сделать умной, ставим блок реле. В нем вверху общий ввод фазы и 14 выводов фазы на лампы. И внизу общий выход на выключали и соответвенно 14 выходов на каждый выключатель. Ну и вставляем реле между вторым и третим блоком клемников. Вроде все должно работать.
Прокомментируйте)
Спасибо
сообщение 12.11.2016, 15:16
Сосчитать всё модульное оборудование и клемники можете? Приплюсуйте 5-10% и выбирайте щиток... или два: силовой (розеточный неумный) и слаботочный (умный)
Andrewvl
сообщение 12.11.2016, 15:42
Попробую посчитать)
Есть ли какой то софт для планирования расположения оборудовния с щитке?
А что можете сказать по схеме?
Работоспособна?
сообщение 12.11.2016, 17:18
Возможно и есть... вроде у Шнайдера есть, но заточен под свою продукцию.
Костян челябинск...
сообщение 12.11.2016, 18:11
Пользователь №: 14618
То, что её нет
сообщение 12.11.2016, 18:39
Пользователь №: 6974
Цитата(Andrewvl)
Сейчас планирую в новой квартире сделать умный дом.....Прокомментируйте)
Для того что бы что-то комментировать, нужно иметь перед глазами сам предмет (хотя бы схему) и конкретные задачи для "умных" линий и "глупых", чем они вообще различаются между собой (по какому признаку), предназначение каждой, желаемый (задуманный) алгоритм их работы и системы в целом,.... ну и так далее и в этом же духе.
Похоже на это....
Andre_san
сообщение 12.11.2016, 18:44
Пользователь №: 29561
Прокомментируйте)
Спасибо
Вы конечно гений изложения icon_wink.gif но в принципе, если абстрагироваться от вашей манеры, и чисто смотреть на схему не обращая внимания на термины которые вы применяете в объяснении её. То в общем и целом работать будет, и задумка вроде нормальная.
А какие релюхи думаете применить, и чем они будут управлятся что за контроллер?
сообщение 12.11.2016, 19:09
Вопросов пока нет.
Что здесь умного? Автоматическая передача данных в снабжающую организацию? Готовы ли они к этому? Или для Вас? Оно Вам сильно надо?
Для чего? Для регулирования температуры? Для экономии теплоэнергии? Если для экономии, то у Вас должен стоять квартирный теплосчётчик, что в МКД с их стояками весьма затруднительно.
Andrewvl
сообщение 13.11.2016, 2:11
Ну да. С обозначениями на схеме слегка погорячился.
Реле wiren board WB-MR14
14 нагрузок. Возможность управления с классического выключателя
Сидел сейчас как мог считал потребность юнитов в щитке.
На оборудование умного дома вместе со счетчиком уйдет 21 юнит. Довольно много.
На классические розетки отвел 5 автоматов. Может конечно не правильно.
А вот со клеммниками коммутации получается так.
Полистал каталоги abb. Пришел к выводу, что на один клемник на рейке надо 5 мм.
Если смотреть на ту кривоватую схему), то у меня получается шина на 14 общих нулей. Это выливается в 70 мм или примерно 4 юнита.
Плюс шина на 14 общих фаз. Еще 4 юнита.
Плюс шина на общий провод для выключателей. Еще 4 юнита
Ну и два блока проходных клемм по 14 штук. Это 8 юнитов
Итого на зону коммутации 20 юнитов.
Многовато)
Получается, что четырехреечный шкаф на 56 юнитов в притык.
Хотя может есть какие клемники для коммутации, чтобы при стандартной ширине в 5 мм можно было
бы скоммутировать две независимые линии? Тогда зона коммутации сокращается почти в два раза
Зы. Я не электрик) скорее программист.
Электричеством интересуюсь только последнюю неделю. Так что в терминах могу путаться.
Зы. Забыл, что там будет еще электроплита.... но она не умная)
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2016, 19:09) *
Вопросов пока нет.
Информация со счетчиков будет идти ра центральный блок системы. Для удобства скажем так.
А по поводу стояков- там будет гребенка отопления. Те получается все полностью автономно в рамках одной квартиры
Зы. Забавно.
Что на форуме программистов, что на форуме электриков картина одна.
