Потребление 12 Квт в час не от электросети
Гость_Гость_Дмитрий_*777_*
сообщение 21.11.2016, 18:25
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Необходимо знать как можно обеспечить электропотребление 12 киловатт в час на 20 часов в день не используя при этом городскую сеть? С помощью электрогенераторов? Но генератор такой мощности потребляет очень много топлива и сильно шумит. Какие есть ещё варианты?
сообщение 21.11.2016, 18:55
Пользователь №: 6974
Не быть хитромудрым!
Костян челябинск...
сообщение 21.11.2016, 19:18
Пользователь №: 14618
Почти 500 вариантов устроит?
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=26
rosck
сообщение 21.11.2016, 19:25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Все альтернативные варианты дороги или не удобны в использовании. Генератор из них самый бюджетный вариант.
Сообщение отредактировал rosck - 21.11.2016, 19:26
сообщение 21.11.2016, 20:52
А какие другие варианты?
сообщение 21.11.2016, 20:57
Солнечные батареи, ветрогенераторы, геотермальные источники ...
zendo057
сообщение 21.11.2016, 23:08
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ответ дан в посте 2. В переводе-не занимайтесь хренью
Искра
сообщение 22.11.2016, 7:01
Пользователь №: 35548
а еще есть атомная энергетика...
push
сообщение 22.11.2016, 7:39
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Либо генератор, либо ИБП с комплектом аккумуляторов расчитанных на 20час +запас при 12кВт/час. и плюс чтобы за 4 часа успели восстановиться. Но сей девайс обойдется Вам тысяч в 100 евриков. Сколько на эти деньги можно купить топлива? Правильно лет на 10 хватит. Поэтому - генератор!
Михаил Ник...
сообщение 23.11.2016, 8:06
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
бесплатный свет - дерзайте
Давно предлагал сделать отдельную ветку: - халявная электроэнергия, где всё про: как сдать из нечего источник вечной электроэнергии....
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 23.11.2016, 8:14
Vladimir33
сообщение 24.11.2016, 9:13
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 50538
Из-за постоянных перебоев и скачков напряжения разбирал разные варианты решения проблеммы.
Поставил в начале стабилизатор "Ресанта" достаточно мощный,но мелкии скачки остались,и при сильном падении напряжения он вообще отключался,а потом и стабилизатор стал барахлить.Один из соседей рассказал,что его родственникам установили систему и стабилизации надежной и бесперебойного электричества,и все это без генераторов на одной электроники.Выяснил-и оказалось люди используют промышленные б.у.ИБП большой мощности(у родственника соседа 16 квт) в комплекте с емкостными аккумуляторами,и получается когда есть свет,то этот ибп работает как идеальный стабилизатор в очень широком деапозоне(там какое то постоянное двойное преобразование злектричества происходит),еслиже свет гаснет,то люди этого вообще не замечают-все продолжает работать,пока есть накопленная энергия в акумуляторах.И говорят ,при обычном потреблении этого запаса хватает на несколько часов.За это время свет как правило включают и далее ИБП работает опять в режиме стабилизатора,и заряжает севшии аккамуляторы(часа за 4 они уже заряжены) Если вновь пропадет свет,то опять у них электричество останется...Решаю установить такое чудо-по деньгам не на много дороже чем хороший дизель с автоматикой включения(так для него еще помещение отдельное,шум,газы,обслуживать и солярку доливать,да и сама эта система автозапуска говорят не очень надежна...)
А здесь установил подключили и забыл,на несколько лет.Срок работы аккумуляторов в буферном(так они это называют) режиме,т.е.режим дежурства более 10 лет.Аккумуляторы гелевые необслуживаемые-могут стоять в жилом помещении. Как люди не додумались раньше до такого?
сообщение 24.11.2016, 11:58
Додумались! И давно додумались!
Из сети в постоянку, а потом формируется "с нуля" обратно в синус промышленной частоты.
А Вы представляете себе размеры и вес сего устройства такой мощности?
Вы представляете цену вопроса, для получения напряжения всего на несколько часов?
Мне например более, чем достаточно 1 кВт на те же 4-8 часов и несравнимо дешевле, т.к. используются обычные автомобильные АБ, дежурное освещение на 12 вольт (светодиоды), а преобразователь нужен только для насоса воды из скважины и насоса циркуляционного для отопления.
Ну... может телевизор иногда подключить, если конечно это не телевизор КВН. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 24.11.2016, 11:59
rosck
сообщение 24.11.2016, 15:40
Да есть хорошие инверторы и аккумуляторы но цена вопроса намного будет превышать стоимость генератора при такой же мощности. У инвертора есть неоспоримое преимущество в автономности, быстроте переключения и в бесшумности. В остальном он уступает генератору. Кроме того он должен быть постоянно включенным, даже когда он не нужен и под заряжать батареи. А это небольшой но постоянный расход электро энергии, на 16кВт будет очень ощутимо. Свет может отсутствовать несколько дней, запас ограничен, и остальное время света от инвертора не будет, а батареи будут стоять разряжеными и портится.
