конвекторный обогреватель
Denis Alekseevic...
сообщение 17.12.2016, 9:05
Пользователь №: 50772
Мужики дело такое.В моей комнате (4.5 на 3 метра) довольно холодно так как что то накосячили с пластиковым окном(летом вставили и сейчас от него прям холод идет).Думаю купить на зиму(чтобы не замерзнуть к куям icon_biggrin.gif )конвектор напольный.Какой посоветуете по мощности взять?Комната вроде небольшая.Сам в этом нешарю совсем
Сообщение отредактировал Denis Alekseevich - 17.12.2016, 9:09
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 9:26
Пользователь №: 29924
Простой дешевый тепловентилятор до 2 кВт
Костян челябинск...
сообщение 17.12.2016, 9:33
Пользователь №: 14618
А притянуть за зайцы тех, кто накосячил с окном не судьба?
Инк
сообщение 17.12.2016, 9:34
Из: Украина
Пользователь №: 12557
На 2 киловатта.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Denis Alekseevic...
сообщение 17.12.2016, 9:48
Это всё после,ближе к лету,ремонт еще продолжается.Сейчас вопрос другой как зиму перезимовать.Сейчас в интернет магазине нашел один конвектор напольный (Потребляемая мощность-1000Вт,Мощность нагрева 0.5/1 кВт).Хватит ли мне его чтобы поддерживать тепло в комнате и сколько в месяц будет примерно выходить по деньгам.Сам чет не допру как посчитать
Костян челябинск...
сообщение 17.12.2016, 10:02
Сильно будет зависеть от той дыры, которая в окне. И не понятен смысо притягивать по весне. Сначала сделаем ремонт, потом будем его ломать? А может вопрос решается регулировкой механизма?
Фадик
сообщение 17.12.2016, 10:03
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Во первых у вас есть вообще отопление в комнате? Я думаю что есть но на всякий. Окно пластик какой стеклопакет стоит? Так то для такой комнаты нужно где то от полтора киловатт,но если допустим у вас уже что то из отопления есть то думаю что от киловатта должно хватать.Сколько будет жрать нужно высчитывать опытным путём,на пример засечь,А так считать что если будет мощность 1 квт то за час работы,это будет 1 квт/ч ну и далее умножайте на часы в месяц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 23:36
