![]() Потребление 12 Квт в час не от электросети |
Гость_Гость_Дмитрий_*777_* |
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Необходимо знать как можно обеспечить электропотребление 12 киловатт в час на 20 часов в день не используя при этом городскую сеть? С помощью электрогенераторов? Но генератор такой мощности потребляет очень много топлива и сильно шумит. Какие есть ещё варианты?
Цитата(Гость_Гость_Дмитрий_*777_*) Какие есть ещё варианты? Не быть хитромудрым!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9180 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Какие есть ещё варианты? Почти 500 вариантов устроит? http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=26 -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Ответ дан в посте 2. В переводе-не занимайтесь хренью
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 992 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
а еще есть атомная энергетика...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Либо генератор, либо ИБП с комплектом аккумуляторов расчитанных на 20час +запас при 12кВт/час. и плюс чтобы за 4 часа успели восстановиться. Но сей девайс обойдется Вам тысяч в 100 евриков. Сколько на эти деньги можно купить топлива? Правильно лет на 10 хватит. Поэтому - генератор!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
бесплатный свет - дерзайте
Давно предлагал сделать отдельную ветку: - халявная электроэнергия, где всё про: как сдать из нечего источник вечной электроэнергии.... Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 23.11.2016, 8:14 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2016 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 50538 ![]() |
Из-за постоянных перебоев и скачков напряжения разбирал разные варианты решения проблеммы.
Поставил в начале стабилизатор "Ресанта" достаточно мощный,но мелкии скачки остались,и при сильном падении напряжения он вообще отключался,а потом и стабилизатор стал барахлить.Один из соседей рассказал,что его родственникам установили систему и стабилизации надежной и бесперебойного электричества,и все это без генераторов на одной электроники.Выяснил-и оказалось люди используют промышленные б.у.ИБП большой мощности(у родственника соседа 16 квт) в комплекте с емкостными аккумуляторами,и получается когда есть свет,то этот ибп работает как идеальный стабилизатор в очень широком деапозоне(там какое то постоянное двойное преобразование злектричества происходит),еслиже свет гаснет,то люди этого вообще не замечают-все продолжает работать,пока есть накопленная энергия в акумуляторах.И говорят ,при обычном потреблении этого запаса хватает на несколько часов.За это время свет как правило включают и далее ИБП работает опять в режиме стабилизатора,и заряжает севшии аккамуляторы(часа за 4 они уже заряжены) Если вновь пропадет свет,то опять у них электричество останется...Решаю установить такое чудо-по деньгам не на много дороже чем хороший дизель с автоматикой включения(так для него еще помещение отдельное,шум,газы,обслуживать и солярку доливать,да и сама эта система автозапуска говорят не очень надежна...) А здесь установил подключили и забыл,на несколько лет.Срок работы аккумуляторов в буферном(так они это называют) режиме,т.е.режим дежурства более 10 лет.Аккумуляторы гелевые необслуживаемые-могут стоять в жилом помещении. Как люди не додумались раньше до такого? |
Цитата Как люди не додумались раньше до такого? Додумались! И давно додумались! Цитата там какое то постоянное двойное преобразование злектричества происходит Из сети в постоянку, а потом формируется "с нуля" обратно в синус промышленной частоты. Цитата ИБП большой мощности(у родственника соседа 16 квт) в комплекте с емкостными аккумуляторами А Вы представляете себе размеры и вес сего устройства такой мощности? Цитата при обычном потреблении этого запаса хватает на несколько часов. Вы представляете цену вопроса, для получения напряжения всего на несколько часов?Мне например более, чем достаточно 1 кВт на те же 4-8 часов и несравнимо дешевле, т.к. используются обычные автомобильные АБ, дежурное освещение на 12 вольт (светодиоды), а преобразователь нужен только для насоса воды из скважины и насоса циркуляционного для отопления. Ну... может телевизор иногда подключить, если конечно это не телевизор КВН. ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 24.11.2016, 11:59 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
промышленные б.у.ИБП большой мощности(у родственника соседа 16 квт) в комплекте с емкостными аккумуляторами Да есть хорошие инверторы и аккумуляторы но цена вопроса намного будет превышать стоимость генератора при такой же мощности. У инвертора есть неоспоримое преимущество в автономности, быстроте переключения и в бесшумности. В остальном он уступает генератору. Кроме того он должен быть постоянно включенным, даже когда он не нужен и под заряжать батареи. А это небольшой но постоянный расход электро энергии, на 16кВт будет очень ощутимо. Свет может отсутствовать несколько дней, запас ограничен, и остальное время света от инвертора не будет, а батареи будут стоять разряжеными и портится. При буферном режиме батареи разряжаются до 30% если разряжать до 80% срок службы батарей таких как AGM (часто продают их как гелиевые) резко падает. Не все так просто. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Один клиент интересовался у нас как то системой автономного питания.Мы ему предлагали типа такой системы,но более автономную,то есть на ней можно и несколько суток просидеть,но там в купе с ИПБ и АКБ включен ещё и генератор.То есть при пропадании напруги питание переходит на АКБ,при израсходовании АКБ на 40-70% (как настроить),блоком управления включается генератор на время установленное производителем генератора (время безпрерывной работы) зависит от класса геныча,обычные от 4 до 7 часов.Во время работы геныча идет подзарядка АКБ.Потом через заданные часы блок управления гасит геныч переводя систему на АКБ и далее цикл повторяется.Но когда была озвучена сумма,всё свелось просто к генератору работующиму на природном газе,с системой АВР.
