75 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Druid-Elektrik
сообщение 28.11.2016, 12:16
Сообщение #1041
Пользователь №: 49149
Зравствуйте, кулибины.Хотел задать вопрос- возможно ли собрать силу плазмореза по такому принципу- намотать первичку на статор 2кВт двигателя и управлять ею полумостовой транзисторной схемой или пуш-пул со средней точкой,в роли задающего генератора (200Гц) использовать симметричный мультивибратор(думаю при такой частоте сильных пульсацый не будет и транзисторы не вылетят)? Чисто теоретически? Знаю,что при увеличении частоты - увеличивается нагрев сердечника, так что 200Гц- частота для железа приемлема,сильно греться не будет.Слышал что при увеличении частоты можно получить от сердечника больше мощности с уменьшением количесва витков.Просто не хочется много тратится на ферриты и медный провод,которые стоят хороших денег, хочется использовать что есть под рукой. А управу сделаю по аналоговым схемам. Просто в электронике я не очень силен, а микроконтроллеры- это вообще темный лес.
cot
сообщение 28.11.2016, 17:20
Сообщение #1042
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Навнрное надо сразу в магазин идти за готовым плазмарезом, с такими познаниями электроники, так дешевле будет. icon_biggrin.gif
К сведению, на ферите меди уйдет в десять раз меньше, чем на статоре. icon_biggrin.gif
Вообще занятия электроникой довольно затратное дело.
Сообщение отредактировал cot - 28.11.2016, 17:21
DANTIST
сообщение 28.11.2016, 17:22
Сообщение #1043
Пользователь №: 8733
Druid-Elektrik
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2016, 17:24
Druid-Elektrik
сообщение 28.11.2016, 20:21
Сообщение #1044
Ну че вы смеетесь сразу?! Нет чтоб помочь.Просто как всегда с финансами напряг.Вот и спросил как такое дело соорудить без лишних затрат.
AVShutko
сообщение 29.11.2016, 1:16
Сообщение #1045
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
Судя по вашим вопросам опыта у вас практически нет. Если почитать эту (и другие бармалеевские) тему станет понятно, что без опыта сборка сварки/плазмы будет стоить всяко больше, чем если покупать готовое изделие...
САНЕК
сообщение 29.11.2016, 5:42
Сообщение #1046
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
AVShutko
сообщение 29.11.2016, 9:56
Сообщение #1047
Из: Хабаровск
Заметил на печатке БП в районе оптрона дежурки пару диод-резистор smd (ниже ножки трансформатора на -12в), отсутствующие в схеме. Не подскажете зачем они ? icon_smile.gif
cot
сообщение 29.11.2016, 11:32
Сообщение #1048
Из: Novosibirsk
Это светодиод + резистор, можете не ставить, добавляю для себя сигнализатир, что под напряжением, после того как хорошенько пиз....ло по запарке, с тех пор ставлю либо навесом, либо на постоянно.
Сообщение отредактировал cot - 29.11.2016, 11:41
AVShutko
сообщение 29.11.2016, 11:46
Сообщение #1049
Из: Хабаровск
Цитата(cot @ 29.11.2016, 18:32) *
Это можете не ставить, добавляю для себя сигнализатир, что под напряжением, после того как хорошенько пиз....ло по запарке, с тех пор ставлю либо навесом, либо на постоянно.
А... icon_smile.gif Это СВЕТОдиод. Этож какая классная придумка... И главное место под эту цепь осталось. У меня с моей наркоманской разводкой, использованием smd и желанием обойтись без перемычек детальки покучковались и образовалась куча свободного места.
Вот такое получилось:
BLINKERS
сообщение 3.12.2016, 0:50
Сообщение #1050
Пользователь №: 45899
Подскажите по питаниям. По схеме БП 2 по 25В и 16В, а по управе и силе 2 по 16В и 12В. Какие напруги нужны? Схема с поста 59.
Сообщение отредактировал BLINKERS - 3.12.2016, 0:51
cot
сообщение 3.12.2016, 13:42
Сообщение #1051
Из: Novosibirsk
Считайте сами, на открытие игбт 18в ( ограничено стабилитроном) + 5в отрицательного смещения = 23в + пару вольт в запас - итого 25в icon_biggrin.gif
По 12-16вольт- я обычно делаю 14, так ветродуй чуть быстрее дует.
А вообще почитать не мешало бы, в теме все написано, и про это тоже.
Сообщение отредактировал cot - 3.12.2016, 13:44
AVShutko
сообщение 4.12.2016, 5:52
Сообщение #1052
Из: Хабаровск
cot, вопрос по плате силы. Судя по расстояниям между ногами и размеру корпуса VD12/VD16 явно не TO220AC, а что-то вроде TO-247. У HFA25TB60 такого корпуса вроде нет. Вы какие-то другие поставили ? Есть вариант дешевле ?
spirin19101969
сообщение 4.12.2016, 6:32
Сообщение #1053
Пользователь №: 50664
Здравствуйте. Помогите разобраться, работаю в шахте электрослесарем, знания так себе на троечку. Сегодня подключал обыкновенный самодельный сварочный аппарат, напряжение первички 660В, через секунд тридцать стала греться стягивающая конструкция из уголков, даже пальцы обжег взявшись за приваренные к этим уголкам ручки, при этом обмотка была чуть теплой, вокруг аппарата было сильное магнитное поле, обыкновенный железный ключ практически вылетел у меня из рук и примагнитился к трансформаторному железу. Объясните пожалуйста в чем может быть причина, фото похожего аппарата
alexander69
сообщение 4.12.2016, 10:06
Сообщение #1054
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Не к сети постоянного тока подключили?
cot
сообщение 4.12.2016, 12:04
Сообщение #1055
Из: Novosibirsk
Цитата(AVShutko @ 4.12.2016, 9:52) *
cot У HFA25TB60 такого корпуса вроде нет. Вы какие-то другие поставили ? Есть вариант дешевле ?
Ставил HFA30PB120. просто такие были, не факт что дешевле.
AVShutko
сообщение 4.12.2016, 12:18
Сообщение #1056
Из: Хабаровск
Ок, понял. У этого Trr чуть побольше (30 вместо 23), но как я понял вполне нормально работают и не особо греются.
Нашел несколько вариантов в таком кузове подешевле.
Я тут нарисовал схему, развел все платы кроме силы. Начал силу разводить, распинал детали по плате и сижу немного в недоумении. На схеме R33/R34/R36/R37 сходятся в одной точке - на OUT (+), при этом цепочка C23/R36 по сути бесполезна, а на вашей печатке два резистора идут на OUT (+), а два на обмотки Тr1. Печатка я так понимаю верная, а в схеме косяк ?
cot
сообщение 4.12.2016, 13:12
Сообщение #1057
Из: Novosibirsk
Да, там в схеме косяк.
AVShutko
сообщение 4.12.2016, 15:42
Сообщение #1058
Из: Хабаровск
Вроде нарисовал. Похоже на правду ?
sleip
сообщение 5.12.2016, 19:25
Сообщение #1059
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
AVShutko
сообщение 7.12.2016, 9:17
Сообщение #1060
Из: Хабаровск
Цитата(sleip @ 6.12.2016, 2:25) *
Не. Вручную ножиком затыкал. Руки дрожат (особенно левая на ctrl) - вот дорожки и округляются.
cot, расскажите про снабберы ключей пожалуйста. У вас там два резистора SQP-5 параллельно. Они по 68ом ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 20:35
