Автомат на душевой кабине
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.12.2016, 17:01
Добрый день!
Помогите советом!
Часто, но не постоянно вырубает автомат на самой душевой кабине. Можно ли его убрать, без угроз для жизни, если в квартире стоит отдельный автомат на ванную комнату.
Спасибо
zendo057
сообщение 5.12.2016, 17:12
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
схему дайте
сообщение 5.12.2016, 17:15
Извините! Какую? Я конкретный чайник в электрике.😄
сообщение 5.12.2016, 17:17
Это помоемому УЗО, написано 32А
haramamburu
сообщение 5.12.2016, 17:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Фоткните ваше "УЗО"
сообщение 5.12.2016, 17:46
Не могу вложить фото к сожалению.
Написано:
LBK 32-30
AC230V 50HZ 32A
haramamburu
сообщение 5.12.2016, 18:12
Из: Дмитров
закиньте фото например сюда http://ifotki.info/ а оттуда ссыль сюда
сообщение 5.12.2016, 18:17
http://i-fotki.info/21/b3622bbebc7dabdc21c...610983.jpg.html
haramamburu
сообщение 5.12.2016, 18:27
Из: Дмитров
да, это УЗО
(а между 50Hz b 32А буковок больше нет?)
сообщение 5.12.2016, 18:43
Нет, даже буквы"b" нет, как вы написали.
haramamburu
сообщение 5.12.2016, 18:51
Из: Дмитров
ну если линия душевой уже находится под защитой УЗО, то этот встроенный можно и исключить, если нет н алинии УЗО, то поставить.
ЗЫ заземление в доме есть?
сообщение 5.12.2016, 19:00
Да есть.
100otzyvovru
сообщение 5.12.2016, 19:15
Из: Россия
Пользователь №: 50656
понятно...на счет искрения-если будет стоять узо 10ма и автомат ,то при таком же искрении между нулем и фазой -защита сработает?
Гость_Гость_2_*
сообщение 5.12.2016, 19:26
Аж мурашки по коже...
А установили 230V автомат (УЗО) на душевой кабине без угрозы для жизни? Там вроде больше 12В нельзя...
Или автомат стоит не на душевой кабине, а вне ванной комнаты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 11:25
