2 страниц V  < 1 2
Помогите разобраться , схема проводки
гость олег
сообщение 29.11.2016, 10:04
Сообщение #21
Пользователь №: 50428
Не как, а какой именно автомат отшибает?
Гость_Гость_Степан_*_*
сообщение 29.11.2016, 10:15
Сообщение #22
Второй, он на розетку кажется идет
гость олег
сообщение 29.11.2016, 10:23
Сообщение #23
Если второй считая, что вводной первый, то вы не с того дифа взяли питание. Если второй групповой (предпоследний), то должно работать, что-то намутили в подключениях, попробуйте откинуть землю группы света.
сообщение 29.11.2016, 10:38
Сообщение #24
второй, который предпоследний. как откинуть землю с группы света? с розетки только могу отключить, это имеется ввиду?
гость олег
сообщение 29.11.2016, 10:45
Сообщение #25
Нет, в щитке, тот кабель, что на последнем автомате сидит.
сообщение 29.11.2016, 10:57
Сообщение #26
в щитке на последнем автомате, который желто-зеленый, это не земля, просто другого кабеля не было, и я подключил этот. он идет на предпоследний автомат
гость олег
сообщение 29.11.2016, 10:58
Сообщение #27
Да это ясно, отходящий кабель с последнего автомата, отключите его землю от шинки заземления.
сообщение 29.11.2016, 11:09
Сообщение #28
отходящий это коричневый что ли? сомневаюсь что он на шину приходит
гость олег
сообщение 29.11.2016, 11:11
Сообщение #29
С последнего автомата выходит коричневая жила, отключите жёлтозелёную жилу этого кабеля от шины заземления.
сообщение 29.11.2016, 11:23
Сообщение #30
сложно понять для меня. мне казалось что коричневая и желто-зеленая это разные провода должны быть, но смысл понял, вечером приду домой, на месте постараюсь разобраться
гость олег
сообщение 29.11.2016, 11:29
Сообщение #31
Что тут можно не понять? Есть трёхжильный кабель, коричневая жила сидит на последнем автомате, синяя на предпоследнем, жёлто-зелёная на шинке заземления. Жёлто-зелёную нужно откинуть.
А вообще перечитал всю тему и не понятно, а точно фаза на выключатель подаётся с последнего автомата?
сообщение 29.11.2016, 11:40
Сообщение #32
ааа, точно, понял, забыл что там кабель трехжильный. Да, это 100% фаза с последнего
сообщение 30.11.2016, 8:03
Сообщение #33
Олег, отключил землю от шины. ничего не изменилось. только сейчас стало отключать два автомата, и 1 и 2(предпоследний)
S-cream
сообщение 30.11.2016, 8:09
Сообщение #34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
это странно.
У меня ощущение, что где-то напутано.
А вообще, лучше спеца вызывать. По интернету будем еще месяца три лечить.
сообщение 30.11.2016, 9:49
Сообщение #35
да это понятно. не уверен только, что специалист, такой уж спец что сделает, а не скажет что надо было по другому делать сразу. Ладно буду думать дальше.
Всем спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 15:57
