2 страниц V  < 1 2
ТЭны
Null
сообщение 26.11.2016, 17:03
Сообщение #21
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(haramamburu @ 25.11.2016, 19:41) *
А теперь еще раз думаем))))
Цитата(Егор8 @ 25.11.2016, 9:17) *
Есть 3 ТЭна по 16 кВт 380 В, если я их подключу треугольником, какой автомат необходимо
Сомнения у меня по напряжению. Они точно на 380? А может быть такие:
? Здесь весь блок ТЭН 16 кВт.
haramamburu
сообщение 27.11.2016, 9:19
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Null, Какую вводную автор дал, так и посчитали)))
zendo057
сообщение 27.11.2016, 9:57
Сообщение #23
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Не понятно что все удивляются сечению,может у ТС промышленная установка.
сообщение 27.11.2016, 9:59
Сообщение #24
Пользователь №: 27849
Цитата(zendo057 @ 25.11.2016, 22:35) *
Ближайший автомат 80А
Группа компаний IEK расширила линейку силовых автоматических выключателей и представляет новую серию автоматических выключателей ВА88 Р с возможностью регулировки уставок срабатывания теплового и электромагнитного расцепителей.
Защитные характеристики силового автоматического выключателя ВА88 Р могут быть настроены в диапазоне от 0,7 до 1 номинального тока по перегрузке, и от 5 до 10 номинальных токов в зоне КЗ.
"Фаза есть - ума не надо!"
Егор8
сообщение 28.11.2016, 1:21
Сообщение #25
Пользователь №: 50216
Три отдельных ТЭНа каждый мощностью 16кВт на напряжение 380В, соединенных треугольником.
arakl
сообщение 29.11.2016, 18:54
Сообщение #26
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Правильно,забыл корень из 3 = 1.73
Итого ток равен = 41х1,73=71А
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 10:29
