Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
15.11.2016, 7:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Поскрёб у себя по сусекам, нашёл несколько комповых радиаторов, крышку от беcперебойника APC-420, феррит E65 PC40-TDK, просверлил в нём дырочку под контроль намагничивания, кое-что из деталек подкупил и вот собрал в кучу. Испытыния на баласт и на электрод прошли вполне успешно, как и предсказывал симуль.
-------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
15.11.2016, 9:41
Значит можно вопрос "похорон" чебурана аля бинокля считать решённым? А как с нагреввом СТ? Судя по картинке, он довольно далеко стоит от ветродуя.
1. Что делает доп виток на СТ. 2. Что за гальваноразвязка, 16-ногий корпус на силовой. Осталось главное, Скрестить Ваш аппарат с Радиогубительским, от одной розетки и с одним сварным. Только в плане чистоты экспермента, сварному не наливать. Но думается, однозначного ответа на традиционный вопрос- "ну как", не будет. Сообщение отредактировал golub - 15.11.2016, 10:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.11.2016, 11:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
15.11.2016, 12:09
Значит можно вопрос "похорон" чебурана аля бинокля считать решённым? А как с нагреввом СТ? Не надо хоронить чебурашку, Гиратор не раз показывал обоины схемотехники суперов, когда магнитная индукция бъётся об борта насыщения и при рабочих циклах, там без него никак. В моём случае индукция максимальна при ХХ. Цитата Судя по картинке, он довольно далеко стоит от ветродуя. Есть ещё и второй ветродуй - с торца радиаторов. Он у меня на 0.55A и очень хорошо обдувает СТ. Трансформатор стоит на "П" образном алюминевом профиле и дополнительно обдувается также снизу. Цитата 1. Что делает доп виток на СТ. Доп обмотка питает цепь компенсации наклона пилы. Юрина & Электровоза управа через восемь секунд ХХ включает режим ограничения импульса управления, сравнивая сигнал поступаемый на 3-ю ногу шима с цепи компенсации пилы. Я же, запитав эту цепь через доп обмотку, перевожу в режим ограничения длительности импульса по вольт-секундам. Естественно размах индукции падает, падает ток намагничивания и соответственно нагрев сердечника. В таком режиме, в лёгком обдуве (вентиляторы включены изначально в сберегающем режиме на 8 вольт) СТ не нагревается выше 40-45 градусов. Вот обоина ХХ, c 250мкс - ограничение длительности импульса. Цитата 2. Что за гальваноразвязка, 16-ногий корпус на силовой. sleip прав - Si8235 Цитата Осталось главное, Скрестить Ваш аппарат с Радиогубительским, от одной розетки и с одним сварным. Только в плане чистоты экспермента, сварному не наливать. Но думается, однозначного ответа на традиционный вопрос- "ну как", не будет. Это наверное уже вопрос вероисповедания Хотя сравнить было бы интересно. Начало: Сообщение отредактировал psp - 15.11.2016, 14:56 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
15.11.2016, 12:52
Если радиогубительским - имеется ввиду с корректором,
То уверен - победит дружба Ибо мой проиграет по массогабариту. Мой будет эффективнее использовать энергию и какить Чубайсу в ризетку меньше. Еще вопрос по ПВ. Но это больше зависит от того, кто сильнее вложился в охлаждение А разнимцы в варилках не будет для сварщика. Алгоритм-то тот же По сложности... Ну по мне проще сразу сваять корректор и воткнуть его сразу в ризетку. Что прокатывает при современных технологиях. Фиксер, думаю, тоже можно научиться так запускать при определенной сноровке Сообщение отредактировал RadioГубитель - 15.11.2016, 12:53 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.11.2016, 13:52
Перезалил обоину, не тот ток показал, надо было ток намагничивания показать, поправил.