Эти бесперебойные системы с большим накопленным запасом аккумуляторной энергии превосходят генераторы по многим параметрам-
1) они постоянно работают как высокоточные стабилизаторы,и позволяют полностью исключить разницу и перекос по фазам. Расход энергии самой электроники не превышает 100-вт в час т.е-2-квт в сутки.Саморазряд гелевых аккумуляторов не более 2.5% в месяц.При энергоемкости аккумуляторной группы к примеру в 20 квт(а это 500 кг аккумуляторов) расход в месяц составит не более 1 квт. При любых скачках и отключении вся даже самая капризная электроника не заметит вообще никакого изменения. Запас в 20 квт может в среднем расходоватся очень долго,т.к. даже при активном пользовании всей бытовой ,кухонной,цыфровой и телевизионной техникой,включая освещение,холодильники,насосные станции,даже при постоянных средних 3 квт-система будет работать 5-6 часов(до 85%разряда батарей),т.к большинство вышеперечисленного электрооборудования на работает постоянно, А пиковые токи при включении и единомоментное включение нескольких мощных потребителей как раз и обеспечивают агрегаты в 8-10 номинальных квт(краткосрочно они как правило держат до 150% Естественно при подключении такого оборудования исключаются мощные водогреи,теплые полы и электроотопление-они и не требуют стабилизации и во вркмя отключения сети,да и в доме тепло сохраняется долго,равно как и запас горячей воды не сразу израсходуется Когда сеть появляется снятая аккумуляторная энергия восполняется за 3-4 часа,и более энергии на аккум.не тратится до следующего отключения сети. Все такие серьезные ИБП многократно защищены и продублированы разными программами,и естественно более допустимого(безвредного) разряда батарей они никогда не допустят. При приличном аккум весе сама электроника весит не более 30-35 кг а обьем вместе с аккумуляторами не занимает более 1 кв метра.Эти аккум безвредно могут размещатся внутри жилого помещения,и срок службы их (реальный)превышает 10 лет. А электроника таких ИБП рассчитана на постоянню круглосуточную многолетнюю работу при постоянной полной нагрузке,чего естественно никогда не бывает,поэтому ее запас работоспособности огромен Как правило (за редким исключением ) пропавшая сеть появляется через несколько часов,и при умеренном(даже не экономном) потреблении энергии во время оключения система проработает 8-10 часов. Вот и взвешивайте все плюсы и минусы в сравнении с генераторами,которые надо обслуживать,строить или оборудовать для них помещение,отводить выхлопные газы, подключать не дешевую и всегда капризную систему автозапуска,доливать солярку,и много всего прочего... |
Все упирается в цену. Цены на АКБ 100А/ч для бесперебойников начинаются от 200$ не факт что проработают заявленные 10 лет. Сам устанавливал несколько таких систем. У нас нет нормальных АКБ. Только на заказ. Может кто подскажет нормального производителя. Где можно заказать.
Сколько времени отработало оборудование? или только установили? Вот и взвешивайте все плюсы и минусы в сравнении с генераторами,которые надо обслуживать,строить или оборудовать для них помещение,отводить выхлопные газы, подключать не дешевую и всегда капризную систему автозапуска,доливать солярку,и много всего прочего... У меня например китайский гена на 3 кВт за 250$ уже служит более 5 лет. Стоит на улице, в мороз нормально заводится. Авто запуска нет все в ручную не напрягает выйти и запустить. Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2016, 20:07 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вот сосед прислал фото а цену не прислали или для Вас деньги не имеют значения? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цену не озвучил, дал координаты где приобретал...Все отлично работает и будет работать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
интересно, какой там инвертор и емкость 1 батареи.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 23:19 |
