100 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
lapa
сообщение 4.2.2008, 20:59
Сообщение #1421
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(усатый @ 4.2.2008, 20:56) *
Господа, а какие типы резисторов исползуют в снаберах? Пятиватные в керамике - проволочные, т.е. имеют индуктивность. Это влияет или нет.
Включение индуктивности порядка 10 микрогенри последокательно с резистором снабера только полезно. Это снижает потери при включении ключа. Поэтому индуктивность резистора не должна вас волновать.
Camelot
сообщение 4.2.2008, 22:07
Сообщение #1422
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
снаббер в 165-ке вовсе не могучий, просто Бармалей хотел выжать всё из одной пары полтинников, 165-ка не выживет на большом токе при снаььерах как в сотке, если хотите избавиться от печки резисторной то ставьте регенерата, там энергия в источник возвращается а не резисторы греет. размер ёскости снаббера никак не зависит от качества феррита, только от кривости монтажа, но даже при идеальном монтаже снабберы значительно облегчают жизнь ключам, у Володина кто то приводил зависимость потерь переключения от ёмкости снаббера.
AlexandrM
дай мыло, сброшу печатку, но она под сотку думана...
Гость_Серега098_*
сообщение 4.2.2008, 22:35
Сообщение #1423
AlexandrM
В крайней сотке поставил irg4BC40u, снабберыicon_sad.gif 5600пф 47ом20вт her308), - живые, даже веселые (транзисторы стоят прямо на радиаторы , без резинок и т.п.) Резисторы греются терпимо, градусов 50.
Chaynik
сообщение 5.2.2008, 0:02
Сообщение #1424
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(кабельщик @ 4.2.2008, 17:26) *
Я 165амперник Бармалея не собирал (только сотки). Счас глянул схему - нифига себе могучий снаббер! Пятнадцать ватт! Емкостина 4700 агромадна, вот он и грееца. Это видать вызвано использованием ферритов типа "под столом валяеца". В сотке вон при нормальном ЭПКОСе в снабберах двухваттники стоят, и нормально... Наверно , если 165А на Е70 собирать, то там 15ваттный снаббер нафиг не нужон. Кто-нить знает?
Вообще, ежели боимся индуктивности, то берем три керамических пятиваттника по 120 Ом (эти точно будут металлооксидные, однако не помешает, купивши десяток резисторов, один аккуратно расковырять) и цепляем их в параллель - получим искомые 40 Ом 15ватт.
Теперь к диодам... Опять же в сотке стоит BYV26C. Т.е. о радиаторах и не заикаемся... И чего там в 165амперной схеме не срослось?
Кабельщик, ну от тебя я такого не ожидал. Уж сколько "за" снаберы переговорено, и опять...
Снабер у нас формирует траэкторию выключения транзистора, И при чём тут ферит? Если ставить транзистор на хороший кулер без прокладки, то и без снабера будет пахать некоторое время. По расчёту на такие токи и частоту нужон 15нан.
Недостаток ёмкости проявляется либо в экстремальном режиме, либо сказывается на долгожительстве аппарата (...а почему нистого ни с сего бахнуло?...).
На мой взгляд, надо впихивать максимальную ёмкость которую позволит впихнуть аппарат, а особенно где радиатор маленький, либо прокладки всякие.
усатый
сообщение 5.2.2008, 0:19
Сообщение #1425
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
T.е как я понимаю насколько позволяет транс в плане насыщения? Т.Е. ставим к примеру 6.8 нан. и балуемся калькулятором лысого? Какая зависимость сопротивления снаберного резистора от от емкости, как посчитать?
Или не стоит для начала огород городть, а сделать как у людей.
усатый
сообщение 5.2.2008, 0:33
Сообщение #1426
Из: Симферополь
Кстати, никто не пишет как справлились с возникшими гемороями. Сегодня пол дня карячился с кольтовским драйвером, ну лезет иголка по переднему фронту и все. Питание 14 вольт иголка до 18. Оказалось, что купленные стабилитроны кс213ж ни хрена не стабилизируют на 13 вольт, а начинают с 18.
А на них написано 13v. Вот такая у нас комплектуха. Кто-то писал, что не по детски греются BC 327 в кольтовском драйвере, у меня холодные, фронты и спады красивые.
