Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
13.11.2016, 9:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.11.2016 Из: Хабаровск Пользователь №: 50451 |
4- баян не греется просто были такие резисторы, с них и забаянил, чтоб не искать другие. Я мегабаян тоже оставлю. Он изделию придает этакой шарм в стиле стимпанка И у меня еще один вопрос возник по плавной зарядке - я просто такой вариант нигде не видел (через кондер). Оно без термистора нормально работает ? Длинный дроссель это в смысле индуктивность великовата ? |
13.11.2016, 10:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Можете поставить NTC. даже наверное нужно, меньше страдают контакты реле, у меня в сварочном ( ПА Электровоза) тоже без NTC уж сколько лет так работает и ничего.
Дроссель да, около 600 вышел. |
13.11.2016, 15:00
Что-то пересчитал я трансформатор БП в PI Expert 4 на всякий случай и вышло у меня как-то совсем не так как в схеме указано (EE30: 85 первички 0.25, 8 вторички 0.45-0.72, 2штуки по 16 витков драйверные 0.14-0.23, 9 обмотка смещение). Толи я что-то не так считаю, толи на схеме косяк.
14.11.2016, 12:18
cot, вы не помните сколько у вас первичка для дежурки вышла ? Склоняюсь к 85 как программа посчитала, но как-то не хочется по два раза мотать.
И еще вопрос возник - на картинке ниже на управе обведено несколько резисторов/кондеров навесным монтажем (это наверное R15/C7 и R20/C14 ?). Они так висят, потому что вы в печатку их забыли поставить или есть какая-то другая причина ? И куда их по уму лучше поставить - на платы драйверов или рядом с разъемом на плате управы ? |
14.11.2016, 14:13
К сожалению данных по трансу не осталось, возможно мотал по схеме, экспертом не считаю, я по старичку считаю, прикинул сейчас, на е30 вышло: 66 первички 0,25; 7 вторичка 0,6: 2 по 13 драйверные 0,2 , индуктивность 1,508мГн, думаю по Вашим расчетам будет работать.
По торчащим резисторам- это нагрузочные резисторы трансформатора тока, фото сделано в процессе настройки, подбирал максимальный ток, потом эту гирлянду облагородил, R15/C7 и R20/C14 стоят на плате дров. |
15.11.2016, 9:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
После замены сигнал на затворе снова нормальный. вот блин. и ещё,что будет если провод первички коротит на сердечник (перемотал). Спасибо.
[/quote] Ну незнаю-непробовал.ЗдесЬ спешитЬ нелЬзя На выход драйверов вместо транзисторов повесЬ конденсаторы по 4н7 и пустЬ поработает минут 20. За ето время несколЬко раз посматри осликом форму сигнала, проверЬ питание и нагрев. |
15.11.2016, 18:55
Maaris как продвигается плазма? Пока никак-как обрадовали что контроля с осциляторной горелкой нeбудет так и забросил. Но кое чего наексперментировал .Если понизитЬ частоту с 48,5 кгц до 38 поджиг отсувтствует .Вопрос -почему? Нетянет дроселЬ? Давно хочу попробоватЬ другой, но незнаю на сколЬко мотатЬ. Похоже от дроселя оченЬ много зависит. |
15.11.2016, 19:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
У меня плазма заработала только после развязки кнопки по схеме Сэма . Осцилятор похоже как то влиял на проц или uc 3845 (по цепи кнопки). Поджиг стал с любым дросселем нормальный, периодические зависы проца прекратились. Еще бы не срывало дугу при более высоком давлении......А при каком макс. давлении у Вас работает?
