Очень нужна помощь! Счетчит загоняет. , Счетчик бешено наматывает.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.12.2016, 20:05
Уважаемые эксперты прошу не судить строго мой вопрос. Это больше уже крик души. Подскажите может ли контролер по свету возможно вместе с электриком изменить показания на электронном счетчике. Не снимая его с линии? Или перепрограмировать его, что бы тот мотал больше. Просто у нас все счетчики выведины в подьезд в отдельное помещение, и жильцы не имеют к ним доступа. А счета приходят на 550квт в месяц, двухкомнатная квартира. Их работники приверяли ни чего не нашли. А почему так наматывает непонятно. И если менять счетчик какой лучше ставить? Каккой сложнее намотать? Понимаю что возможно это все професиональная тайна. Но подскажите хоть что нибудь.
zendo057
сообщение 10.12.2016, 20:13
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Проверить счетчик особенно электронный очень просто.включите нагрузку,скажем паяльник на 1час и снимите разницу.
S-cream
сообщение 10.12.2016, 20:14
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Нет.
2. Нет.
3. Требуйте доступа - имеете право, т.к. прибор учета - ваша собственность (если вы из России).
4. Меркурий 201.5
5. Как вариант - Пригласите стороннего электрика, поставьте контрольный счетчик, сравнивайте показания с тем, что уже установлен.
6. Счетчик можно и проверить, если есть к нему доступ с помощью токовых клещей.
7. Двухкомнатная квартира - электроплита? Лампы какие установлены? Много техники? В принципе - 550 кВт - это реально. Смотря как пользоваться. В моей практике была двухкомнатная квартира, которая по 650-750 кВт в месяц потребляла. Ну, так пользовались - тёплые полы, много готовки на электроплите и в электродуховке, много света на лампах накаливания, два мощных компьютера, кондиционеры 2 шт.
сообщение 10.12.2016, 20:24
Цитата(S-cream @ 10.12.2016, 20:14) *
1. Нет.
2. Нет.
4. Меркурий 201.5
Нет плита газ. Стиральная машина автомат новая модель энергосберегающая. Лампы все энергосберегающие. Электродуховка 2-3раза в неделю 1300вт в ч. Два ноутбука три жк телевизора.
S-cream
сообщение 10.12.2016, 20:27
Из: Калуга
Да, счетчик какой стоит? Марка, цифры на нём?
-Mike-
сообщение 11.12.2016, 1:20
Пользователь №: 17145
Проверяйте счётчик подключением известной нагрузки: вероятнее сам счётчик начинает врать (это частое их свойство - при неисправности начинает выдавать завышенные показания).
сообщение 11.12.2016, 9:36
Отключаем ВСЮ нагрузку в доме. Смотрим, не мотает ли.
Подключаем известную нагрузку (не имеющую терморегулятора) на час. Смотрим, сколько намотало.
Смотрим частоту моргания диодика. Например, при нагрузке 100 Вт он должен моргнуть 320 (или какая там у него постоянная?) раз за час.
сообщение 11.12.2016, 11:37
Меркурий а какая модель незнаю. Надо конролера вызывать. Мы из Казахстана. Тут вообще с правами человека сложно.
сообщение 11.12.2016, 11:47
Если даже счетчиков не видно, какая доверия к сбытчикам? А если с правами туго, то что мешает лишить тех прав тех жуликов, что прячут счетчики? Железная дверь на подъезде или взлом отдельного помещения - тоже активная оборона...
S-cream
сообщение 11.12.2016, 18:03
Из: Калуга
ТС. В общем, без доступа к счетчику ничего не решить. Только если установить контрольный счетчик уже у себя в квартире, если это технически возможно. И засекать месяц (снимать показания хотя бы день в день с контролерами).
Может, вам попробовать без контролера с местным электриком пообщаться? У него-то должен быть доступ... Ну и выполнить советы по контролю потребления и работы счетчика с известной нагрузкой.
сообщение 14.12.2016, 18:56
Сегодня вызывали контроллера по свету. Вообщем у нас стоит Меркурий 201. И что интересно за 13 дней набежало 200квт. Сегодня сняли показания завтра в это же время опять придет, будем суточные снимать. Но контрольный все равно буду ставить. Подскажите еще. Если ставить контрольный счетчик он должен быть одинаковой модели или можно допустим поставить Меркурий 201.5 . На сколько между ними показания могут разбегатся?
S-cream
сообщение 14.12.2016, 20:44
Из: Калуга
должно одинаково считать. Это же счетчики.
Только если класс точности разный, но у М 201.5 и 201.2 класс точности одинаковый.
-Mike-
сообщение 15.12.2016, 8:46
Точность 1% - значит максимально возможное отклонение данных счётчика от фактического значения не более +-1%.
Если поставить последовательно счётчики (проверяемый и контрольный) и показания между ними не превышают 2% - проверяемый соответствуют точности в 1%, если показания между ними более 2%, то проверяемый врёт.
nik002
сообщение 15.12.2016, 13:51
Из: Караганда
Пользователь №: 49343
Может быть не по теме, но про права это вы сильно обобщили, все решаемо. Кстати с какого вы горрда и скольк кВт/ч стоит? Приходит контролер - берете ручку,блокнот идете вместе и записываете показания.
Сообщение отредактировал nik002 - 15.12.2016, 13:52
сообщение 15.12.2016, 14:47
Мы из Казахстана. 1квт стоит 13тг (2.6руб) это до 100квт, если больше ста намотало то уже по 18тг (3.6 руб). Тариф сумашедший. А права и правда ограничены. Во всем гооде все счетчики вынесены из квартир по лестницы в отдельное помещение под ключ. Контролер бегала к нам каждые пять дней снимали показания. При одном и том же использовани приборов ща пять дней то 60квт то 100квт набегало. Она уже психует идти не хочет. Вот и хочу повесить контрольный что бы убедится сколько на самом деле. Да и многие говорят что они там специально накручиаают что бы он больше показывал. А возможно это технически или нет незнаю. Доверия все равно нет.
nik002
сообщение 15.12.2016, 22:50
Из: Караганда
Я с Карагандинской области, да сейчас стараются выносить счетчики за пределы квартир, это не ограничение Ваших прав. Слишком много "хитрых* развелось, у самого сосед такой )). кВт тоже 13 тг. Вам уж лучще счетик поменять и не парится. То что "накручивают" - сказки. У контроллера сил и времени не хватит что то там накрутить.
игорь ом
сообщение 17.12.2016, 0:07
Пользователь №: 31867
ну у Вас вся нагрузка, кроме электродуховки, емкостная. стиралка наверное тоже инверторная. если счетчики работают по пиковым значениям то все может быть. у нас к примеру в 5-ти этажке, когда меняли старые черные счетчики на электронные, показания увеличились в 2-3 раза
-Mike-
сообщение 17.12.2016, 4:21
В электронных счётчиках сначала идёт преобразование непрерывного аналогового сигнала в цифровую форму, а затем на цифровом уровне производится умножение, сложение и приведение к данным в Квт*час.
Поэтому счётчик не работает по пиковым значениям.
P.S. У меня сильное сомнение относительно современных электронных счётчиков: не заложено ли в их программу некоторое смещение, которое учитывает в показаниях долю и реактивной мощности.
"Ничему не верь, всё проверяй" (С)
Сергей ДД
сообщение 17.12.2016, 4:31
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если утановлен общедомовой учет, считайте баланс. Если сходится, все нормально.
сообщение 17.12.2016, 6:47
Не сойдётся никогда из-за допустимой погрешности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 2:25