уверен - победит дружба Дружба по любому победит Сообщение отредактировал psp - 15.11.2016, 14:16 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
15.11.2016, 22:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Доп обмотка питает цепь компенсации наклона пилы. Юрина & Электровоза управа через восемь секунд ХХ включает режим ограничения импульса управления, сравнивая сигнал поступаемый на 3-ю ногу шима с цепи компенсации пилы. Я же, запитав эту цепь через доп обмотку, перевожу в режим ограничения длительности импульса по вольт-секундам. Естественно размах индукции падает, падает ток намагничивания и соответственно нагрев сердечника. В таком режиме, в лёгком обдуве (вентиляторы включены изначально в сберегающем режиме на 8 вольт) СТ не нагревается выше 40-45 градусов. Вот обоина ХХ, c 250мкс - ограничение длительности импульса. Я не понимаю. В аппарате есть датчик намагничивания, а в режиме хх транс явно заходит в насыщение. Может просто с помощью датчика намагничивания не давать трансу этого делать? |
16.11.2016, 8:44
Чисто на XX этот датчик намагничивания и рубит импульс, больше некому и думаю быстрее никто не сделает это. E65 это конечно не чебуран, его средняя магнитная линия по отношению к сечению очень большая и ток намагничивания взлетает мгновенно и он естественно больше чем у чебурана. Я это заметил уже когда тестил его на приборе Гумерова-Зуева. Мне даже пришлось притирать половинки сердечника к друг другу, чтобы уменьшить ток намагничивания. Принудительно включал его на ХХ по 8-10 минут, с отключённым режимом ограничения длительности импульса. С внешних частей сердечника, тепло неплохо сдувается кулером и устаканивается в районе 50-55 градусов, а вот средний кёрн видимо греется сильнее, начинает подванивать разогретой эпоксидкой, которой склеена шпуля. Но с включёнными ограничилками СТ греется не больше чем у обычного бармалея.
Сообщение отредактировал psp - 6.12.2016, 15:42 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
16.11.2016, 15:54
16.11.2016, 18:01
Интересное решение. Я в свою копилку положил, ещё когда Вы его светили на веточке моделирования, но там была фикса, вроде как.
Сообщение отредактировал psp - 16.11.2016, 20:14 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
16.11.2016, 21:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
16.11.2016, 21:56
16.11.2016, 22:23
17.11.2016, 8:16
Да , у меня тоже работает без коррекции. Если речь про компенсацию наклона пилы, то вроде как, её добавляют в сварочники для изменения ВАХ, я тоже для этих целей её добавляю. Только необходима зависимость от питающего напряжения, иначе при низких питающих напряжениях, при больших Кзап > 0.5 , ток будет сильно проседать. В своё время, тут поднималась тема про компенсацию, далее Lapa её удачно развил. Сообщение отредактировал psp - 17.11.2016, 8:33 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
17.11.2016, 11:59
Если речь про компенсацию наклона пилы, то вроде как, её добавляют в сварочники для изменения ВАХ, я тоже для этих целей её добавляю. Только необходима зависимость от питающего напряжения, иначе при низких питающих напряжениях, при больших Кзап > 0.5 , ток будет сильно проседать. Конечно, ВАХ можно менять таким способом. Но разговор идёт о дрожании ширины токового импульса при Кзап > 0.5(и у двухтактов тоже). Задаваку буду переделывать. |
17.11.2016, 12:50
Но разговор идёт о дрожании ширины токового импульса при Кзап > 0.5(и у двухтактов тоже). Тормознул, теперь стало понятно. В даташитах на шимы иногда указывают на компенсацию именно в связи с этой проблемой. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
24.11.2016, 16:33
В продолжение темы про нагрев. Вот, стрельнул варилку тепловизором. Верхняя картинка снята в штатном режиме с ограничилкой заполнения. Максимальная температура сердечника СТ - 41.1 градуса. На нижней картинке, нештатный режим с выключенным ограничением заполнения, максимальная температура на СТ - 55.5 градусов. В этом режиме включились вентиляторы на полное напряжение (второй датчик у меня на СТ) и видно как тепло сдувает с трансформатора и немного нагревает переднюю панель с дросселем. Также видно, что ближнее керно к вентиляторам имеет температуру 47.3 градуса. Чтобы управа не уходила в сон через каждые три минуты, будил её кратковременным нажатием и отжатием кнопки "idle(12/60)". При одетой крышке, думаю, обдув СТ будет лучше.
Сообщение отредактировал psp - 24.11.2016, 20:07 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
4.12.2016, 11:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
psp, молодца! Поздравляю Всё-таки ушли от трудноизготовляемого чебурана.
У меня пара вопросов по мульке из вашего поста №585. Почему отказались от схемы бланкирования сигнала с дырки СТ? L16- дополнительная обмотка компенсации наклона пилы? А L12- подпитка регенерата? И каков поджиг дуги на таком ограничении длительности импульса? Спасибо. Сообщение отредактировал TSL2 - 4.12.2016, 12:52 |
4.12.2016, 20:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
4.12.2016, 21:56
avlozitski, стр.27 пост 536. На первой схемке на транзюке VT13.
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 11:07 |