Chaynik
сообщение 5.2.2008, 0:39
Сообщение #1427
Из: пгт Гвардейское
"T.е как я понимаю насколько позволяет транс в плане насыщения? Т.Е. ставим к примеру 6.8 нан. и балуемся калькулятором лысого? "
Да.
"Какая зависимость сопротивления снаберного резистора от от емкости, как посчитать?
Или не стоит для начала огород городть, а сделать как у людей. "
Расчёт у Володина на сайте.
Если кулер хороший (и не из г..мна) то 4н7 хватит. Тут важно чтобы тепло с транзистора сливать как можно быстрее, ещё лучше с медной пластиной. А вот с хилым снабером получаем несколько киловат при выключении, при этом даже заморозка транзистора не спасёт, кристал не успевает передать тепло подложке, и трескается потихоньку...
кабельщик
сообщение 5.2.2008, 9:42
Сообщение #1428
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Дак это... Проспал лекцию профессора...
Цитата(Camelot @ 4.2.2008, 21:07) *
ставьте регенерата
срочно передай шпору по регенератам (каку-нить проверенную электродом схемулю , где оные стоят)...
кабельщик
сообщение 5.2.2008, 9:50
Сообщение #1429
Из: Краматорск
Какой кошмар! Вот почему меня бессонница по ночам мучит... Завтра же отвинчу ключи, чтоб посмотреть - не рассыпались ли на кусочки... Нет. Отвинчу сегодня ж (снаббер 1нан, 100 Ом 2ватта)
Гость_toha_*
сообщение 5.2.2008, 12:20
Сообщение #1430
так кто что думает на счет вот этого? на рынке надыбал "шлейф заземления"... такая себе плотная плетенка наподобие экрана от экранированого провода... обещают 4 квадрата... мож её применить? в 4 штучки скрутить... только вот как заизолировать...
Basill
сообщение 5.2.2008, 15:46
Сообщение #1431
Из: Киев
Пользователь №: 10129
писалось не раз, в том числе и про "щеточный провод", "стартерный провод" и т.п.
Там, где необходим жгут-литцендрат, такая замена не проходит. В литцендрате все проволочки изолированы друг от друга, а в оплетках - нет.
Там, где литцентдрат не нужен (дроссель, напр.), то такая оплетка эквивалентна шинке такого же сечения.
Мотать, наверное, одно удовольствие: мягкий, лишь бы влезло нужное сечение и витки в окно.
Про изоляцию пучка тоже описывали кучу способов
(фум- и х/б-ленты, стеклочулки, строительный скотч...) выбирайте, что вам по вкусу.
Гость_Серега098_*
сообщение 5.2.2008, 15:53
Сообщение #1432
В дроссель пойдет.
Изолировать можно: фторопластовой пленкой, лакотканью, черной хб изолентой, бумажным скотчем ( малярка).
Чем изолировать не : пвх изолента, прозрачный скотч, термоусадка ( по причине дубовости и невпихуемости).
Гость_Серега098_*
сообщение 5.2.2008, 16:07
Сообщение #1433
У меня тоже некоторое разочарование в нашенских стабилитронах, Ставлю 1,3Вт (большая стекляшка) парами на 16 вольт импортные, А вот ВС 327 в схеме греются и поэтому заменил я их на 2SB1202 (грется меньше не стали но с них тепло отводится лучше) .
Вопрос : какой ток затвора ? (шупы осцилла на концы затворного резистора, там такая иголка чередующаяся должна быть, половину иголок обеспечивает этот транзистор)
усатый
сообщение 5.2.2008, 19:56
Сообщение #1434
Из: Симферополь
грузил не на затвор, а на кондер 10 нан. что как я думаю одно и то-же. Ток не смотрел. 327 холодные.
Вопрос - какое напряжение питания? Я так понял стабилитроны должны быть на вольт менше напр. питания, чтобы рубить всю срань сверху и не сильно греться. Импортные маленькие стекляшки вообще не работают на короткий всплеск. Ставил на 18 в. поднимал напругу до 20 выброс есть. Убавил до 14 в. втулил наши 814 на 13 в. стала просто красота.
