Что это за даТчик
Гость_Одуванчик_*
сообщение 12.12.2016, 20:22
Привет всем доброжелателям.
Подскажите, кто с таким сталкивался, что это такое.
Крутил вертел ни каких данных на нем нет но, вещь новая и думаю в хозяйстве может пригодится icon_smile.gif
Гость_Одуванчик_*
сообщение 12.12.2016, 21:00
Да нет, походу это не датчик, а какая-то фигня. Токо что прозвонил его: центральный электрод с гайкой не замкнут, а вот сам центральный электрод сквозь заенит.
Кстати с другого торца электрод полый и тоже есть резьба чуть правда менее размер чем с другой, видимой стороны.
просто Гоша
сообщение 12.12.2016, 21:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Скорее всего какой-нито держатель электорода для ёмкости (бака) какой-либо.
Гость_Одуванчик_*
сообщение 12.12.2016, 22:05
Скорей всего. У нас есть паронагреватели на работе до 400 С` как раз там и стоят в баке в вертикальном подвесе 6 тэнов U-образных по 3 кВт по 1.5м. Видел как их ставили, только почему они эти детальки по выбрасывали.
сообщение 12.12.2016, 22:39
Электроконтактные (кондуктометрические) датчики уровня воды в емкости. Работают с автоматикой для защиты тэнов от перегорания при понижении уровня воды.
Гость_Одуванчик_*
сообщение 12.12.2016, 23:24
Интересно - но нельзя ли побольше инфы по характеристики этого датчика.
сообщение 12.12.2016, 23:51
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Похожи на запальные свечи для газовых котлов, бензиновых и солярных воздушных и жидкостных подогревателей, по типу и принципу свечей зажигания бензиновых двигателей.
сообщение 13.12.2016, 12:55
Интересно, вы не привели никаких намёков на обозначение этого датчика или хотя бы установки, в которой он идет как комплектующее изделие, а хотите исчерпывающую инфу.
По сути это герметичный изолированный электрод. Выдерживает заданные температуры и давления, имеет коррозионную стойкость материала, контактирующего со средой, к этой самой среде при заданных технологических режимах. Это если общем, а конкретная спецификация определяется конкретным типом.
Для "дома и семьи" это хороший компонент автоматики бытового самогонного аппарата, или датчик нижнего/верхнего уровня в баке летнего душа на даче (защита от перелива или опорожнения, автоматическое наполнение...) и т.д. и т.п.
Конечно, сам по себе это только чувствительный элемент, напрямую в схему с 220В его включать нельзя.
Он подключается к кондуктометрическому преобразователю, который реагирует на сопротивление жидкости относительно корпуса или второго такого же электрода, когда уровень этой жидкости достигает или выше точки врезки датчика.
сообщение 13.12.2016, 17:14
Запальные свечи и датчики пламени
сообщение 13.12.2016, 17:53
.. только почему они эти детальки по выбрасывали.
Возможно и опомнились, да детальки были уже далеко icon_biggrin.gif Ведь главное их достоинство - практическая незаметность в кармане.. "Тащи с завода каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость".
Гость_Одуванчик_*
сообщение 15.12.2016, 18:53
да нет, он на работе так и лежит, зачем он мне без надобности icon_biggrin.gif
сомневаюсь я теперь, что это киповский датчик, звонится он с нулевым показателем мультиметра, а резистивных кип датчиков есть начальное сопротивление по любому.
Гость_Заглянувший_*
сообщение 16.12.2016, 15:56
Вам же написали, что по сути это электрод, пропущенный с изолятором через стенку емкости, т.е."гвоздь". Ничего, кроме куска металла, там нет, и мультиметр покажет нуль сопротивление.
"Резистивные" свойства имеет среда, в которую он погружается.
Говоря проще: пока электрод в воздухе, его сопротивление относительно корпуса большое (бесконечность). Как только уровень воды поднялся, достиг конца электрода, сопротивление между электродом и корпусом стало уже не бесконечность. Вот это сопротивление "ловит" специальное электронное реле (кондуктометрический преобразователь), к которому подключаются эти датчики-электроды.
Кстати, там в торце их (которые находятся внутри в емкости при монтаже) должна быть глухая резьба. Туда закручиваются удлинители, "гвозди" из нержавейки (например) той длины, на которую настроена высота сработки датчика уровня, если эти датчики закручиваются сверху в крышку емкости.
Но красивые блестящие гвозди, видимо, достались более шустрому монтажнику, вам остались только "свечи" с непонятным применением в быту. icon_biggrin.gif
Погуглите вопрос, инфы - море.
Датчик - реле уровня
Гость_Одуванчик_*
сообщение 16.12.2016, 16:10
Цитата(Заглянувший @ 16.12.2016, 15:56) *
... "гвоздь".
а-ааааа, понял "гвозди" - знаю, кто их сперр шустрый блин и, дырочка там есть с резьбой. Теперь бы сам приборчик найти и умыкнуть...задачка icon_sad.gif
-Mike-
сообщение 16.12.2016, 17:47
Пользователь №: 17145
Похожи на проходные конденсаторы http://ikr.ru/catalog/kondensatory-prohodnye Могут использоваться в промышленных высокочастотных установках для прохождения проводников во внутрь металлических оболочек.
Какая у ТС их длина и диаметр?
Сообщение отредактировал -Mike- - 16.12.2016, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 22:26
