Солнечная панель + Роутер?
kwajmidy
сообщение 16.12.2016, 18:38
Пользователь №: 50765
Ребята не подскажете, кто разбирается!
Как организовать такой принцип работы интернета:
Солнечная панель (Какая нужна? Регион Поволжье)
Аккумулятор (Какой, что бы был всегда запас напряжения, даже в зимнее время суток?) Может какой нибудь от мотоцикла?
Роутер ZYXEL Keenetic Giga II (Напряжение электропитания: переменное 100–240 В, 50/60 Гц)
Модем HUAWEI E3372
Какая требуется солнечная панель?
Какой аккумулятор требуется для бесперебойной подачи энергии для роутера и модема?
В роутере будут заменены стандартные антенны на 2 более мощные по 9 dBi каждая.
Может что то потребуется дополнительно?
Всем откликнувшимся спасибо! (Буду рад подробной инструкции)
сообщение 16.12.2016, 18:58
Расчёт стоит начинать от низкого напряжения, то бишь, в начальных условиях надо указать не сетевое напряжение роутера, а то, что с адаптера идёт.
12В 2А
Отсюда и выбор аккума и выбор панели.
haramamburu
сообщение 16.12.2016, 19:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Интересно, зачем все это?.....
Инк
сообщение 16.12.2016, 19:12
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Солнечная батарея, думаю, нужна мощностью ватт 100. Батарея аккумуляторов - литиевая из элементов 18650. Бывают павербанки с несколькими преобразователями, т. е. с очень широкими возможностями, я бы глянул на такой, сможет ли он заряжаться непосредственно от СБ (питать марш точно сможет.)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сергей ДД
сообщение 17.12.2016, 19:07
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
12В 2А
Присоединяюсь. потом АКБ от авто на 90 А*ч минимум. солн. батарея от 100 Вт, плюс контролен. И все равно ноябрь-январь, может и больше, выпадает. Стряхивать снег обязательно.
kwajmidy
сообщение 17.12.2016, 19:49
Ребята не подскажет может какие нибудь готовые и дешевые решения? Может с китай шопов что то можно заказать!? За ранее всем благодарен.
Костян челябинск...
сообщение 17.12.2016, 21:17
Пользователь №: 14618
Ну так и набирайте в поисковике "схема, разработанная специально по заказу kwailjmidily"
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.12.2016, 21:20
Гость_Гость_Basill_*_*
сообщение 17.12.2016, 21:23
Такое решение может разработать специалист, но для этого нужно набросать техническое задание. У вас же пока озвучены только хотелки.
Вам правильно подсказалм - начните с параметров нагрузки по 12 вольтам.
Допустим, роутер и модем по 12 вольтам потребляют 2А. Тогда за сутки вам нужно 24ч*2А = 48А*ч энергии при 12 вольтах. Берем аккумулятор вдвое большей емкости (думаю, понятно почему). Чтобы зарядить 90 А*ч гелевый аккумулятор, нам нужно как минимум 12в*90а*ч=1080 Вт*ч энергии.
Чтобы зарядить аккумулятор, скажем, за 8 часов инсоляции, нам нужна мощность солнечной панели 1080/8=135 Вт. (Реально - раза в 2 больше , т.к питаем при этом роутер и модем).
Ток зарядки от панели через контроллер при напряжении зарядки батареи 14,7 В составит 135/14,7=9,18 Ампер.
Теперь мы имеем минимальные требования к "сердцу" системы - контроллеру батареи.
Возьмем, например, ЭТОТ
Осталось подобрать солнечную панель мощностью 100-500 Вт в зависимости от результатов инженерных (не прикидочных) расчетов и толщины кошелька.
Инк
сообщение 17.12.2016, 22:43
Из: Украина
Дешёвых точно не будет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
uvk2
сообщение 18.12.2016, 22:13
Пользователь №: 24058
У нас на переходах около школ установили желтые мигающие фонари с солнечными батареями. Габаритами примерно 0.5 х 0.8 метра. Работают круглосуточно уже второй год.
haramamburu
сообщение 18.12.2016, 23:27
Из: Дмитров
У нас тоже установили, ток без солнечных (дмитров) ... на многих переходах.... не только школьных...
И вот, едешь ночью.. и впереди эта желтая моргающая ж*опа...
Вопрос - к чему это я? А к тому, что повесив эти анусы, осветить зебры всеж не удосужились moderator.gif
uvk2
сообщение 19.12.2016, 7:01
Они и не должны зебры освещать. Это предупредительный сигнал для водил, мол атас, здесь переход. А зебры у нас покрыли какой-то светоотражающей фигней, в свете фар хорошо видно.
haramamburu
сообщение 19.12.2016, 7:51
Из: Дмитров
uvk2, для "атас" есть знак "пешеходный переход", зимой зебра неотражается, а пешеходов малозаметно из за встречных.. особенно "сварщиков"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 0:17
