Как определить какая система заземления?
Молот
сообщение 16.11.2016, 13:15
Пользователь №: 36329
Добрый день.Речь о Подмосковье. недостроенный коттедж.
с подстанции приходит кабель Марка BБШВ 4х35 до столба, на столбе стоит счетчик и до дома от столба протянут кабель.
ну и контур заземления вокруг здания прокопан.
Как понять какая система заземления будет
Сообщение отредактировал Молот - 16.11.2016, 13:23
сообщение 16.11.2016, 13:38
Здесь уже зависит от застройщика, вполне возможна TN-C-S.
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2016, 13:41
Пользователь №: 14618
Сейчас сейчас. Только откопаю в этом хламе хрустальный шар и увижу через него всю вашу схему вводного щита
off.open
сообщение 16.11.2016, 13:46
Пользователь №: 50389
Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2016, 12:56) *
... Главное звездануть, а потом хоть трава не расти
Молот
сообщение 16.11.2016, 13:50
вводной это который на столбе или который в доме?
off.open
сообщение 16.11.2016, 13:59
Не совсем понятен вопрос ... если Вы хозяин, Вам и выбирать ... если нет, спросить надо у него.
Если хотели спросить, какую систему можно ... можно и TN-C-S и ТТ.
Если коротко ... ПУЭ советует TN-C-S, Вы имеете право не доверять питающей линии и делать ТТ.
Если рассматривать с бюджетной стороны, фаворит ПУЭ - будет дешевле.
Если рассматривать с точки безопасности TN-C-S+обязательное оборудование от ТТ - самое безопасное.
Молот
сообщение 16.11.2016, 14:20
я хочу понять что делать с этим всем. т.к. недострой и недодел, хочу понять как это довести ло ума.
Сейчас приходит кабель с подстанции на столб, с него заведен на щиток в доме.
Также прокопано заземление и выведено на этот же щиток в доме.
Мне надо соединить перемычкой шины PE и N в щитке дома? тогда получится TN-C-S? или я что-то путаю...
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2016, 14:23
Всё, что есть показывайте. Лишним не будет
off.open
сообщение 16.11.2016, 14:27
Вообщем нет, не путаете.
Если желаете иметь ТТ - перемычка не нужна. Но надо будет (обязательно) приобрести всякие УЗО или дифы.
sava_174
сообщение 16.11.2016, 14:28
Пользователь №: 42539
в щитке который на столбе до вводного УЗО и счетчика, а от этого щита уже вести PE и N раздельно в дом, как то так
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2016, 14:33
Нравятся мне люди, которые ещё ничего не видели в натуре, а уже советовать бегут как голый на... в баню
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 16.11.2016, 14:33
Молот
Я планирую дифы ставить на каждую розеточную группу и на наружнее освещение (тем более что они уже лежат тут в коробках-подарок от недостроившего владельца) , а на освещение обычные 1п автоматы... А еще подумываю о покупке УЗИП. Значит в таком случае не нужна перемычка?
Сообщение отредактировал Молот - 16.11.2016, 14:34
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2016, 14:37
Если вы хотите делать систему ТТ, то под УЗО нужно поставить ВСЮ проводку. Даже больше, рекомендуется двухступенчатая диф. защита. При TN-C-S УЗО является ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ средством защиты
сообщение 16.11.2016, 18:16
Вот что по этому поводу говорят Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) для жилых и общественных эданий: "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. ...". Поскольку питающий кабель у Вас четырёхжильный, проще сделать TN-C-S.
Ылектрик
сообщение 17.11.2016, 5:09
Пользователь №: 28294
Молот, Забейте в поиске система TN-C-S, почитайте. Ее и делайте. Все эти рассказы что система ТТ самая безопасная и самая самая, есть бред от недоучек. Который нахватались вершков но сути так и не поняли.
off.open
сообщение 17.11.2016, 8:37
Точный ответ/рекомендацию, по выбору системы заземления, Вы можете получить, ответив на вопросы:
1. Что еще, кроме счетчика, установлено в водном щитке (на столбе) ... предположу, что автомат, перед, и автомат или дифавтомат, после счетчика.
По автоматам, больше всего, интересует ... они трехполюсные или четырехполюсные? Ответ важен по обоим.
2. Какое сечение кабеля между столбом и домом?
сообщение 17.11.2016, 9:22
На кой два автомата в одной цепи ?
Это надо, чтобы определить тип заземления ? Количество жил в кабеле к дому важнее.
"+" - это понимать как совет иметь в домике одновременно TN-C-S и ТТ ?
Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2016, 9:25
сообщение 17.11.2016, 9:27
Сделать TN-C-S.
сообщение 17.11.2016, 11:04
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.11.2016, 13:39
zendo057
сообщение 17.11.2016, 12:34
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вот читаю и диву даюсь.Советы уважаемых форумчан это хорошо,но что говорит ваша проектная документация.Кокое бы вы не сделали заземление-если не по проекту у вас просто не примут соответствующие органы.Может в ваших краях можно фантазировать,у нас это нонсес.Испытал на своей шкуре,правда не в этой области.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 23:11
