Обозначение в схеме
Rafa_91
сообщение 26.11.2016, 18:04
Пользователь №: 50007
Добрый день !
Может кто-то встречал такое обозначение в схеме и скажет , при каком положении задвижки
контакт КВГЗ будет замкнут и почему собственно так решили?
Собственно З - закрыта О - открыта
Сообщение отредактировал Rafa_91 - 26.11.2016, 18:04
zendo057
сообщение 26.11.2016, 18:16
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
На схемах принято контакты изображать в исходном состоянии когда на них ничего не воздействует,но в реалии бывает не так,часто конструктора концевики изображают в исходном на оборудовании состоянии.
Rafa_91
сообщение 27.11.2016, 12:51
zendo057 ты хоть вопрос то читал ?
я спросил при каком положении задвижки контакт КВГЗ будет замкну
при открытом или закрытом положении задвижки и почему ?
uvk2
сообщение 27.11.2016, 13:12
Пользователь №: 24058
Чисто из области догадок - если прямоугольник под концевиком обозначает положение задвижки, а закрашенный участок - замкнутые контакты... То переключение ближе к середине. Большего из этого фрагмента схемы понять невозможно. РПЗГ что делает?
Rafa_91
сообщение 27.11.2016, 13:30
uvk2, тоесть вы считаете что в данном случае концевик замкнут , так как черный прямоугольник
находится именно под концевым и подпирает контакт ?
zendo057
сообщение 27.11.2016, 14:32
Из: г.Минск
Из вашего вопроса мало что понятно.об этом сказал иuvk2, Я вам рассказал как мыслят конструктора при создании проекта.
eugevict
сообщение 27.11.2016, 14:53
Пользователь №: 41773
Это концевик с линейным перемещением контактов и его диограмма.
Будет замкнут при открытом положении задвижки.
Когда задвижка будет закрываться, сработает КВГЗ, обесточет РПГЗ, оно обесточет ПМ двигателя привода задвижки. Не исключено, что так обозначили концевик муфты предельного момента, тогда схема будет чуть сложнее, но смысл тот-же.
Rafa_91
сообщение 27.11.2016, 15:38
да нет . он будет замкнут при закрытой задвижки .
и никакого линейного перемещения в нем нету.
изучайте схему защиты парового котла на ТЭЦ
Сообщение отредактировал Rafa_91 - 27.11.2016, 15:39
eugevict
сообщение 27.11.2016, 19:35
Вообще-то изучать надо тебе, поскольку ты очень подробно указал, что это за задвижка и где стоит.
eugevict
сообщение 28.11.2016, 1:10
Ты прав, на подобную "залипуху" нет смысла вообще отвечать.
сообщение 28.11.2016, 10:14
Пользователь №: 27849
судя по обозначению .
это концевик имеет две пары контактов .
Первая пара - при половинном нажатии
вторая пара окончательное нажатие .
Устройство как в двух скоростных тельферах .
При нажатии на кнопку включается первая скорость , при дальнейшем нажатии включается вторая скорость .
В данном случае .версия . нет полной схемы .
Промежуточном положении концевика показывает что идет процесс закрытия .
При полном нажатии концевика - процесс закрытия завершен
"Фаза есть - ума не надо!"
Rafa_91
сообщение 28.11.2016, 14:07
moshkarow, это ваши догадки.
мне нужен 100 % правдивый ответ.
полная схема вам не скажет не чего , так как вы не работаете с автоматикой защиты паровых котлов.
сообщение 28.11.2016, 14:50
[quote Ты прав, на подобную "залипуху" нет смысла вообще отвечать.
[/quote]
я осмелюсь спросить . а задвижки устанавливают только на паровых котлах .
Вы бы хоть фамилию задвижки назвали .
Rafa_91
сообщение 28.11.2016, 16:10
moshkarow,
ну если я скажу что через этот микрик включится реле РПГЗ (газовая задвижка) , что это вам даст ?
Паровая задвижка при каких условиях должна закрыться ?
При открытой или закрытой газовой задвижки ?
eugevict
сообщение 28.11.2016, 20:00
Цитата(Rafa_91 @ 28.11.2016, 14:07) *
moshkarow,
Сообщение отредактировал eugevict - 28.11.2016, 20:03
uvk2
сообщение 28.11.2016, 20:26
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Вот и я про то же. Троллинг чистой воды. Выкладывают фрагмент с одной цепочкой и кто-то должен рассказать как работает вся схема. Смешно.
ЛЕША
сообщение 29.11.2016, 1:58
Пользователь №: 14498
Ага!! Инцидент уже был, начиная отсюда http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...t&p=440214а icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Видать манера общения такая.......
Pantryk
сообщение 29.11.2016, 9:22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Гуглите "диаграмма коммутационных положений"
сообщение 1.12.2016, 18:05
Мысленно очень порадовался за себя , что та элементарщина которую знаю я ,доступна не многим . ( просто Гоша )
Rafa_91
сообщение 2.12.2016, 18:32
uvk2, а я вас и не просил мне рассказывать как работает схема защиты.
читайте первый пост.
ну что взять с человека , который не знает как работает паровой котел на ТЭЦ ума не приложу
Вы просто не понимаете принцип работы задвижек и вентилей.
Концевики крайнего положения задвижки всегда разомкнуты.
Концевика 2 - на открытие и закрытие.
Вот и подумайте в каком они положении будут при среднем положении задвижки и почему........
Сообщение отредактировал Rafa_91 - 2.12.2016, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 11:21
