75 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
sleip
сообщение 16.12.2016, 12:38
Сообщение #1081
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(AVShutko @ 16.12.2016, 2:55) *
Вы про вот это ?
Нагрузочный резистор стабилитрона и десятиомник в затворе думаете тоже можно 1206 ?
конечно про это
сейчас повнимательней на схему посмотрел после оптики...был чуть неправ..
думаю, что R10 R11 нужно вообще исключить (затянете включение IRGP50B60PD1, у них большая величина заряда Qgate. у вас получается затвор будет заряжаться через резисторы R10 R12 общим сопротивлением 20 ом)
Нагрузочный резистор стабилитрона (R16 R17 я правильно понял?) нужно полватта
резисторы 14,15 тож будут подогреваться, но они особо не нужны (может вообще выбросить?)- можно увеличить до 2-3ком
опыта с оптикой мало, может кто с большИм опытом подскажет
AVShutko
сообщение 18.12.2016, 6:56
Сообщение #1082
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
Цитата(sleip @ 16.12.2016, 19:38) *
конечно про это
По R10/R11 соглашусь - уберу их. Они по идее помехозащиту дают (доп. инпенданс после проводов с БП), но вреда от них по идее не должно быть - после них стоит электролит на 100мкф с которого и заряжается затвор (нагрузка то импульсная). БП питания драйверов максимум 150ма выдаст, и 10ом тут вообще никак не повлияют. На плате они реально мешают и многовато места занимают, да и у cot их нет. R16/R17 как я понимаю запирают транзисторы когда на оптодрайверы ничего не приходит и предотвращают самопроизвольное отпирание по помехе - их увеличу до 2к (по теплу получается где-то 0.18вт в эмуляторе). По альтернативной разводке драйверов с зазором пока красиво не выходит - буду пробовать на выходных (в командировку уезжаю).
AVShutko
сообщение 25.12.2016, 11:43
Сообщение #1083
Из: Хабаровск
Вот такой вариант получился. Есть правда сомнения по стабилитрону. Наверное smd не самый хороший выбор...
AVShutko
сообщение 3.1.2017, 11:36
Сообщение #1084
Из: Хабаровск
В общем драйвера переделал как на картинке выше (только стабилитрон выводной поставил). Управу в комплекте с драйверами в виде одной платы заказал на сииде за 9.90$ (плюс 7$ транспортные, кол-во 10шт) - уже сделали, едут. Пилить буду сам:
Платы силы и питания слегка переделал:
- убрал снятие маски на пятачках падов на bottom стороне, а то они там особо не нужны ну и вероятность кз это снижает.
- уменьшил длину до 200мм чтобы влезло на стандартный лист fr4 (как раз такой 200 на 300 валяется)
- чуть сдвинул в сторону от радиатора диоды и транзисторы чтобы об радиатор не пробило
- уменьшил кондер на дежурке и соответственно компоновку дежурки слегка поменял
- поправил цоколевку трансформатора ETD34 в дежурке - было неправильное расстояние между рядами выводов и кол-во выводов было неправильным
- переделал подключение реле обхода цепи заряда конденсаторов (бывают реле без 6 контакта, у меня как раз такое)
- переделал пады силовых диодных мостов (купил, приложил и понял, что они большеваты, пришлось уменьшать)
- в целом куча мелких переделок, чтобы платы можно было заказать двусторонними, но перемычка между диодными мостами остается
Если найду маску жидкую, то силу и питание скорее всего сам сделаю (без маски мое чувство перфекционизма не согласное).
Выложу новую версию чуть позже когда соберу и пойму, что больше нигде не накосячил (старую соответственно грохну).
З.Ы. Ссылку на сиид добавил. Вроде видел здесь на форуме пользовались и вроде все в курсе должны быть...
Сообщение отредактировал AVShutko - 3.1.2017, 18:33
OlegarX-RUS
сообщение 3.1.2017, 11:47
Сообщение #1085
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
заказал на сииде
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
OlegarX-RUS
сообщение 3.1.2017, 22:52
Сообщение #1086
icon_smile.gif Спасибо за ссылку попробую заказать там icon_smile.gif а то на маленькие партии доставку находил не менее 17- тугров, если интересно то я заказывал свои платы на https://ru.aliexpress.com/item/HQPCB-HQEW-P...2044986641.html фото выкладывал ранее, цену писал тоже, правда выгодно по моей ссылке большие партии, а по вашей маленькие интереснее!