При буферном режиме батареи разряжаются до 30% если разряжать до 80% срок службы батарей таких как AGM (часто продают их как гелиевые) резко падает.
Не все так просто.
Фадик
сообщение 24.11.2016, 16:00
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Один клиент интересовался у нас как то системой автономного питания.Мы ему предлагали типа такой системы,но более автономную,то есть на ней можно и несколько суток просидеть,но там в купе с ИПБ и АКБ включен ещё и генератор.То есть при пропадании напруги питание переходит на АКБ,при израсходовании АКБ на 40-70% (как настроить),блоком управления включается генератор на время установленное производителем генератора (время безпрерывной работы) зависит от класса геныча,обычные от 4 до 7 часов.Во время работы геныча идет подзарядка АКБ.Потом через заданные часы блок управления гасит геныч переводя систему на АКБ и далее цикл повторяется.Но когда была озвучена сумма,всё свелось просто к генератору работующиму на природном газе,с системой АВР.
Vladimir33
сообщение 24.11.2016, 18:13
Вот сосед прислал фото от родственников их установленной бесперебойной системы-там сам силовой агрегат и комплект на стелажах 20 энергоемких аккумуляторов
Vladimir33
сообщение 24.11.2016, 19:38
Эти бесперебойные системы с большим накопленным запасом аккумуляторной энергии превосходят генераторы по многим параметрам-
1) они постоянно работают как высокоточные стабилизаторы,и позволяют полностью исключить разницу и перекос по фазам. Расход энергии самой электроники не превышает 100-вт в час т.е-2-квт в сутки.Саморазряд гелевых аккумуляторов не более 2.5% в месяц.При энергоемкости аккумуляторной группы к примеру в 20 квт(а это 500 кг аккумуляторов) расход в месяц составит не более 1 квт.
При любых скачках и отключении вся даже самая капризная электроника не заметит вообще никакого изменения. Запас в 20 квт может в среднем расходоватся очень долго,т.к. даже при активном пользовании всей бытовой ,кухонной,цыфровой и телевизионной техникой,включая освещение,холодильники,насосные станции,даже при постоянных средних 3 квт-система будет работать 5-6 часов(до 85%разряда батарей),т.к большинство вышеперечисленного электрооборудования на работает постоянно, А пиковые токи при включении и единомоментное включение нескольких мощных потребителей как раз и обеспечивают агрегаты в 8-10 номинальных квт(краткосрочно они как правило держат до 150%
Естественно при подключении такого оборудования исключаются мощные водогреи,теплые полы и электроотопление-они и не требуют стабилизации и во вркмя отключения сети,да и в доме тепло сохраняется долго,равно как и запас горячей воды не сразу израсходуется
Когда сеть появляется снятая аккумуляторная энергия восполняется за 3-4 часа,и более энергии на аккум.не тратится до следующего отключения сети.
Все такие серьезные ИБП многократно защищены и продублированы разными программами,и естественно более допустимого(безвредного) разряда батарей они никогда не допустят.
При приличном аккум весе сама электроника весит не более 30-35 кг а обьем вместе с аккумуляторами не занимает более 1 кв метра.Эти аккум безвредно могут размещатся внутри жилого помещения,и срок службы их (реальный)превышает 10 лет. А электроника таких ИБП рассчитана на постоянню круглосуточную многолетнюю работу при постоянной полной нагрузке,чего естественно никогда не бывает,поэтому ее запас работоспособности огромен
Как правило (за редким исключением ) пропавшая сеть появляется через несколько часов,и при умеренном(даже не экономном) потреблении энергии во время оключения система проработает 8-10 часов.
Вот и взвешивайте все плюсы и минусы в сравнении с генераторами,которые надо обслуживать,строить или оборудовать для них помещение,отводить выхлопные газы, подключать не дешевую и всегда капризную систему автозапуска,доливать солярку,и много всего прочего...
rosck
сообщение 24.11.2016, 20:21
Все упирается в цену. Цены на АКБ 100А/ч для бесперебойников начинаются от 200$ не факт что проработают заявленные 10 лет. Сам устанавливал несколько таких систем. У нас нет нормальных АКБ. Только на заказ. Может кто подскажет нормального производителя. Где можно заказать.
Сколько времени отработало оборудование? или только установили?
У меня например китайский гена на 3 кВт за 250$ уже служит более 5 лет. Стоит на улице, в мороз нормально заводится. Авто запуска нет все в ручную не напрягает выйти и запустить.
Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2016, 20:07
сообщение 24.11.2016, 21:41
а цену не прислали или для Вас деньги не имеют значения?
Vladimir33
сообщение 25.11.2016, 10:34
Цену не озвучил, дал координаты где приобретал...Все отлично работает и будет работать.
profeMaster
сообщение 27.11.2016, 4:12
Пользователь №: 49815
интересно, какой там инвертор и емкость 1 батареи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 10:26
