испытание кабеля , есть проблема по кабелю
Гость_Гость_denis_*_*
сообщение 15.12.2016, 13:25
здравствуйте! У меня вопрос, ни где не могу найти ответ: Приехали на кабель 6кВ повреждённый, нашли повреждение, раскопали, разрезали испытали в две стороны, на 7кв примерно пробил кабель (был влажный). При составлении протокола ошиблись и поставили в графе испытательное напряжение ни 36кв а 60кв ошибочно. Все понимают как кабель испытывается в эксплуатации на 6кв даю не более 20кв, дабы не убить муфты. Все всё понимают. Но подрядчики которые монтировали кабель подняли шум из за протокола, норма не та и вы сожгли весь кабель (кабель АСБ-6кв 3*150, 2 км). Прикрываются протоколом теперь. Посоветуйте что нибудь пожалуйста! В последствии мы на этом участке вырезали 55м сырого кабеля, а дальше через 200м ещё повреждение вырезали 10м и в обе стороны еще сырой. Остановились закапировали. Ждём решения.
ЛЕША
сообщение 15.12.2016, 15:46
Пользователь №: 14498
В протоколе указывается по какому параметру КЛ не "проходит"? U пробоя, ток утечки...
Если указано, что при 7кВ пробой, то какая разница, ведь до испытательной величины не дошли.... Ну описАлись, человеки ведь... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Если уж совсем всё серьёзно, то кабель на экспертизу можно отдать.
Другой вопрос - причём подрядчики, если КЛ в эксплуатации, значит подписаны все акты ( копка траншеи, подсыпка подушек, укладка кирпича, засыпка траншеи и т.д)?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.12.2016, 20:56
Согласен с предыдущим ответом, если кабель пробил на 7 кВ то и в заключениях надо написать что пробил на 7 кВ. Он же вышел из строя не по причине подачи на него 60 кВ, хотя эти кабеля если они относительно новые , должны и 70 и 80 держать. И надо посмотреть, действительно ли он 6 кВ, потому что зачастую кладут кабеля все на 10 кВ.
S-cream
сообщение 15.12.2016, 22:44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
да кто ж неиспытанный кабель обратно закапывает?
ТС, я правильно понимаю, что если судить по протоколу, то до 60 кВ дошли, а потом кабель жахнул, не выдержав положенного времени? Что в протоколе по этому вопросу?
ЛЕША
сообщение 16.12.2016, 1:48
В смысле? Не понял фразу...
По идее должны быть испытания перед укладкой кабеля, так сказать "на барабане"
Имел в виду, что раз КЛ находится в эксплуатации, то подрядчик, выполнивший работы по прокладке КЛ, сдал все земельные работы согласно актам. А эксплуатирующая организация приняла эти работы.
Получается - подрядчик уже ни при чём icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Акты подписаны, кабель сдан в работу.
И подрядчика не должно волновать как испытывают кабель.
ТС, кабель действующий?
Или проводили приёмосдаточные испытания?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.12.2016, 1:50
S-cream
сообщение 16.12.2016, 8:12
Из: Калуга
а, вы имеете ввиду первоначальную прокладку...
сообщение 16.12.2016, 10:00
У подрядчика гарантия на два года (он еще на гарантии). Вот по этому и прикрываются протоколом, а кабель весь сырой, как вообще он год проработал незнаю. Причина понятна неправильный монтаж или плохой кабель, но доказать это когда его уже приняли в эксплуатацию очень сложно.
И еще! В протоколе указывается только испытательная величина (норма), ток утечки и время испытания. по этому делается вывод выдержал или не выдержал. В графе норма испытательного напряжения я не имею права поставить 7кВ(напряжение пробоя) норма есть норма и её нужно указывать согласно ПТЭЭП
У соседей спрашивал так они расказали что кабели постоянно таскали трактором по скальной породе (это в новороссийске). А приёмо сдаточные испытания скорее всего прошли только на бумаге.
ЛЕША
сообщение 16.12.2016, 13:10
Цитата(Гость_denis_* @ 15.12.2016, 17:25) *
Но подрядчики которые монтировали кабель подняли шум из за протокола, норма не та и вы сожгли весь кабель (кабель АСБ-6кв )
Ну сжечь весь кабель испытательным напряжением, пусть и завышенным, невозможно. Будет одно МП, с дырдочкой с комариную струю. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ну если очень сильно "припрут" - создать комиссию, вырезать кусок кабеля, всё зафотографировать-задокументировать и на экспертизу.
Когда вскрывали траншею подушка, защита кирпичом была? Если нет, "зафотать", вызвать представителя..
Муфты концевые целые или "бегут"? (качество монтажа)
В старой книжке был способ определения степени увлажнённости бумаги. Кипящий парафин, в него опускают кусок бумажной изоляции....
Это всё понятно. Но указать величину пробоя в графе "примечания" никто не запрещает. Лично я всегда так делаю, подстраховка....Всего и делов-то.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.12.2016, 13:20
uvk2
сообщение 18.12.2016, 22:50
Пользователь №: 24058
Имеете право в заключении указать что при 7 кВ произошел пробой кабеля. И таким образом вы физически не могли поднять напряжение до 60.
Шаровая молния
сообщение 19.12.2016, 20:29
Пользователь №: 14118
У нас кабельщики на месте раскопок поджигают зажигалкой бумагу с кабеля и определяют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 0:47
