![]() СВИ-165АП помощь с ремонтом , СВИ-165АП помощь с ремонтом |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2010 Пользователь №: 19285 ![]() |
Прошу помочь с ремонтом сварочника СВИ-165АП.Товарищ попросил посмотреть аппарат, были убиты по одному ключу в плече. После замены, при включении, рэле щелкает, но не включается до конца. Катушка рэле включена к отдельной обмотке силового транса, через диод. На плате диода нет, место обозначил на фотке красным кружком. Кто-нибудь может подсказать какой там должен стоять диод?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50728 ![]() |
Katod,
1. Прежде чем ставить новые силовые ключи надо проверить форму и размах сигнала управления после драйверов :!: для этого надо запустить схему управления, заставив шим контроллер выдать сигнал. Насколько я понял по фото, у вас косой мост, не разглядел какой там шим-контроллер...если uc3845 и 2 нога на массе, то для запуска достаточно отключить(поднять) 1 ногу от схемы и принудительно подать питание на 7 ногу. Там оно обычно через транзистор идёт, который открывается операционником, который следит за питанием схемы управления и силы. Достаточно перемкнуть эмиттер и коллектор этого транзистора. Потом смотрим осциллы на 6 ноге 3845 и на полевике раскачки ТГР у вас он на плате обозначен Q7. Перед запуском драйверных каскадов не помешает проверить элементы драйверных узлов. Силовые ключи вылетая, почти всегда уносят за собой стабилитроны, транзисторы, резисторы в драйверах, так как силовой напряжение успевает попасть на них бедных хрупких. 2.Реле вам пока не понадобится. При первом запуске инвертора, на силовую часть(кондёры на 400-450 в, 470мкф подаём отдельно 20-30 вольт с бп и отдельно питаем схему управления. При этом на выходе инвертора получаем напряжение 4-5 вольт(1/10 рабочего) и смотрим осциллограмму на выходе имп. трансформатора инвертора. Так же на затворах полевиков должно быть не менее 15 вольт размах сигнала. Если сильно меньше - БАХ неизбежен. 3.Если всё предидущее выполнено успешно, подключаем силовое напряжение от сети 220вольт через лампочку 300 ватт или резистор 200ом10ватт и лампочку впараллель. При нормально работающем инверторе нить лампы едва накаливается. Если лампа начала светится - что-то не так в схеме и возвращаемся к п.1 и2 ТОлько после выполнения 3п. можно попробовать собрать аппарат и попытаться поварить сначало на минимальном токе(проверяем ограничение) потом на большем. желательно контролировать температуру ключей |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
Здравствуйте! Может кто нибудь проконсультировать в ремонте сварочного инвертора? Такой же как и у автора темы.
-------------------- предположение сестра всех ошибок
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 15:22 |
