311 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
владимирон
сообщение 13.11.2016, 21:28
Сообщение #4661
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Вопрос по диодам. Есть в наличии диоды D-92-02. Достались в наследство с аппарата 8штук есть
Есть смысл ставить в аппарат на 160а. Ток20а напряжение 200в
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Navstar
сообщение 14.11.2016, 3:04
Сообщение #4662
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(Serega30 @ 13.11.2016, 21:43) *
Если место позволяет, то 2 прямых корпуса, 4 обратных.
лучше тогда 3 прямых и 5 обратных, насколько помнится они по току не очень сильны
владимирон
сообщение 14.11.2016, 7:26
Сообщение #4663
Из: г пермь
Дак тогда получится прямой 60а. Обратный 100а не мало для аппарата на 160а
DANTIST
сообщение 14.11.2016, 9:33
Сообщение #4664
Пользователь №: 8733
Цитата(Сергей_74 @ 13.11.2016, 13:40) *
Если купить такое кол-во ключей то нам на всех хватит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сергей, не покупай на таобао ключи на вес, как в секондхенде, а то будет "... постоянный ремонт( 2-4 ключа)" icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 14.11.2016, 9:34
Сообщение #4665
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А в аппарате как стояли, откуда диоды достались ? Я ставил на 180а STTH6003CW 2 и 4 обратных.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 14.11.2016, 9:54
Сообщение #4666
Из: г пермь
был мостовой выпрямитель по два в плечо
владимирон
сообщение 14.11.2016, 12:01
Сообщение #4667
Из: г пермь
подскажите собрал схему антистика и сна впаял а аппарат запитал от 14 вольт сон работает отлично а вот антистик работает только если ток до 90 ампер если больше не работает может что надо изменить в схеме . вот лайка платы любезно предоставлено кт 117 за что ему спасибо.
Прикрепленный файл  _____Anti_Stick.zip ( 12.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
владимирон
сообщение 14.11.2016, 13:18
Сообщение #4668
Из: г пермь
Цитата(Serega30 @ 14.11.2016, 13:06) *
там по 2 диода в одном корпусе, 2х20х2 прямой, 4х20х2 обратный
Один корпус это 20а. Там 2 по10а
Wasiliy61
сообщение 14.11.2016, 13:41
Сообщение #4669
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Увеличь ёмкость кондюка что помечен синим. Плата правда моя (кому-то уже показывал, валялась на раб. столе) Ну в Олеговой печати найдёшь его. Может я не так понял-в смысле больше 90а отключается-да?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2016, 13:45
владимирон
сообщение 14.11.2016, 14:19
Сообщение #4670
Из: г пермь
при токе больше 90а не срабатывает антистик . до 90а работает нормально
Wasiliy61
сообщение 14.11.2016, 14:30
Сообщение #4671
Из: Алтаиский край
Ну так а какая ёмкость всё же у этого-кондюка( может он б.у. и хрен знает что с ним) или где то не точность в деталях, сколько раз собирал- всегда работало. Правда подбирал литы по вкусу (на уход в сон и на срабатывание антизалипа)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2016, 14:40
владимирон
сообщение 14.11.2016, 14:42
Сообщение #4672
Из: г пермь
сейчас 3,3 мкф. по этой лайке плату тоже устанавливал в другие аппараты работает без проблем а здесь почему то не хочет на больших токах работать,как понимаю кондер 3,3 мкф не хочет разряжатся . без силы на выходе аппарата схема работает замыкаешь плату все срабатывает
Сообщение отредактировал владимирон - 14.11.2016, 17:21
владимирон
сообщение 14.11.2016, 19:30
Сообщение #4673
Из: г пермь
уважаемые . прога расчета витков транса слетела с компа подкинте пожайлусто
серий1970
сообщение 14.11.2016, 19:51
Сообщение #4674
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
владимирон http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 первый пост-все что хочешь
KSV
сообщение 14.11.2016, 20:04
Сообщение #4675
Из: г.Иваново
https://yadi.sk/d/Ty3mvKx0ycQVY на русском описания
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 14.11.2016, 21:30
Сообщение #4676
Из: г пермь
мотнул первичку на ломаное колечко 63-38-25 влезло 27 витков в впритык шинка 3 на 1,5 индуктивность 716 мкгн, думаю на 65 кгц пойдет. надо теперь дроссель расчитать на альсифере красная полоса 55-32-23.вообще ни чего не могу открыть комп капитально взбунтовался похоже винда слетела
а андроид не умеет пороги читать.
Сообщение отредактировал владимирон - 14.11.2016, 22:52
KSV
сообщение 15.11.2016, 15:19
Сообщение #4677
Из: г.Иваново
Я делал 28 витков и 10 на R63(ломанном) для 57-59кгц, дросель 9 витков на альсифере(красная полоса , два полукольца), получается 19мКгн 130ампер, для моих управ на 494-той самое то, варит отлично.
Сообщение отредактировал KSV - 15.11.2016, 15:31
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 17.11.2016, 12:05
Сообщение #4678
Из: г пермь
сегодня эксперементирывал с антистиком и пришет к выводу что не срабатывает из за длинных кабелей . если каротить на клеммах аппарата то все работает на любом токе . значит не до конца разрежается кондер 3,3 мкф сопротивлением длинных кабелей
Lemm
сообщение 17.11.2016, 14:06
Сообщение #4679
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Да , есть такое . Играет роль падение на силовых кабелях - надо увеличивать их сечение . Потому проще и дешевле подтянуть питающую сеть , чем сварочные "шланги" . С любым промышленным аппаратом будет то же самое .
Wasiliy61
сообщение 17.11.2016, 14:32
Сообщение #4680
Из: Алтаиский край
Оказывается вот какую мне машинку подарили на 55 лет, а я так и не посмотрел что там в коробке за подарок- и вот на улице зима и я занёс с веранды сегодня коробку и вон что там обнаружил. Попробовал-работает. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 19:20