Кстати доставка каким перевозчиком?
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.1.2017, 22:51
AVShutko
сообщение 4.1.2017, 17:33
Сообщение #1087
Из: Хабаровск
Эту отправили Singapore Post, приедет как водится почтой России. Крупные платы (сила+питание) по моим прикидкам выгоднее всего в резоните. Даже с учетом имеющегося 50$ купона в seeed в резоните все равно дешевле выходит.
OlegarX-RUS
сообщение 4.1.2017, 18:47
Сообщение #1088
По ссылке что дал выше 125 дециметров^2 мне обошлись 149$ (в отзывах есть и фото моих плат) и это с доставкой EMS включительно, за 10 дней доехало В резоните не заказывал отпугивает ценник подготовки. Хотя конторка вроде хвалёная и ихние труды я видел и они заслуживают уважения!
AVShutko
сообщение 5.1.2017, 7:25
Сообщение #1089
Из: Хабаровск
Я в резоните заказывал последний раз где-то года три назад. Сейчас смотрю по их ценникам панель из платы силы + платы питания (ДПП+М+2Ш) вместе с подготовкой примерно 50$ получается (плюс наверное будут какие-то почтовые расходы).
OlegarX-RUS
сообщение 5.1.2017, 10:55
Сообщение #1090
kordiant
сообщение 13.1.2017, 19:31
Сообщение #1091
Пользователь №: 49184
а готовые блоки питания можно использовать,ну например от принтеров?
sleip
сообщение 13.1.2017, 19:42
Сообщение #1092
Из: МО Россия
не знаю что вы имели в ввиду, но можно брать и от светодиодов с нужным напряжением. И ток чтоб обеспечивал нужный ток
Сообщение отредактировал sleip - 13.1.2017, 21:59
kordiant
сообщение 13.1.2017, 19:51
Сообщение #1093
Именно это и имел ввиду.
Сообщение отредактировал kordiant - 13.1.2017, 19:52
kordiant
сообщение 16.1.2017, 16:41
Сообщение #1094
а какой нужный ток для 24в и 12в?при расчете транса в программе.
Сообщение отредактировал kordiant - 18.1.2017, 8:15
AVShutko
сообщение 26.1.2017, 15:15
Сообщение #1095
Из: Хабаровск
Не заметил сообщение. Я расчитывал на 1 ампер по 12в (нагрузка - 2 реле, 2 вентилятора, плата управления). Реле - 100ма каждое, вентиляторы - 300ма каждый (но можно и побольше выбрать), ну и сама плата управления где-то 50ма.
По линиям 24в будет максимум 100-150ма...
AVShutko
сообщение 28.1.2017, 6:21
Сообщение #1096
Из: Хабаровск
Приехали сиидовские платки управы. В заказе меньше 5 нельзя указывать, а между 5 и 10 для такой площади в стоимости нет, поэтому заказал 10. Из жадности icon_smile.gif
Пачку плазморезов делать не собирался, но пусть будет icon_smile.gif Качество плат - отличное, косяков не обнаружил. Как соберу и протестирую - выложу обновленные файлы Eagle со схемой и платой.
logic777
сообщение 28.1.2017, 9:42
Сообщение #1097
Пользователь №: 13278
Доброе время суток. Кто-то адаптировал схему для горелки с высоковольтным поджигом?
User65536
сообщение 3.2.2017, 7:04
Сообщение #1098
Пользователь №: 51620
К сообщению стр. 24 Сообщение #461
Добрый день, планирую делать по схемам gmm230472 . Вопрос: можно ли "прикрутить" силовую часть на оптронах HCPL3120 к данной управляющей? Задержку продувки возможно сделать на контроллере? ATmega 48 подойдет? хекс вроде всего 11Кб.
К автору, остался ли исходник? элементы красным на схеме что значат?
AVShutko
сообщение 3.2.2017, 7:23
Сообщение #1099
Из: Хабаровск
Исходник выкладывали в этой теме.
User65536
сообщение 6.2.2017, 4:12
Сообщение #1100
Неее. Выкладывали на си исходник для Tini2313. На мегу не выкладывал автор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 9:26