15.11.2016, 19:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Пока никак-как обрадовали что контроля с осциляторной горелкой нeбудет так и забросил. Но кое чего наексперментировал .Если понизитЬ частоту с 48,5 кгц до 38 поджиг отсувтствует .Вопрос -почему? Нетянет дроселЬ? Давно хочу попробоватЬ другой, но незнаю на сколЬко мотатЬ. Похоже от дроселя оченЬ много зависит. Олег писал что дроссель играет важную роль.По поводу контроля дуги (я писал что проц этим не занимается) но оптрон контроля дуги да(если сопло подключено через резистор на +).он просто выкл шим если превысит напр стабилитрона. Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.11.2016, 20:14 |
16.11.2016, 10:40
У меня плазма заработала только после развязки кнопки по схеме Сэма . Осцилятор похоже как то влиял на проц или uc 3845 (по цепи кнопки). Поджиг стал с любым дросселем нормальный, периодические зависы проца прекратились. Еще бы не срывало дугу при более высоком давлении......А при каком макс. давлении у Вас работает? Развязка эстЬ, не сема, но естЬ. С горелкой п80 если горит тогда одинакого на любом давлений-ну до 5,5 точно пробывал. А вот на пневмо с45 устойчиво получилосЬ толЬко до 3,8, и то потом чтото случилосЬ- вообсче ели на 2,0 загораласЬ. Но там может от перрегрузки, пока разгонял немножко зазоры поплыли. На неё 40а макс, а я подавал и более 60а.,потом заметил что цанга с гаикой где к шлангу прикручивается железная-может и там причина было, но непроверил,перешол на п80. А кстати на какой частоте у вас работает? Олег писал что дроссель играет важную роль.По поводу контроля дуги (я писал что проц этим не занимается) но оптрон контроля дуги да(если сопло подключено через резистор на +).он просто выкл шим если превысит напр стабилитрона. С ети вроде всё понятно. Мне интересует чтоб пилотка всегда горело с одинаковым током, а то при увеличений рабочего увеличивается и ток пилотки.Если апарат до 40а. ето некритично,а если болЬше тогда портит сопло.Ничего-переделаю дроселЬ поексперментируем. Ну не нравится мне что с понижением частоты он так резко отказывается работатЬ. |
16.11.2016, 12:35
16.11.2016, 12:58
Развязка эстЬ, не сема, но естЬ. С горелкой п80 если горит тогда одинакого на любом давлений-ну до 5,5 точно пробывал. А вот на пневмо с45 устойчиво получилосЬ толЬко до 3,8, и то потом чтото случилосЬ- вообсче ели на 2,0 загораласЬ. Но там может от перрегрузки, пока разгонял немножко зазоры поплыли. На неё 40а макс, а я подавал и более 60а.,потом заметил что цанга с гаикой где к шлангу прикручивается железная-может и там причина было, но непроверил,перешол на п80. А кстати на какой частоте у вас работает? Так у меня просто косой по схеме GMM, частота около 40 кгц. Насчет давления, я так понимаю: чем выше давление , тем выше качество реза(???) или не прав? и почему срыв дуги при более высоком давл. , из за резака? или из за источника? У кого какие мнения.? |
16.11.2016, 15:05
Так и будет, если замечали то чем выше частота, то дроссель и вовсе не ставят, думаю оптимальным дросселем для резака будет феритовый сердечник. Во блин, а я собирался делатЬ как Philipp писа, толЬко железо по болЬше и провод по толсче. А какой феррит посоветовали для 60а. и 50кгц? Насчет давления, я так понимаю: чем выше давление , тем выше качество реза(???) или не прав? и почему срыв дуги при более высоком давл. , из за резака? или из за источника? У кого какие мнения.? Скажите какой у вас резах и какое макс. давление? |
16.11.2016, 17:29
[/quote] Резак SG-51. Макс. давление около 2,4 атм. |
16.11.2016, 17:42
17.11.2016, 4:59
Такой вопрос к знающим - дросселю же по идее кз между пластинами сердечника не мешает ? Просто смотрю много у кого выходной дроссель с просверленным и стянутым болтами сердечником.
17.11.2016, 11:59
Некоторые трансформаторы сварены по железу и ничего, так что не думайте об этом.
23.11.2016, 2:54
Народ, а откуда взялась схема драйверов для плазмореза ? Она не похожа на те, что использовались в бармалее. Просто не очень понимаю назначение некоторых деталей в схеме и почему выбраны именно такие номиналы. Например зачем у резисторов R24/R32 мощность 0.5вт (и потянет ли там корпус 1206) ? Или насколько необходимы R16 и R38 (на печатках cot их нет) ? Cot, у вас на драйверах судя по размеру С8/С15 явно побольше, чем 47м/50в (100?).
25.11.2016, 15:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Вся силовая часть содрана с оригинального аппарата Tecnica plasma 31, в сервис мануале есть его схема. Он тут гдето проскакивал. Управа как в бармалейке, только управление током из даташита UC.
Я говорю про начальную схему. Вообще этот мануал изучить в первую очередь, там даже осциллограммы есть. У нас в магазине 0.25w были плохие китайские с тонкими ножками, я поставил 0.5w |
25.11.2016, 16:52
Вся силовая часть содрана с оригинального аппарата Tecnica plasma 31, в сервис мануале есть его схема. Да, нашел. Как-то при прочтении темы внимание не обратил на этот мануал. Схема явно передрана творчески - снабберные цепи на транзисторах отличаются. В затворах резисторы появились. БП переделан под TOP. В драйверах стабилитроны заменены на супрессоры и стабилитрон 10в на 4,7. Ну и безжалостно вырезано все, относящееся к заземлению (Y кондеры на входе и выходе) В общем нашел все недостающие данные, схему пока не всю понял, но в процессе разводки плат буду курить этот мануал и много думать |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 20:34 |
