Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
12.11.2016, 1:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
В промышленных сварочниках, минус используется еще как общий провод для измерений. По этому дроссель ставят на катоды диодов,значит по плюсу. Это так для поддержания разговора. Yurubka Такой вопрос. В протяжки ставил движки от стеклободемников,импортные,маленькие такие. Корпус редуктора из пластика. Привлекает размер у них больно плоский. У каждого конструктора своя топология. К ней привязываться нету смысла. Дроссель, как ограничитель тока короткого замыкания, находится в сварочной цепи, и неважно с какой стороны дуги будет находиться, положительной или отрицательной. Если есть вопрос, то где стоит знак вопроса? По смыслу могу предположить, что меня спрашиваете, исспользовал ли я редуктор стеклоподъёмников. Нет не ставил. Меня не интересует моленький размер. Меня интересует крутящий момент на выходе. А он выше у моторчиков побольше. Я люблю варить такими швами. На мотор-редукторах от стеклоподъёмников их, к сожалению, не получить. Во всяком случае, я пока не встречал. http://uploads.ru/EzYlV.jpg http://uploads.ru/8t6B9.jpg Сообщение отредактировал Yurybka - 12.11.2016, 2:02 |
12.11.2016, 8:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 50196 |
Если есть вопрос, то где стоит знак вопроса? По смыслу могу предположить, что меня спрашиваете, исспользовал ли я редуктор стеклоподъёмников. Нет не ставил. Меня не интересует моленький размер. Меня интересует крутящий момент на выходе. А он выше у моторчиков побольше. Понятно тогда,болшое спасибо! за ответ. |
12.11.2016, 12:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Yurybka что по Вашему мнению и опыту обеспечивает такое качество шва? Я ремонтник, а не сварщик.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 12.11.2016, 12:23 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
12.11.2016, 14:01
Yurybka что по Вашему мнению и опыту обеспечивает такое качество шва? Я ремонтник, а не сварщик. Выйти на такие швы помогли три вещи, изготовление батареи дросселей, которая позволяет изменять индуктивность выходного контура, и применение в качестве защитной среды смеси аргона с уклекислым газом 82/18%. Ну и изготовление последнего подающего устройства, которое обеспечивает стабильную подачу проволоки в зону сварки. Род тока на качество шва не оказал такого влияния, как указанные выше вещи. Сообщение отредактировал Yurybka - 12.11.2016, 14:04 |
16.11.2016, 20:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.9.2014 Пользователь №: 41381 |
а можно ли замутить такую схему,с дроссельной вольтодобавки брать импульс и через контактор или тиристор или ещё как нибудь подпитывать сварку например батареей кондёров или акб , именно в момент провала тока?
16.11.2016, 22:13
Yurybka спасибо за ответ. Тумблера над протяжкой коммутируют дросселя? В своих конструкциях делаю дроссель из трансформатора микроволновки. Разрезаю по сварке болгаркой, индуктивность подбираю прокладками.
17.11.2016, 2:16
Тумблера над протяжкой коммутируют дросселя? Нет. Первый - плавный или резкий старт мотора; второй - внутренний, или внешний задатчик скорости; третий - отключение газового клапана; четвёртый - заправка проволоки или продувка газа; пятый - первая или вторая скорость мотор-редуктора подачи проволоки. Дросселя комутируются 100 амперными ножами на батарее дросселей. |
17.11.2016, 10:11
Плавная регулировка скорость отсутствует?
17.11.2016, 10:39
Нет. Первый - плавный или резкий старт мотора; второй - внутренний, или внешний задатчик скорости; третий - отключение газового клапана; четвёртый - заправка проволоки или продувка газа; пятый - первая или вторая скорость мотор-редуктора подачи проволоки. Дросселя комутируются 100 амперными ножами на батарее дросселей. ПА должен управляться как верхний прибор! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.11.2016, 11:57
Нет. Первый - плавный или резкий старт мотора; второй - внутренний, или внешний задатчик скорости; третий - отключение газового клапана; четвёртый - заправка проволоки или продувка газа; пятый - первая или вторая скорость мотор-редуктора подачи проволоки. мало тумблеров не бывает! |
17.11.2016, 12:18
DANTIST лучше как нижний, и к аппарату инструкция на 50-100 листов мелким шрифтом.
17.11.2016, 12:37
Плавная регулировка скорость отсутствует? Красная "пимпочка" на ручке горелки есть плавная регулировка скорости. Внутренний задатчик (резисто) пока не сделал, за ненадобностью. Но место под крутилочку, отверстие под светодиодами, заготовил. Хочу красивую ручечку сварганить с дюральки. Пока руки не дошли. мало тумблеров не бывает! Для таких сварочных швов в самый раз. Сообщение отредактировал Yurybka - 17.11.2016, 12:39 |
17.11.2016, 13:40
Для таких сварочных швов в самый раз. Швы, конечно, красивые. Ничего не скажешь. Сам варил? Хотя выглядят несколько необычно... Особенно 2-е фото сверху. А в разрезе шов не смотрел? Полагаю, такие швы можно сделать обычным ТИГом. С одним тумблером и одним регулятором. Подожди, так это ж ты еще лицо аппарата не показал! Крутелочек много? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.11.2016, 14:52
Становлюсь плохим, красную пимпочку не заметил.
10.2.2017, 7:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47428 |
Что вы думаете о конкурентах - полуавтоматах Циклон?
Что вы думаете о конкурентах - полуавтоматах Циклон? |
6.4.2017, 19:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
Есть задача сделать трансформатор для ПА (варить кузовщину) бюджет очень сильно ограничен поэтому сделать нужно из того что есть,а именно трансформаторное железо из 4х ТС180 или есть бублик 133*77*75 (предположительно от латра 9А) провод на первичку 1.6мм в стеклотканевой изоляции медь,и шина 5*2мм медь.Регулировку тока буду делать по первичке отводами.Помогите посчитать данные обмоток пожалуйста.
6.4.2017, 21:24
Много онлайн калькуляторов, вот первый попавшийся http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=20 Сообщение отредактировал UVM - 6.4.2017, 21:26 |
6.4.2017, 23:52
Все эти калькуляторы очень не точны,да и теоретические расчеты и практические очень различаются,я больше практик,может кто мотал на данных сердечниках вот и спросил.
6.4.2017, 23:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Есть задача сделать трансформатор для ПА (варить кузовщину) бюджет очень сильно ограничен поэтому сделать нужно из того что есть,а именно трансформаторное железо из 4х ТС180 или есть бублик 133*77*75 (предположительно от латра 9А) провод на первичку 1.6мм в стеклотканевой изоляции медь,и шина 5*2мм медь.Регулировку тока буду делать по первичке отводами.Помогите посчитать данные обмоток пожалуйста. Посчитай стоимость мотор-редуктора подачи проволоки , горелки , всех железок которые будешь покупать для сборки, время потраченное . Поищи ну не знаю да хоть Циклон б/у , реально дешевле взять готовое . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
7.4.2017, 8:28
Все эти калькуляторы очень не точны,да и теоретические расчеты и практические очень различаются,я больше практик,может кто мотал на данных сердечниках вот и спросил. Так ни один расчёт под ваши железки точно не сработает. Считайте в любом калькуляторе, пусть расчётное количество витков первички окажется средним из тех отводов что планируете, вторичку по коэффициенту трансформации от первички. Но правильнее было бы под конкретное железо рассчитать по методике "калькулятор лысого", но вероятно Вы этого делать не станете и описывать процедуру в 1000й раз смысла нет. Сообщение отредактировал UVM - 7.4.2017, 8:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 18:37 |
