![]() Контактная сварка , АКБ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2016 Пользователь №: 48695 ![]() |
Вчерась, надо было удлинить медную шину12x2. Запараллелил 2-акб по 120 ач силовой автомат на 200ач, для красоты конденсаторов электролитов на 0,3 Ф, в тиски через прокладки. Врубаю на секундочку..И не работает? Посчитал, вроде, как 500 Дж имею, отваливается..). В чём загвоздка? Усилие сжатия полтонны..Проводники правда длинные суммарно метров 5. Укорочу до метра, увеличу сечение, сжимать буду через шарикоподшипник, чтоб уменьшить зону контакта. Мысль, а может дроссель впендюрить? Энергия АКБ, конденсаторов, и дросселя-раскачка? От кондёров толку нет поскольку падения напряжения при К.З. аккумуляторов ну вольта 1,5-2 в лучшем случае, увеличить время секса? Свободного вообще нет.. Можно облудить, сжать и прогреть горелкой, и на болт, но мы же не ищем лёгких путей... Если я хочу встык, подогреть до 600 град. и быстро-быстро сама-сама? Вроде есть составы типа напалма в бронебойных танковых..из области фантастики..?
Сообщение отредактировал deedly - 28.11.2016, 23:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2016 Из: Варва Украина Пользователь №: 50490 ![]() |
"...в чем загвоздка?..."- возможно в "...проводники правда длинные...".
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Стальные шины получилось бы, медь - нет. Все Джоули рассеиваются в проводах и автомате.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
deedly поточнее опиши установку: сечение, материал, длина и фото поможет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Не, не поможет. Медь-или паять газовой горелкой с бурой, или варить сваркой угольным электродом с присадкой.
Аргон поможет или старый дедовский метод называется "заклепка"
Отказался от АКБ переделал на высоковольтные конденсаторы 2200Х450в- 3 шт. зарядка через диоды(мост) и сопротивление 25 ом, разряд через дроссель и автомат 600а. Дроссель(самопальный) L не замерял, пока. Не хочу, чтобы апериодический разряд вывалился в периодический затухающий.
Из данных на кондёры- макс. пульсирующий ток 24 а.(-т.е. д.б. R общ=12.8 Ом), номинальный-8,4 а.(100Hz), импеданс 60 миллиОм-10kHz. Затрудняюсь посчитать период разряда(частоту), чтобы была только одна гармоника без перезаряда: формула есть Т=2ПиКорень из L/C? Вроде L<12.7 мГн. Но тогда XL=5 Om? Ra=7.8 Om. Сразу тянет на перезаряд...4t=4(L/R). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Отказался от АКБ переделал на высоковольтные конденсаторы 2200Х450в- 3 шт. зарядка через диоды(мост) и сопротивление 25 ом, разряд через дроссель и автомат 600а. Дроссель(самопальный) L не замерял, пока. Не хочу, чтобы апериодический разряд вывалился в периодический затухающий. Из данных на кондёры- макс. пульсирующий ток 24 а.(-т.е. д.б. R общ=12.8 Ом), номинальный-8,4 а.(100Hz), импеданс 60 миллиОм-10kHz. Затрудняюсь посчитать период разряда(частоту), чтобы была только одна гармоника без перезаряда: формула есть Т=2ПиКорень из L/C? Вроде L<12.7 мГн. Но тогда XL=5 Om? Ra=7.8 Om. Сразу тянет на перезаряд...4t=4(L/R). Похоже на разговор сам с собой, пишут же что медь контактной не спаяешь. Подумайте хотя бы о том почему контакты для контактной сварки делают из меди. |
Похоже на разговор сам с собой, пишут же что медь контактной не спаяешь. Подумайте хотя бы о том почему контакты для контактной сварки делают из меди. "Два металлических элемента невозможно соединить друг с другом, если их края не расплавить. Исключение составляет лишь холодная сварка. Под действием силы тока, ... газа либо давления металл нагревается до таких температур, что начинает плавиться." Не верь глазам свои? Представьте себе, что видел соединённые между собой медные пластины с помощью контактной сварки...?) В чём собственно проблема? Разогреть до температуры плавления и сжать? Вопрос теплотехники и режима.. |
В чём собственно проблема? Разогреть до температуры плавления и сжать? Вопрос теплотехники и режима.. Проблема в теплопроводности материала и скорости распределения тепла по нему. Одно дело мгновенный точечный нагрев и тепло по меди разбежалось по всей площади и никакого эффекта, и постепенный нагрев горелкой, когда тепло разбежалось по всей детали но его продолжают дальше греть. Если всё же хочется контактной сваркой, разогрейте металл до температуры близкой к температуре плавления и сваривайте на здоровье, как Вы и заметили. Сообщение отредактировал nikon - 11.12.2016, 20:41 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 11:08 |