Чем больше у человека постов, тем он более "агрессивен" в высказываниях
Сообщение отредактировал Andrewvl - 13.11.2016, 2:14
qweret
сообщение 13.11.2016, 17:47
Пользователь №: 22792
если мало 56 , возьми на 72 модуля, (4*18)
Andre_san
сообщение 13.11.2016, 19:06
14 нагрузок. Возможность управления с классического выключателя[/color]
Реллюха норм хороший выбор[/color]
сложно сказать, не видя схемы
Еще раз глянул на ваше подобие схемы, и не совсем понимаю к чему там пять клеммных колодок? Вполне хватило бы одной шины рабочего нуля, одной шины для распределения фазы на каждую из лампочек, и одной клеммной колодки на четырнадцать контактных винтовых зажимов. Хотя возможно, я не догоняю высоту полета ваших мыслей icon_wink.gif
ну что вам сказать, уважайте форум понятно изложенными вопросами( в данном случае Форумчан интересует адекватная схема) и форум уважит вас понятными ответами
Сообщение отредактировал savelij® - 13.11.2016, 20:08
Причина редактирования: красный фломастер не трогать!
S-cream
сообщение 13.11.2016, 20:02
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Andre_san, уважайте форум стандартным цветом текста. Глаза реально режет. А красный - вообще - модераторский.
используйте цифры - 1, 2, 3, 4 и т.д., если хотите отвечать по пунктам. Это удобней.
Andre_san
сообщение 13.11.2016, 20:06
Andrewvl
сообщение 14.11.2016, 0:28
Возможно и хватило бы.
Клеммная колодка на 14 зажимов в вашем варианте для чего?
Выключатели к чему подключать?)
Это вы про схему без реле?
А как в вашу впишется реле?
Зы. Смущает, что в схеме этого умного дома нет автоматов.
В классике повесил бы на все эти 14 линий по автомату. Жирно , ну да ладно.
А тут где автоматы? Или учитывая , что все потребители разведены каждый на свое реле и их мощность известна и не превышает допустимой- автоматы не нужны?
Сообщение отредактировал Andrewvl - 14.11.2016, 0:36
Andre_san
сообщение 14.11.2016, 1:08
Клеммная колодка нужна для подключения ламп освещения, например между шиной рабочего нуля и одним из 14-ти контактов клеммной колодки, с одной стороны. А с другой стороны того же контакта подключается один из выводов выключатель и один из выводов контактов реле. Вторые выводы выключателя и реле подключается на шину распределения фазы. Таким образом, выводы выключателя, и выводы контактов реле соединены параллельно друг другу и как бы дублируют друг друга.
А по поводу автоматов, это уже вам решать сколько их будет. Вопроса по автоматам изначально у вас не было
Сообщение отредактировал Andre_san - 14.11.2016, 1:10
Andrewvl
сообщение 15.11.2016, 0:40
Уж пардон за глупый вопрос) а без реле?)
Зы.
Может конечно путаю, но получается, что в реле зашел ноль, а вышла фаза. Ну или наоборот.
А реле коммутирует фазу. Те в реле заходит общая фаза. И выходят 14 фаз на потребителей
Ноль там вроде как вообще не участвует. Он сразу идет к лампам
Сообщение отредактировал Andrewvl - 15.11.2016, 0:57
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2016, 8:30
Andrewvl, правильно заданный вопрос - 70% хорошего ответа. Разделите ваш вопрос на несколько маленьких. Причем так, чтобы на половину ответ был уже вам известен. Не пытайтесь охватить неохватное, объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Снабдите КАЖДЫЙ из вопросов хоть какой нибудь схемой. Потому что ваш сбивчивый рассказ из многабукафф с невладением терминологией, с непонятными выдуманными вами для себя терминами и определениями - неудобоварим. Его невозможно понять. Не зря говорится, что чертеж - язык техники. Сделайте это и люди к вам потянутся. А сейчас вы получаете только едкие подколки и поделом.
Andrewvl
сообщение 15.11.2016, 20:23
Согласен от части.
Но вот на другом форуме поняли с полуслова)
А именно- сделать звезду , скоммутировать ее в щите , чтобы работала как классическая схема. И чтобы в последствии можно было перекоммутировать на использование умного дома
Чтобы не открывать новую тему спрошу тут.
А как же в схему умного дома вписываются стандартные автоматы?
Где они ставятся? И ставятся ли вообще? Если блок реле коммутирует фазу
Искра
сообщение 15.11.2016, 21:23
Пользователь №: 35548
Я, конечно дико извиняюсь, я не знаю площади квартиры, кол-во комнат и уровней, но 72(!) модуля,-это маразм! (Имхо).
Andre_san
сообщение 15.11.2016, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 14:16
