проблема с запуском электродвигателя , искрение и дребезжание контактора
Гость_Гость_эдуард_*_*
сообщение 2.12.2016, 23:25
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, соединение на двигатель 380 на треугольник, контактор на 380, сечение питающей линии 35 медь и 50 алюминий, до тп не меньше 100 метров, кз на линии нет. Двигатель пришел новый вместе с щитком, изготовитель скинул видео где все работает. На распредпункте стоит рубильник с предохранителями 100 А, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 вольт. Заранее спасибо
zendo057
сообщение 2.12.2016, 23:46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Дребезжать это как,без нагрузки дребезжит?Напряжение на катушке дребезжит?Может у вас цепи управления 220в,а катушка 380в тогда будет дребезжать.
eugevict
сообщение 3.12.2016, 0:34
Пользователь №: 41773
1. Проверяйте регулировка контактора, как по контактам, так и по железу.
2. К.З. виток на железе магнитной системы.
3. Контактные соединения от дв. до тп.
Остальное указал zendo057
сообщение 3.12.2016, 7:29
Пользователь №: 27849
В момент пуска идет посадка напряжения , отсюда и дребезг контактора
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 3.12.2016, 11:04
Контактор пришёл в собранном щите, нужно было лишь подвести питание, сборщик утверждает что все было в порядке
сообщение 3.12.2016, 11:07
Ноль к щиту нет, только заземление
ЛЕША
сообщение 3.12.2016, 12:10
Пользователь №: 14498
Ну дык выложите фотку вашего "конструктора"
uvk2
сообщение 4.12.2016, 20:41
Пользователь №: 24058
Двигатель 380/660? Попробуйте включать без двигателя и смотрите как себя ведет контактор.
eugevict
сообщение 5.12.2016, 0:20
Ты толком напиши что уже сделал (проверил) - тогда можно будет дальше кумекать.
arakl
сообщение 5.12.2016, 17:53
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Вот, вот именно такой случай был недавно.
сообщение 6.12.2016, 20:15
Здравствуйте ещё раз, спасибо всем за ответы, особенно moshkarow, не было возможности отписаться. Проблема найдена. По заверению арендодателя предоставленный щиток запитки должен был обеспечивать мощность (включаю пусковые токи). Пошел по следу кабеля в здании, получилось 50 метров, потом погрызанная воздушка 350 метров с обрывами на каждой фазе, и только потом тп 160квт. От линии ещё 2 столярных цеха, в каждом станок на 15 квт. Мнение авторитетного знакомого энергетика- контактор не может притянутся вследствии падения напряжения, слабая сеть, большие потери из-за растояния. А без двигателя контактор отлично работает.
uvk2
сообщение 6.12.2016, 21:59
Контактор то притягивается, но потом отпадает из-за просадки. И просадка видимо очень хорошая.
сообщение 6.12.2016, 22:07
И вот еще вопрос- рассматривается вариант с работой ЭД на звезде чтобы уменьшить ток и мощность его, соответственно нагрузку на двигатель нужно уменьшить. Безопасно ли подключать двигатель 380/660 треугольник/звезда к трехфазной сети с линейным 380 звездой?
сообщение 6.12.2016, 22:09
Просадка настолько хорошая, что у столяров оборудование выключается
сообщение 6.12.2016, 22:23
даже не пробуйте . нагрузку нужно будет уменьшать раза в три .
при правильно выставленной защите .сработает защита . Или сгорит .
Выход :
- пуск двигателя по схеме звезда- треугольник
- применение УПП
- применение для цепей управления пониженного напряжения ( например 110 АС ) через тр-р
- для цепей управления проложить отдельный кабель . Запитать с другого места
сообщение 6.12.2016, 23:47
Спасибо за совет, но будем искать другое место, т.к. даже плавно запустившись вряд ли сможем на номинале работать нормально
eugevict
сообщение 7.12.2016, 1:59
Мда, было 100м, а вылезло 400м с гнилой воздушкой и доп. 30кВт еще. Не соскучишся .
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2016, 8:58
Пользователь №: 14618
Консультировал как то ареедаторов примерно с такой же проблемой и с такой же причиной. Когда объявили арендодателю о том, что съезжаем и объяснили причину, в течении двух суток арендодатель организовал 150 м СИП 4х150.
Гость_Гость_Эдуард_*_*
сообщение 7.12.2016, 16:38
Этому арендодателю плевать, нехотите- идите, а места разрыва вот-вот перегорят. И при заезде было объявлено что 55квт с большими пусковыми токами и втор потребители на 10, прописали это в договоре, он как бы без проблем, вот вам точка запитки
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2016, 18:28
Ну тогда это проблемы арендодателя. Сейчас они за арендаторами гоняются, а не наоборот
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 5:10
