2 страниц V  < 1 2
Проблема - горят ТЭНы системы отопления
сергей_абрамов
сообщение 8.10.2008, 20:08
Сообщение #21
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Знакомые ребята, у них небольшой шиномонтаж, использовали в качестве теплоносителя трансформаторноре масло, но с ним односзначно два раза в год снимать тэн, счищать с него нагар, вроде хлопотно, но в случае отсутствия электроэнергии, холодной зимой система отопления не разморозится.
Удачи.
Гость_korsanek_*
сообщение 30.12.2010, 18:19
Сообщение #22
Всем добрый вечер.
Использую в качестве теплоносителя отработанное масло, ТЭН мощностью 2,5 киловатта находится в трубе внизу, в последнее время ТЭНы стали часто гореть. В чем причина? Можете подсказать?
сообщение 30.12.2010, 20:42
Сообщение #23
Возможно, пальцем в небо; но могу предположить два варианта: 1)перенапряжение и 2) разница потенциалов между нулём и землёй.
Сергей ДД
сообщение 1.1.2011, 18:36
Сообщение #24
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Никто не указал причину, как крепление ТЭНа, если крепится за рабочую поверхность(которая нагревается) то возможен местный перегрев ТЭНа. Котел то, может самодельный?
Саша555
сообщение 26.11.2016, 19:24
Сообщение #25
Пользователь №: 50577
Добрий вечір! В саморобний твердопаливний котел встановив у водяну рубашку тен 4КВТ ,вистачає більше ніж на один сезон .При заміні тен виглядає як новий. Кожен рік міняю , допоможіть знайти причину?
zendo057
сообщение 26.11.2016, 19:38
Сообщение #26
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
ТЭН сгорает? проверьте питание,ТЭН водяной?
Саша555
сообщение 26.11.2016, 19:42
Сообщение #27
ТЭН згорает. Напрежение скачет. ТЭН водяной.
игорь ом
сообщение 26.11.2016, 20:07
Сообщение #28
Пользователь №: 31867
есть тены проточные и для стоячей воды. у первых при той же мощности намного меньше длина элемента. лучше для отопления ставить тены с большей длиной элемента и меньшей мощностью
Саша555
сообщение 26.11.2016, 20:18
Сообщение #29
Как разлечить тэн проточный или стоячей воды?У меня стоят насосы на батареи и тёплые полы(это проточная или стоячая вода?)В основном эта проблема возникает после отогпительного сезона.
zendo057
сообщение 26.11.2016, 20:25
Сообщение #30
Из: г.Минск
Включен постоянно или контролируется по температуре.Как скачет напряжение. Можно еще по два тэна соединить последовательно,но в этом случае не забывать про мощность.
Саша555
сообщение 26.11.2016, 20:59
Сообщение #31
Включон почти постоянно,когда топлю дровами стараюсь отключать но бывает что работает.Напряжение меньше положеного,насосная станция бывает не отключается не хватает мощност. На два ТЭНА перейти не могу
zendo057
сообщение 26.11.2016, 22:29
Сообщение #32
Из: г.Минск
Если тэн полностью в воде тогда качество тена голимое.
Саша555
сообщение 27.11.2016, 0:13
Сообщение #33
Тены разные. 6
Тены разные.6 лет одно и тое самое.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 6:58
