Как лучше сделать? , Кинуть ли PE на ноль в квартирном щитке при подключении стиралки |
Гость_Гость_alex_*_* |
31.1.2008, 21:45
Здравствуйте!
Я должен подключить стиралку (заменить пакетники, линию протянуть), дом 70-х годов, заземления нет. Как лучше сделать: кинуть PE на ноль в щитке квартиры или вообще не подключать PE? Хотел не подключать PE, а поставить УЗО (мне кажется оптимальный вариант в таком случае), но заказчик сказал: "ненадо типа этих всяких дорогих наворотов" . Я склоняюсь к варианту вообще не подключать PE, мне кажется отгорание нуля в старом доме вероятнее, чем пробой на корпус новой стиралки Indesit. Хотел бы услышать мнение профессионалов. |
31.1.2008, 22:33
Цитата Хотел не подключать PE, а поставить УЗО (мне кажется оптимальный вариант в таком случае) Несколько тем на этом форуме посвящено этому вопросу, пройдитесь по поиску.То что УЗО необходимо, это точно. Если заказчик против, повернитесь и скажите: "Пока!" Ибо в случае какого либо ЧП, Вы окажетесь крайним. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.2.2008, 0:36
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Несколько тем на этом форуме посвящено этому вопросу, пройдитесь по поиску. можно начать с этих 111-ти топиков -------------------- |
1.2.2008, 17:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17528 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Главное не кончить. есть продолжения
1.2.2008, 18:22
Всем спасибо, извините за дублирование темы.
Буду ставить УЗО, PE никуда кидать не буду. Цитата Главное не кончить. есть продолжения Полёт нормальный, почитал |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 17:53 |
