206 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Rysikkk
сообщение 17.10.2016, 19:36
Сообщение #3221
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2016, 22:39) *
Плата одна, все на ней присутствует и питание клапана и управление протяжной.
Озвучите пожалуйста цену на голую плату,и полностью собранную и настроенную в ЛС.
oleg1ma
сообщение 17.10.2016, 20:47
Сообщение #3222
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Голая 20$, собранная 100-110$ зависит от выхлопа на выходе.
Ivanvo
сообщение 17.10.2016, 23:00
Сообщение #3223
Из: РБ
Пользователь №: 36080
А что по цене будет за плату + трансформаторы.
oleg1ma
сообщение 24.10.2016, 17:17
Сообщение #3224
Из: Глобино UA
Приехал "подопытный кролик", потихоньку буду набивать.
oleg1ma
сообщение 12.11.2016, 14:49
Сообщение #3225
Из: Глобино UA
Долепил очередной заказ п/а на крутелка, такой получился.
Взвесил сегодня icon_biggrin.gif , сухой вес 7.52кг, с катушкой 2.5кг внутри, соответственно выходит 10кило, неплохо, как по мне на спину.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.11.2016, 13:28
DANTIST
сообщение 14.11.2016, 9:53
Сообщение #3226
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 12.11.2016, 12:49) *
...соответственно выходит 10кило, неплохо, как по мне на спину.
А че жалюзи несколько оригинально стоят? Еще можно было бы несколько поработать над дизайном панели управления. Как-то она сейчас напоминает Маяк-203. icon_biggrin.gif
ігор
сообщение 14.11.2016, 19:22
Сообщение #3227
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
вот ище одна моя цяцька в процессє сборки.
ігор
сообщение 17.11.2016, 16:00
Сообщение #3228
вот такая картинка на выходных диодах в мин и мах задатчику наприжения что подкажыте.
нагрузка лампа 500w 60в
Сообщение отредактировал ігор - 17.11.2016, 16:09
oleg1ma
сообщение 17.11.2016, 17:34
Сообщение #3229
Из: Глобино UA
Подсказываю, не хватает баласта.
ігор
сообщение 17.11.2016, 17:37
Сообщение #3230
баласт єсть и амперметр на 200а толька чтота страшновато.
oleg1ma
сообщение 17.11.2016, 17:59
Сообщение #3231
Из: Глобино UA
начинай с длинного балласта, мин ток должен быть около 40а
UVM
сообщение 18.11.2016, 11:53
Сообщение #3232
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
oleg1ma, доброго дня!
Не пробовал Вашу топологию в режиме ММА, ту что Вы назвываете "с 3 крутилочками" .
Регулировка "U" полезна или если аппарат только под ММА её и ставить нет смысла?
oleg1ma
сообщение 18.11.2016, 13:46
Сообщение #3233
Из: Глобино UA
Крутелочка U может пригодится при вертикальных и потолочныш швах, а так-же если вдруг захотите прицепить горелку аргоновую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2016, 13:46
UVM
сообщение 18.11.2016, 13:51
Сообщение #3234
Спасибо!
С вашего позволения, повторю ещё раз Вашу конструкцию, теперь под ММА.
oleg1ma
сообщение 18.11.2016, 13:58
Сообщение #3235
Из: Глобино UA
Ну а как первый аппарат?впечатления?
UVM
сообщение 18.11.2016, 14:43
Сообщение #3236
Работает, месяца 3 примерно, если бы что не так притащили бы уже. Про впечатления сказать не могу, сам не пробовал варить из-за отсутсвия горелки, только на баласте гонял. Делал хорошим знакомым под их корпус и протяжку, но так уж вышло не общались больше, сказали работает и пока всё. Питается от 3-х фаз через 3 диода кстати icon_smile.gif
Этот для одного из форумчан взамен дохлого китайца, думал бармалея спаять, да к SMD привык и трафареты, железки есть. Не знаю, подумаю, может и другое что "нарисую".
Сообщение отредактировал UVM - 18.11.2016, 15:48
lex326
сообщение 6.12.2016, 14:23
Сообщение #3237
Пользователь №: 48322
здравствуйте олег,возник вопрос ? ,какую частоту преобразования выставлять на управе от (skif сейчас 30Кгц),а на ресантовской сегодня намерял 85Кгц
oleg1ma
сообщение 6.12.2016, 14:48
Сообщение #3238
Из: Глобино UA
Ставте, как на вашей ресанте, моточные ведь менять не собираетесь.
gmm230472
сообщение 25.12.2016, 14:15
Сообщение #3239
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Слепил другу апаратик Олега
oleg1ma
сообщение 25.12.2016, 18:26
Сообщение #3240
Из: Глобино UA
А кишки где? Как впечатления?
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 23:01