Если убрать стабилитроны есть ли у тебя выброс по переднему фронту?
Гость_Серега098_*
сообщение 5.2.2008, 21:00
Сообщение #1435
10нан даст общую картину, но кривость фронтов с ним изучать не стоит, затвор - емкость нелинейная.
У меня напряжение питания 17,6 В ( 2844 обязывает), два стабилитрона 16в катодами вместе дают 17,2В,
у меня они режут примерно 300нс иголку по переднему фронту и заметно греются, без них иголка 19в ( страшно , затвор пробить может) , стабилитроны , по моему наоборот должны быть на 1 вольт больше напряжения питания иначе весь драйвер будет работать на их нагрев ( у стабилитрона маленькое динамическое сопротивление, а последовательно с ним включен только затворный резистор ( у меня 7,5 ом) и если питание больше то весь излишек окажется в этом резисторе , ток там получится не слабый и этот ток на стабилитроне образует не слабую мощность) , то что находится между 16 и 18 вольт волновать недолжно, транзистору это не интересно он все равно находится в насыщении.
ВС327 разряжают затвор через себя при выключении силового транзистора, как они могут не грется?, только если они этого не делают?
Гость_Серега098_*
сообщение 5.2.2008, 21:10
Сообщение #1436
Цитата(Chaynik @ 5.2.2008, 0:39) *
"Если кулер хороший (и не из г..мна) то 4н7 хватит. Тут важно чтобы тепло с транзистора сливать как можно быстрее, ещё лучше с медной пластиной. А вот с хилым снабером получаем несколько киловат при выключении, при этом даже заморозка транзистора не спасёт, кристал не успевает передать тепло подложке, и трескается потихоньку...
Обычно по этому поводу силовые тиристоры трескаются, а у полевикового типа приборов межячеячная металлизация в ячейки стекает.
Chaynik
сообщение 6.2.2008, 0:45
Сообщение #1437
Из: пгт Гвардейское
Зря иронизируешь. Оно конешно у тебя в парралели работает, но всёже я бы на твоём месте поставил побольше, тем более судя по корпусу твоего монстра, манией миниатюризации ты не страдаешь. Тогда и сон будет хороший.
А ты возьми снаберы откинь, и поганяй сварник на нагрузке десяток минут другой, да с отключением термозащиты (если доживёт) пару раз, тогда и увидишь трещины. icon_twisted.gif
кабельщик
сообщение 6.2.2008, 10:25
Сообщение #1438
Из: Краматорск
Да ладно, шутил я... Не за спарки думку гадаю, а за сотку обыкновенную в УПСовом корпусе. Ее одолжили в начале декабря (на недельку), до сих пор не везут. Подозрительно, однако...
Гость_AlexandrM_*
сообщение 6.2.2008, 18:00
Сообщение #1439
uc 2845 и 3845 в чем разница?
Himik
сообщение 6.2.2008, 18:17
Сообщение #1440
Из: Омск
Пользователь №: 10388
Цитата(Гость_олег_* @ 1.2.2008, 15:47) *
При двести пик должно орать. Если не орёт и ток на КЗ при мин задании 120 ампер, и нету явных багов (!!!),
тада мыслю так: Большая задержка в тракте тт-UC-драйвер- ключ.
Кто-то из этих парней даёт задержку, заместо RC цепочки, и судя по величине 120 ампер - это не нано, а микросекунды. Может быть левая Усушка, мне попадались. Драйвер - запросто. Стань одним лучом на выход усушки, вторым на затвор ключа- и смотри спады. Должно быть 120-300.
Вскрытие показало... была задержка в тракте UC -> драйвер -> ключ, точнее не задержка, а очень затянутый спад на затворах аж 360ns. В итоге общая задержка тракта оказалась чуть более 400ns.
Собрал новый драйвер (по своей схеме), спад 60ns на 2х50W. Частоту оставил ту же (56кГц), кондер на ТТ 1нан. Всё заработало как надо, ток КЗ больше заданного на 30А в любом положении регулятора. Поджег легкий, электрод не залипает.
Осцылы ТУТ
Форумчане, есть ли у кого опыт постройки ККМ-ов на м/с ir1150?
Появилась надобность в ККМ на 5кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 23:20
