Не понятное напряжение) |
Гость_Гость_Артем_*_* |
4.12.2016, 10:00
Доброго времени суток эксперты, упомяну только что разводил электрику в доме первый раз.
Когда разводил проводку поставил 2 автомата на свет и на розетки, отдельно по автомату выводил на холодильник, кондей, стиралку, вытяжка, духовка (кв-ра однокомнатная, думал больше не надо). Собственно проблема состоит в том что при выключенном автомате, допустим стиралки, провод выходящий от нее все равно бьет, а когда подключал варочную панель случайно задел металлическим шлангом провода от духовки, после чего случилось ужасное КЗ и шланг прожгло (при выключенном автомате естественно). Объясните чайнику почему такое происходит? |
4.12.2016, 10:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. -------------------- |
4.12.2016, 10:20
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней Спасибо, я в курсе, но так уж сложилось что электрик я по образованию, да только опыта нет |
4.12.2016, 10:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
4.12.2016, 10:29
ошибки значит есть в монтаже (автоматы может на ноль, а не на фазу поставил). Схему надо начертить, по ней собирать, потом проверять. Ввод->автомат32->счетчик->дальше фаза и 0 расходятся по клемничкам-> от туда фаза на отдельные автоматы, 0 сразу туда идет куда должен) то бишь до той же стиралки идет цельный провод, где я не прав? |
4.12.2016, 11:00
Ввод->автомат32->счетчик->дальше фаза и 0 расходятся по клемничкам-> от туда фаза на отдельные автоматы, 0 сразу туда идет куда должен) то бишь до той же стиралки идет цельный провод, где я не прав? Индикатором ткнули в ноль. Не горит. Ткнул в фазу - горит. Вырубаешь автомат стиралки. Ткнул в нулевой провод - не горит. Ткнул в фазный (разорванный автоматом) провод. Тоже не должен гореть. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.12.2016, 11:01 |
4.12.2016, 11:18
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
когда подключал варочную панель случайно задел металлическим шлангом провода от духовки, после чего случилось ужасное КЗ и шланг прожгло (при выключенном автомате естественно). Я предполагал, что автоматы и поставлены защищать, в частности, от ужасных КЗ. И что, ничего не выбило? Нет, всё-таки схему - в студию! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.12.2016, 11:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
4.12.2016, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Или кто-нибудь потом попутал на вводе, какой нибудь горе-электрик из пирожников...
4.12.2016, 21:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 987 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
ну если электрик по образованию, хотя и без опыта....то в чем вопрос?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.12.2016, 0:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Ввод->автомат32->счетчик->дальше фаза и 0 расходятся по клемничкам-> от туда фаза на отдельные автоматы, 0 сразу туда идет куда должен) то бишь до той же стиралки идет цельный провод, где я не прав? Проверь схему, может элементарный косяк. Замерь напряжение между "0" и землей, и трубой где случилось К.З. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 9:18 |
