311 страниц V  « < 235 236 237 238 239 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
sergey777.68
сообщение 21.11.2016, 10:08
Сообщение #4721
Пользователь №: 24348
можно еще проще icon_biggrin.gif запитать реле напрямую от вых.
gmotors
сообщение 21.11.2016, 13:32
Сообщение #4722
Пользователь №: 49304
Хороший вариант делал так работало.
Serega30
сообщение 21.11.2016, 14:43
Сообщение #4723
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
поменял ветродуй, радиаторы заменил на такие. на балласте пв 100% до 55А. на электроде толком еще не проверял.
Сообщение отредактировал Serega30 - 21.11.2016, 14:44
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 21.11.2016, 15:25
Сообщение #4724
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Серёга, а чего рёбра то отпилил-мешали что ли?
Serega30
сообщение 21.11.2016, 15:38
Сообщение #4725
нет, радиатор мне достался в таком виде.
Wasiliy61
сообщение 21.11.2016, 16:04
Сообщение #4726
Из: Алтаиский край
Ну я так и понял-потому как они бы лишними не были.
sleip
сообщение 21.11.2016, 16:47
Сообщение #4727
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
диоды паяные нормально работают? а то у мня тож несколько штук есть icon_biggrin.gif
Serega30
сообщение 21.11.2016, 20:00
Сообщение #4728
Отлично. Тот что "прямой"(целая половинка от дохлого 150EBU) 150А на выходе инвертора держит. Обратный- полный 150EBU, сделал ему обрезание для удобства монтажа вместо STTH6003.
Цитата(ERika @ 20.11.2016, 2:02) *
Сейчас у Вас при каком напряжении на литах реле срабатывает? Если при низком - тогда по-идее можно подобрать резюк (который мегаомный), чтобы БП стартовал при более высоком напряжении, и всё.
У Олега на печати "дешевого" этого R нет, я оттуда дежурку содрал - так БП стартует сразу при подаче U питания.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.11.2016, 0:27
Wasiliy61
сообщение 21.11.2016, 20:34
Сообщение #4729
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 21.11.2016, 23:00) *
Ничего хорошего не будет, если U на дуге, или при КЗ, упадет ниже U удержания самого реле.
Серёга, это вроди так придумано у Негуляева, и при КЗ когда реле отпадёт-получится что то типо антизалипайки. Конечно заряд литов должен быть через кондюк.
Wasiliy61
сообщение 21.11.2016, 20:44
Сообщение #4730
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 21.11.2016, 23:35) *
Отож. К тому-же, дребезжание контактов(хоть и кратковременное) при балансировке реле на границе переключения еще никто не отменял, если не поставить доп эл-лит параллельно катушке.
Примерно вот так.
Serega30
сообщение 21.11.2016, 20:50
Сообщение #4731
Цитата(Wasiliy61 @ 21.11.2016, 20:44) *
Примерно вот так.
Сообщение отредактировал Serega30 - 21.11.2016, 21:08
Wasiliy61
сообщение 21.11.2016, 21:14
Сообщение #4732
Из: Алтаиский край
Цитата(владимирон @ 21.11.2016, 23:23) *
вот такой транс получился вторичка 15 кв.мм
У меня есть похожий провод(что ты намотал вторичку) Но что то он сильно грубоват- который у меня.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2016, 21:15
владимирон
сообщение 21.11.2016, 21:16
Сообщение #4733
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подскажите на снаберы ключей для 60 кгц 3300пф и 47 ом нормально будет и какие надо для диодов выходных
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 21.11.2016, 21:33
Сообщение #4734
Из: г пермь
Цитата(Serega30 @ 21.11.2016, 22:29) *
На 60кгц не попадались
UVM
Сообщение #4735
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А мне вот встречались EBUки с посиневшей от нагрева ногой...
RadioГубитель
сообщение 21.11.2016, 21:44
Сообщение #4736
Из: Москва
Пользователь №: 29776
На шисят килагерцов ставлю не более 1,5 нФ.
А то резистор будет шибко плату обжигать.
На диоды 4,7нФ на 5,6 Ом. Ватт 10, не меньше.
Да и условности все это. Ключи и так без снабов работать будут. Если конечно не совсем народные полтиннишки.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.11.2016, 21:46
ERika
сообщение 21.11.2016, 22:13
Сообщение #4737
Пользователь №: 24851
Ну и чего хорошего? Нужная Вам задержка максимально уменьшается, БП "икает" при выключении, особенно если запитан от силовых банок...Впрочем, дело хозяйское.
владимирон
сообщение 21.11.2016, 22:24
Сообщение #4738
Из: г пермь
Все собираюсь попробывать припаять этот резюк пиэксперт пишет два по три и три мегаома как раз получу набор резюков.так-то икание порядком надоело.
Сообщение отредактировал владимирон - 21.11.2016, 22:25
ERika
сообщение 21.11.2016, 22:30
Сообщение #4739
В сварочниках ставила по одному советскому 0,5W, сопротивлением 1,5 мегаома, работают без нареканий, уже давно.
Цитата(Serega30 @ 21.11.2016, 22:22) *
У виновника торжества лучше спросите, зачем он так сделал.icon_biggrin.gif Впрочем, каждый делает так, как считает нужным.
Резисторы экономит, на то он и "дешёвый". Мне всё равно, зачем кто что делает. Если я считаю, что резюк нужен, то ставлю и ни на кого не оглядываюсь.
Сообщение отредактировал ERika - 21.11.2016, 22:47
Serega30
сообщение 22.11.2016, 13:09
Сообщение #4740
С R 1,5M БП таки по-лучше работает - без дерганий. Задержка на включение 0,5 сек. Так и оставлю, т.к. R впаял намертво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 4:37
