![]() пара вопросов по осциллятору |
Гость_Henrietta_* |
Второй осциллятор. Изготовлен из БП от какого-то лазера. Трансформатор - 1.8 - 2.5 кВ, ~20-30 мА, балласт - из того же БП - Огромная Резисторная Сборка с отводами через каждые 11к, всего 2 шт. до 200к каждая. Конденсаторы - К41-1а на 4 кВ, разрядник из двух болтов М6, трансформатор 2:6 на первом попавшемся кольце. Пробивает до 2 мм в зависимости от настройки разрядника.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 ![]() |
Собранный осциллятор по схеме NEXORa работает для сварочника на трансе с малым Ux.x.-варить одно удовольствие.Теперь стоит задача собрать для Бармалея- под аргон только для розжига дуги.Хочу применить ИЗУ небольшой мощности.У кого есть опыт применения?Что посоветуете?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 ![]() |
Такая схема осцилятора кому небудь попадалась? Хорошая схема только нет обозначения комтонентов.
Гость_Гость_Del_*_* |
ВВ , пожалуйста !
Если Вас не затруднит можете мне выслать патент Будённого на Delete1988@yandex.ru Давно мечтаю взглянуть |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Такая схема осцилятора кому небудь попадалась? Хорошая схема только нет обозначения комтонентов. А чем она тебе так приглянулась? Если очень надо, стукнись в мыло, я тебе скину схему Китайского инвертора с осциллятором, оттуда и возьмёш. Выложить не могу - лимит килобайтов закончился. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Где вообще можно купить готовый недорогой китайский осциллятор, который можно будет прицепить к китайскому же инвертору? У наших очень уж жуткий вид, а большинство импортных очень крутые и дорогие. Хочется что-то типа как на ссылке - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?t=127. Кстати по фото из этой ссылки можно схему нарисовать и попробовать.Судя по плате там стоит таймер 555 и его 3й ноги идет на полевик.Второй транзистор это стабилизатор напряжения.Питается все от дуги.Включение осцилятора тупое-кнопкой.Может работать на переменке и постоянке.Если кому интересно через недельки две могу взяться попробовать его повторить,кому не терпится подключайтесь будем работать вместе. |
Гость_ВВ_* |
ВВ , пожалуйста ! Если Вас не затруднит можете мне выслать патент Будённого на Delete1988@yandex.ru Давно мечтаю взглянуть Без проблем. Только смысл загружать почтовый ящик. У патента в раре 1 мегабайт. Можно его посмотреть тут: http://www.fips.ru/cdfi/reestr_rupat.htm № патента: 2155120 Только там не особо понятно. Хорошо еще иметь пару файлов про его первый транс. Кто-то из форумчан выкладывал на ветках. Вместе с патентом они дают картину, что к чему. Их придется скидывать по мылу. Если не получится посмотреть патент, дайте знать. Тогда скину по мылу. ВВ. |
Гость_ВВ_* |
Я все отправил, даже в разархивированном виде.
Будут вопросы - пишите. ВВ. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Мужики, заинтересовался схемой китайца с осциллятором, да и патент охота посмотреть. Скинте, плиззз, на мыло aalexua@ukr.net. Спасибо заранее.
Гость_ВВ_* |
Не понятно, к кому вопрос и что скидывать? Патент Буденного? Если да то удобнее по ссылке постом выше. Если первый сварочник Буденного то пожалуйста, отправлю. Если китайский осциллятор, то на него патента нет (у меня) но схему его я выкладывал на какой то из веток форума.
Уточните. С уважением, ВВ. |
2ВВ: Ну, очевидно, ворпос к вам. Если можно, сбросте китайца. А что там за хитрый сварочник Будённого. Чем так интересен. В двух словах, как вы это понимаете.
Гость_ВВ_* |
Сварочник Буденного БЫЛ интересен (возм сейчас не актуально, т.к. инверторы всюду) тем, что содержал в себе интегрированный дроссель (стержень на котором намотана первичка примерно в два раза толще чем стержень вторички, соответственно подобрано количество витков), параллельно первичке пара емкостей (суммарно вроде 200 мкф, точно не помню), похоже система настроена в резонанс, кроме этого конструкция содержит приставку возбудитель-короткозамыкатель дуги. Вроде осциллятора, но работает немного по другому (см. патент). Вторичка выполнена с просветами, что позволило использовать ее витки как ребра охлаждающего радиатора. Следствие этих прибамбасов: уменьшен вес (на время создания аппарата очень значительно), уменьшено напряжение на вторичке (35 вольт), облегчено зажигание дуги (краска, грязь, ржавчина по-барабану), появляется возможность успешно применять сварку в аргоне, углекислоте, варить нерж, цвет мет, люмень и т.п. Аналогов аппаратов с такими данными в мире не было! Итогом этой конструкции явился Русич 200. НО! Мерзопакостнешей сборкой данной модели, не совсем удачным конструктивом, идею загубили на корню. И создали мощнейшую антирекламу замечательной задумке. В настоящее время поздние модификации аппарата хороши... Но пока забудется негативное впечатление от первых моделей много воды утечет...
