Микроомметр для замера переходных сопротивлений МВ |
13.12.2016, 15:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 |
Посоветуйте пожалуйста микроомметр для замера переходных сопротивлений масляных выключателей ВМГ-133, ВМП-10.
На данный момент остановилась на МКИ-100 т.к. он при измерениях производит очистку контактов током до 100А (так написано в описании), но отзывов о его работе не нашла. Так что пока вся в сомнениях. ??: |
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.12.2016, 16:39
Посоветуйте пожалуйста микроомметр для замера переходных сопротивлений масляных выключателей ВМГ-133, ВМП-10. На данный момент остановилась на МКИ-100 т.к. он при измерениях производит очистку контактов током до 100А (так написано в описании), ... По моим старческим понятиям весьма смахивает на скрытую рекламу. Или это какие-то новые технологии? Вот взял я добрый старый сварочный аппарат, выставил ток сварки 100 А, замкнул его на контакты ПБВ трансформатора или МВ и ВСЁ! Да, наука идёт вперёд семимильными шагами! |
Гость_Гость Рин_* |
14.12.2016, 12:28
У нас на предприятии используем микроомметр типа metrel mi 3252, тоже на 100А. Прибор очень хороший, малогабаритный.
Интересно, что им можно мерить обмическое сопротивление электродвигателей до 2,5Мвт. |
14.12.2016, 13:45
Гость_Гость Рин_* |
14.12.2016, 14:35
в реестре есть, стоит около 350 тыс.р., того стоит.
15.12.2016, 7:35
2.2.2017, 16:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Такое ощущение, что этот МКИ_100 делали в кружке "Умелые руки" Дома пионеров. Элементная база настораживает.
Есть в Питере контора "Интермикс", устройства для проверки автоматов делает, выглядит похоже. Мы пользуемся СА 10 фирмы Chauvn Arnoux. Стоит в 3 раза дороже, но он того стоит. Ни глюков, ни отказов, ни вранья. Минимум органов управления, простой, как велосипед. Переходное на ВМГ-133 измеряется за 3 минуты, И то, большая часть времени уходит на то, чтобы достать прибор и подключить провода. |
3.2.2017, 14:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
Есть МИКО-1 простой и надежный (выпускается в Иркутске)
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:55 |