Китайский осциллятор полный примитив. Схемку его мне придется поискать в архивах. Суть на словах. В любом инверторе есть выход ВЧ на силовой транс (40-100 килогерц, зависит от модели). Вот от этого выхода ВЧ отбирается и подается на повыш транс (на феррите, ш-образный, размер как от мощного БП комповского) до киловольта-двух (чтобы пробивало разрядник) (в некоторых моделях ставится маленький строчник), после разрядника на ВЧ контур (простейший: емкость - индуктивность), затем на умножитель (5 диодов, 4 емкости), далее на оконечный ВЧ транс (сержень феррита, 16 витков первичка, тонким проводом, и вторичка 27 витков медной шинки ребром на этом феррите), шинка эта последовательно с силовой цепью сварочника. Схемка широко распространена в других устройствах (зажигалках например...). В некоторых моделях умножитель не ставится. Достоинство (мое мнение) одно, за счет применения ВЧ - габариты небольшие. ВВ |
2ВВ: Спасибо большое, письма получил, сегодня на работе скачаю. А за китайца отдельное спасибо. Заинтересовала схемка в той части, где идёт подпитка дуги от второго трансформатора. А что там за термисторы стоят? Хотелось бы знать марку или параметры.
Гость_ВВ_* |
"2ВВ: Спасибо большое, письма получил, сегодня на работе скачаю. А за китайца отдельное спасибо. Заинтересовала схемка в той части, где идёт подпитка дуги от второго трансформатора. А что там за термисторы стоят? Хотелось бы знать марку или параметры."
Несколько неожиданно... Я еще не отправлял письма. Возможно кто-то из форумчан опередил. Им спасибо. Если речь про одного и того же китайца, что я выкладывал в Сети, то там были вроде не термисторы, а варисторы. Параметры их кто-то приводил на ветке. Я их не помню. Но в Инете в даташитах они есть. С уважением, ВВ. |
Гость_ВВ_* |
А чем она тебе так приглянулась? Если очень надо, стукнись в мыло, я тебе скину схему Китайского инвертора с осциллятором, оттуда и возьмёш. Выложить не могу - лимит килобайтов закончился. Юрий, плизз, не затруднит скинуть мне китайца осциллятора по мылу: servis-tsk@tss.ru похоже я выкладывал иную схему и не в этой ветке. С уважением, ВВ. |
Гость_ВВ_* |
Разобрались похоже. Схему китайца отправил видимо Юрий_SH. Осциллятор в ней близнец тому, что я когда то срисовывал и выкладывал на одной из веток. Так что в обсуждении далеко от истины не уехали.
Юрий_SH спасибо за инфу! ВВ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 10558 ![]() |
Добрый день! Господа-мастера своего дела, я в электронике можно сказать "чайник", но пояльник в руках держать умею. Ну так вот, купил апарат УДГ-180, слабенький конечно но тонкий аллюминий варит, дал поварить друзьям, чисто держаком, и при возврате обнаружил что нету розжига в режиме аргонодуговой сварки(ток на электроде присутствовал), после всрытия обнаружил на дне апарата детальку с размерами 13*13*50мм, материал похож на керамику, с двумя выводами в виде изолированых, жостких проводов, имеется маркировка (F) 15Wk 12k. Сколько не смотрел, так и не нашол место от куда он мог отвалится. Прошу помочь, мож кто фотку вышлет с "местом жительства" этой детали, или схему, только скажите как она называется, и символически обозночается на схеме. Зарание благодарен! С уважением. Андрей.
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Всем привет! Посещал ваш форум. Класс! По роду деятельности (авокондиционеры) приходится восстанавливать аллюминиевый трубопровод, радиаторы (испарители, конденсаторы), в общем, варить тонкостенные трубки. С толстым аллюминием проблем нет, полуавтомат (Телвин Бимакс-195) справляется отлично, но вот тонкостенный не получается - ванночка проваливается (для трубки толщиной в 1мм - смерть). Посоветовали осциллятор. Понравился ваш от Nexor. Детали не проблема, в Краснодаре на радиобазаре дорого, но всё есть (феррит 100х60х15 - 350р., кнд-ры высокочасотные достал, трансф-р тесь намотал и т.д., в общем собираю. Разрядник соорудил из свечей самолета (кукурузника).Сварочный трансф-р - самоделка, но не плохая, да и дроссель на совесть. Держетель с кнопкой и крантиком для аргона (на 140 А) еще не покупал. Мучает один большой вопрос: поможет ли осциллятор моему горю или не стоит и голову морочить? Жду совета. Заранее благодарен!
Гость_ВВ_* |
Мучает один большой вопрос: поможет ли осциллятор моему горю или не стоит и голову морочить? Осциллятор не та панацея. Прблема в том, что для таких толщин, судя по приведенным симптомам, великоват ток. Осцилляторы ПОМОГАЮТ удерживать дугу на малом токе. Т.е. если есть возможнось варить на оч малом токе, то она как раз и спасет положение. А чем достигнется УСТОЙЧИВАЯ дуга на малом токе, вопрос второй. Осциллятор я бы применил в первую очередь. Если не получится, то попробовал бы осциллятор плюс балластник (если осциллятор ВЧ, то балластник должен быть с малым индуктивным сопротивлением, чтобы не погасить энергию осциллятора). ВВ |
Спасибо за ответ! Собираю дальше
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 3:21 |
